4293
输入电压错误:
排查方法:1、拔出充电机端交流输入连接器,插上充电枪,用万用表交流电压档测试输入连接器插头处电压值,查看交流电压是否在85V到265V之间。如果电压在这个范围之外,证明电网供电异常,需要更换地方测试。
2、如果接入过380V交流电源,充电机内部部件很可能会烧毁,接入过380V,充电机指示灯以及通信全部会消失,充电机无反应。需要拆下充电机维修。
通信异常:
排查方法:
1、充电机5S未收到BMS数据,检查线路以及接口回来是否正常,在确保通信回路正常的情况下,查看CAN总线数据,分析数据,查找BMS数据,确定是否有充电数据,如果无数据,BMS有问题,需要BMS协调解决。如果有BMS 数据并且确保所有通信回路以及连接器正常情况下,证明充电机异常,需更维修。
2、充电机收到BMS启动电压大于充电机最大输出电压,检查CAN通信数据,查看BMS控制电压是否大于438V,如果超过,需要处理BMS修改充电电压阀值。
BMS超限超时故障:
排查方法:
1、首先要了解BMS超限超时原因:BMS在充电过程中单体最大单体电压在一段时间内没有变化,认为BMS死机,充电机保护性停机。
2、排查方法:用CAN盒接收数据,分析BMS数据中最大单体电压,查看是否在6分钟内数据没有变化,确定没有变化,排查处理BMS故障。
充电机输出电压异常:
排查方法:
1、电池欠压情况检查电池实际电压值,是否小于300V,如果电池小于300V 充电机将无法启动,需要用外部充电设备将电池电压充到300V以上才可以使用。
2、充电回路不通,需要检查充电继电器以及充电回路中的线速,确保充电机输出端与电池端正常导通。
3、如果控制电压在范围内并且输出回路也没有问题,报充电机输出电压异常,可以判定为充电机异常,维修充电机。
