2250
发动机作为整辆车的“心脏”部件,作用可谓相当重要,出了任何故障问题都会直接导致整辆车的行驶状态。
而车辆本身就是一件消耗品,随着长时间的使用,难免会出现各种大大小小的问题。那发动机如果出现较大故障已经影响了车辆的日常行驶,应该是直接更换还是要大修进行修复?
这个问题具体还是得看发动机故障的严重性,如果发动机本身已经有太多故障,那就完全没有维修的意义,肯定是直接更换比较明智。不过发动机故障可以修好却非得更换新的发动机也不是很现实,那这种情况究竟是更换还是大修呢?
发动机相信车主们都知道是作为汽车的三大件之一,自身的结构非常复杂,先不说发动机里有多少小配件,光是螺丝都数不胜数。经常维修的话,肯定会产生一系列的连锁反应,从而加快发动机的磨损。出现故障时,是否对发动机进行大修还是得根据发动机的年限、自身故障、时间成本等因素来了考虑。
打个比方,如果说车辆已经使用了快六年左右,而且发动机不仅有一处故障的话,就可以没必要进行大修了。就算修得好,过个一两年还是出现新的故障,与其总是掏钱修复,还不如直接更换来得实在。
发动机如果只是出现多个小故障的话,那还是可以“抢救”一下的,毕竟车子不像家用品一样,不好可以随便扔,小毛病还是以修为主。大修的话,先不说维修费用有多高,所花费的时间也是一个问题,而且维修之后质量也不一定有保障,这点相信车主们也都明白。如果要进行大修的话,首先就要对维修师傅的手艺技术都有一定的要求,不然的话就算修复完还要进行返修。过段时间还出现故障的话,那车主肯定受不了。
总得来说,有经济能力的话,那肯定是更换掉,如果只是单纯小问题的话,那还是可以凑合着用,对发动机大修也有一定的风险,会出现各种配件不兼容,出现各种新毛病,而且大修里面的水太深,不懂得太容易被坑
