1214
俗话说得好,上坡容易下坡难,其实不仅是对于人而言,对于车辆也是如此,开车上坡无非是加大油门挂低速挡,但是下坡一旦控制不好车速,就是车毁人亡的结果。
公安部公布全国十大事故多发长下坡路段,其中,昆明市境内嵩待线省道77公里加800米至66公里加400米段,自开通以来造成事故死亡人数最多。自2003年开通到2013年的10年间,11.4公里长下坡累计发生218起道路交通事故,造成279人死亡, 堪称是“死亡公路”。
长下坡路段为什么这么危险?因为这些路段无一不是坡度大,距离长的长下坡路段,而这些路段最容易发生刹车热衰减。
所谓的刹车热衰减,就是刹车系统在长时间工作之后,因为热量聚集过多,导致刹车距离延长甚至刹车失灵的现象,而长下坡路段因为重力的原因,即使不踩油门车辆也会不断加速,因此驾驶者需要不断踩刹车来控制车速,因为非常容易产生刹车热衰减。一旦遇到雨雪天气,路面湿滑或者结冰,更加容易发生危险。
刹车热衰减,一般来说常发生在货车等自重较重,并且多是使用鼓刹的车型,鼓刹在散热性方面不如碟刹,因此更容易发生刹车热衰减。那么对于这种长下坡路段,怎么操作才是最安全的呢?
手动挡车型
有经验的大车驾驶者都知道,在长下坡路段一定要挂低速挡下坡,这是因为在低速挡的情况下,可以利用发动机的反拖来控制车速,这样做的原理就是把车辆依靠惯性行驶的动能,其中一部分转化为发动机压缩机工作的动能,在不踩油门的情况下,大部分的动能在发动机的进排气的过程中损耗,因此可以起到降低车速的作用,档位越低,效果越明显。这样一来,刹车系统的使用频率大大降低,大大减少了刹车热衰减现象的出现几率。
自动挡车型
一般来说,国内的大车都是手动挡,极少有自动挡,而对于一般的家用车来说,基本都使用的是碟刹,刹车热衰减的问题很少出现。但是,很少出现不代表一定不会出现,即使不会出现刹车失灵,刹车距离的延长也是会出现的,另外,使用发动机制动可以帮助我们更安全更平稳的下坡,车内乘客的乘坐体感更好,那么具体怎么操作呢?
首先检查自己的自动挡车型,有没有S档\M档\L档,这些档位都可以手动控制在低速档位,利用发动机来制动。以S档为例,将档位挂入S档,此时只要发动机转速不达到红线区就不会升档,再通过换挡拨片或者变速箱的加减档按钮,挂入低档位即可。
如果以上档位都没有,建议如果遇到云贵高原这样的长下坡路段,尽量使用均匀的刹车力度控制车速在合理范围内,在必要并保证安全的情况下,在路边专门设置的车道停车休息,让刹车系统散热,保证万无一失。
长下坡路段,绝对不可以掉以轻心,无数血淋淋的事故告诉我们,刹车热衰减有多么可怕,巧妙利用发动机制动,是下长坡时候最好的制动方式。
标签: 下坡
