1298
二月中旬,车圈发生了一件让很多人都感到意外的事情,那就是:长城欧拉的黑猫和白猫停产。它们的销量一直都很不错,突然间的停产让人产生很多疑问。
言归正传,上周的某一天,师傅接到救援电话,一辆欧拉黑猫被一辆摩托车撞到右前轮,摩托车的问题并不大,黑猫的问题却很大,因为它的右前轮失去了方向盘的控制。
车主转动方向盘,只有左前轮会随着方向盘的转动而晃动,而右前轮却不受控制,这让车主很是郁闷,只得让师傅开着拖车过去救援。
为什么黑猫被摩托车轻轻一撞就失去方向盘的控制?找到等待救援的黑猫后,师傅一时也想不到问题出在哪里,趴到右前轮位置检查,一下就找到问题所在。
接下来,我们通过师傅拍摄的几张图片,来了解一下这个奇特的碰撞以及维修情况,先看下图圈着的位置,这是拖车钩的安装位置。
师傅介绍,摩托车撞击的位置是箭头所示的位置,撞击发生后,轮胎前部就往里面偏,转动方向盘时,右前轮不受方向盘控制。
下图黄色区域所示,这是轮圈受到撞击后留下的痕迹,轮胎的痕迹不明显,说明撞击的力度并不大。
虽然轮胎受到的撞击力度并不大,但是撞击的位置太特殊,我们看下图黄色箭头所示,这是方向拉杆,它的外球头连接转向节,红色箭头所示,与球头连接的转向节已经断掉。这就是右前轮不受方向盘控制的原因!
要知道,转向节是铸铁材质,非常坚硬,但是现在它已经断掉,断裂情况如下图红色区域所示。
我们转动方向盘时,力通过方向盘传递到方向机,方向机把力传递到转向拉杆,转向拉杆再把力传递到转向节,转向节把力传递到轮胎,以此来实现转向。
而现在,转向拉杆无法把力传递到转向节,力在这里中断,也就意味着右前轮失去方向盘的控制。
转向节断裂后,必须换新转向节才行,损坏的转向节无法维修。同时,师傅又对黑猫的底盘进行全面检查,别的地方都没有问题,只需更换转向节就可以。下图所示,欧拉黑猫的底盘,黄色箭头所示的是电机和变速箱等部件,红色箭头所示的是电池包。
电池包的固定非常牢固,侧面粘贴有电池包的信息和注意事项,如下图所示。
师傅介绍,更换转向节的难度稍大,需要把与转向节连接的所有部件都给拆下才行,至少得半个小时。拆下的转向节如下图所示,我们来了解一下转向节连接的部件。
红色圈圈安装刹车钳支架,黄色圈圈固定轴承,蓝色圈圈固定下支臂球头,绿色方框安装减震器。注意看红色箭头所示,这是转向节断掉的一部分,这一部分安装转向外拉杆球头,它断掉后,右前轮就失去方向盘的控制。
隔天,新转向节到货,师傅在安装之前对它们进行对比,如下图所示。
新配件检查没有问题后,师傅很快就把它安装到车上,如下图所示,黄色箭头指示的位置安装转向外拉杆球头。
下图所示,这是从轮胎前部内侧看到的情况,师傅已经把所有的固定螺丝都记上标记。
新转向节安装之后,师傅必须要进行路试,这可以检查车辆在行驶中是否有异常。下图所示,这是中控屏上面显示的全景影像,现在生产的大部分车上面都有这个安全配置,用着非常方便。
师傅介绍,底盘正常的车辆,在平路直线行驶时,双手松开方向盘后,依然可以沿直线行驶,加速也能保持直线行驶。师傅试驾维修后的黑猫,松开方向盘时,可以直线行驶,只是方向盘稍微向左偏一点,这需要进行四轮定位。
下图所示,师傅已经把车开到四轮定位仪上面,接下来要进行的就是四轮定位,只需稍微调节一点转向拉杆的长度就可以,也就是调增前轮前束值,非常简单,我们在这里就不再赘述。
四轮定位之后,师傅再次试车,已经完全正常,维修完成。分享这个维修案例的目的并不是说转向节的质量不好或是车不好,而是说这辆黑猫车受撞击的位置过于巧妙,是非常少见的一种情况,轻轻一撞就失去转向功能,就像是打蛇打到了七寸。
这也给我们车主一个提醒,我们在用车的过程中,应该对车辆的基本构造有一定了解,比如车辆的哪些位置坚硬,哪些位置脆弱,哪些部件需要定期维护,哪些油液需要定期更换等,只有这样,我们才能更好地让车辆为我们服务。希望这个案例能给车友带来价值。
