7934
传感器功能无效是因为连接报警器的线头接触不良、干扰等。 首先,可以检查迈腾汽车怠速时的高压和低压燃料压力,看看是否是进气管减震器位置传感器及其线路故障、真空管路泄漏故障、发动机控制单元损坏等引起的。 建议去专业维修店检查维修。
车辆燃料压力传感器的故障,需要检查发动机的电子控制系统。 此故障发生后,汽车不得在道路上行驶。 需要立即关闭车辆。 车辆行驶很危险。 必须马上修好。
这个问题主要是漏气引起的,漏气严重的话就会报告这个故障。 主要两个地方之一是碳罐电磁阀是否正常工作漏气,以及这个进气管密封件等是否漏气。
1、低压燃料压力传感器故障时,应进行燃料压力的预调整,以代替燃料压力的调整。 燃料压力约为6.5 bar。 长期低压液压不足时,可能会导致燃料压力调节阀异常磨损,发生卡死,燃料压力传感器的功能失效。
2、高压液压传感器故障时,燃油系统不能建立高压。 发动机在燃料低压下紧急运转,导致了功率和扭矩的损失。
3、燃油压力传感器用于检测燃油管路油压的变化,出现损坏后不能检测燃油压力、发动机不能根据工况调节燃油压力、没有加速力、启动困难等现象。
