383
立冬已过,寒意渐浓。据中央气象台消息,预计有一大波较强冷空将来袭。天冷加衣,注意保暖也是朋友家人之间互道关心时最长说的一些话。
寒冷季节,身体机能会有所降,车子无异于人,日常里作为我们遮风挡雨的“伙伴”,适当的“防寒保暖”工作也是必不可少的。
那长话短说,阿冬虽然驾龄不长七年有余,行驶里程不多超十万公里。机械原理虽算不上专家但也非常熟悉,日常用车也有一些小门道。今天就从一下将几个方面与大家分享:
一、【检查篇】
1、日常咱们在加玻璃水的时候养成检查习惯,同燃油车一样,电车也需要检查机舱内:冷却液、刹车油,确保各液面处于储液壶刻度线之间。缺少或增多都建议前往售后进行相应加注或者抽取。需要注意的是机舱打开后,橙色的为高压线束部件,安全起见禁止触摸和冲洗。已AION Y为例,需检查如图中所示储液壶。
2、日常使用最多的是玻璃水,伟大祖国南北温度相差较大,根据所处地区不同加注不同冰点的玻璃水,防止出现喷水时在前档表面凝结影响发生危险,防止室外停放导致玻璃水储液壶冻裂损伤喷水电机和水壶。
3、轮胎与行驶安全直接相关。不正常的胎压,轮胎鼓包,胎壁受损,表面皲裂,橡胶老化等都可能引起轮胎爆胎,影响安全。日常养成检查轮胎的习惯:每个季度定期检查胎压、洗车后检查轮胎磨损情况、检查轮表面和胎壁是否受损。如有发现异常可以使用随车充气泵工具自行充放气或者前往轮胎店更换轮胎。有条件的冬季直接换成雪地胎,保证行车安全。
3.1 因为电池都在车辆底部,如果为你的爱车更换轮胎时,切记让师傅将千斤顶支撑到专门设计的支撑点,防止损伤底盘或者电池。已AION Y为例,支撑点位置如图。
4、雨刮片为易损耗零配件,需要定期更换,我更换的比较勤,刮水声音大或者刮水有抖动就会更换。冬季橡胶变硬一些使用时间比较久了的建议自己动手更换很简单。某宝某东很便宜专车专用。更换时一定记得在雨刮臂顶部垫一下毛巾,越厚越好别问我怎么知道。如果感觉刮不干净的建议购买油膜去除剂添加到玻璃水或者倒一点在用毛巾擦拭,保证良好。
5、冬季室外洗车,温度低时有可能会造成隐藏式门把手遇水结冰冻住。轻微冻住可以自己弹出,如无法弹出可以在车门或者门把手表面轻轻拍打后手动按压式弹出打开车门。
二、【出行篇】
1、APP-用车页面-电池管理-预约热车打开。根据出行时间设置开启时间,提高电池活性不至于续航缩水。同样在用车页面,根据出行时间可以提前打开空调保证车内有个舒适环境。
2、冰雪天气,车上都是积雪需要使用趁手工具清理积雪。不能影响。上车后打开外后视镜加热和后风挡加热功能,也能快速去除冰霜雾气。如果没有这个功能就用纸巾或者抹布直接擦。
3、积雪或湿滑路面,电车起步动力强劲,加速踏板要轻踩。雪地行驶可切换ECO或者I-PEDAL单踏板模式,缓踩加速踏板,减少打滑溜车风险。
4、遇到大雾天气注意合理使用灯光,能见度降低应开启前后雾灯,如遇车辆故障无法行驶则打开双闪。最重要的是跟车时保持安全车速车距,避免急刹车。
5、冬季雾霾天气较多,往往一上车空气污染爆表。保持车内空气质量健康很重要,上车后就需要开启空调和PM2.5过滤功能,内循环模式可以快速净化车内空气。但切勿长时间内循环模式,适当切换下外循环也要保证空气新鲜。
6、如遇紧急情况需要拖车,可以在APP申请一键救援。拖车钩的安装方法如下图所示。
三、【工具篇】
1、积雪路面附着力防滑链、车胎雪袜是非常好的工具,选择的时候一定要注意轮胎尺寸规格,购买合适尺寸。
2、除雪铲个头不大便于收纳,清理积雪很趁手,比刷子、抹布、纸壳子好用多了。
3、经常户外停车,可以直接购买一套车衣罩,已减缓漆面、塑料件老化,某宝某东自行选购。
以上仅为本人用车经验分享,每个人喜好不同,用车习惯不同,如果你觉得对你有帮助就给阿冬点点赞,如有其他好的方法欢迎大家一起分享。
标签: 用车
