2.0四驱superme顶配提车一个月
以下是来自一个女司机的真实体验,喷子及歧视女司机的男人请蒙住双眼。
车是2.0T哈弗2021款第三代H6,裸车价150000,购置税13274,两年六万免息,保险4000,4s店服务费1000上路108274。
我个人觉得哈弗车比较结实,虽然有点费油,但是还能接受,再有就是同价位配置我认为suv里面最好的了,试驾过长安cs75plus,unik,一个跟我的驾驶习惯不太符合,另一个有点大,合资车这个价位,看看就行了,预算不太够,而且听说合资车的毛病越来越多,而且车身薄,我还是信得过made in china,朋友说我的车买的有点草率,就看了三天,去了三趟哈弗4s店,不为啥,越看越喜欢。其实早就从网上看配置和介绍就相中了,只不过去试驾,感受一下,顺带和销售砍砍价,等新车一个月,我这个迫不及待的心情。终于把它等回来了。
首先我提车的时候,4s店的太阳膜和脚垫都没有要,4s店送了两套坐垫还可以,因为我这个人不喜欢搬家,不喜欢换车,所以为了长久考虑,新车开出4s店呢,就去贴了改色膜,全车360航空软包脚垫和3m顶级隔热膜,改色膜颜色钻石七彩镭射白,我看中的并不是颜色,有人说膜是为了防剐蹭,改色膜有啥用呢?这个自己开车可以避免剐蹭,再来就是为了防止跑山路和高速的小石子。
个人建议,改色膜和玻璃贴膜,不要图便宜,原厂的玻璃膜如果不好能不贴就不贴,毕竟除胶也很麻烦。我准备等下次换轮胎的时候,换一个厚一点的,这个扁平胎,胎壁有点薄。唯一遗憾的就是去贴膜大灯天窗都贴了,唯独忘了内饰膜,钢琴烤漆的面板,用了没有多久,划的全是道子,还有车B柱也是同样的面板。新车主一定要记得好好保护呦~ 再来说一下驾驶体验,运动模式对比1.5T的车,有一个明显的提速,超车什么的一点也不费劲,虽然七档双离合,但是换挡还是比较平顺的,路口起步呢,有个别时候会出现顿挫,但是对比哈弗以前的车系,已经好太多了。越野模式,跑石子路,土路,沙地可以打开,对比于标准模式,这个模式驾驶会觉得更好开。经济模式呢,和标准模式相比,个人感觉区别不大。雪地模式就和越野模式一样,应该是变成了四驱,因为还没有到雨雪天,所以没试过。
2. 0四驱版确实要比当时试驾的1.5的车驾驶体验好太多,有人说油耗多呀,其实你十几万东西都买了,你会缺那个加油的钱吗?这个车大概65L油箱,还喝92油,一箱加了60L油,才375,百公里油耗工程部报的比1.5车就多一点几个,实际跑起来山路的话在九个多不到十个油,高速大概在七个油左右,定速巡航的话,大概在六个油左右,市区里,因人而异吧,还有就是驾驶习惯一定要好,不要暴力驾驶,这样会比较省油,在市区超车时,就感觉不用很高的转速超车挺顺畅。
50米循迹倒车,有人会觉得比较鸡肋,一般用不上,只能说如果你进了一个特别窄的巷子,不能调头,你完全可以解放双手,喝会水,安心的等待车自己倒出去。还有就是这个车搭配第四代芯片,自动泊车系统在你走时候会自动寻找周边车位,然后踩刹车,选中你想停的车位,挂R挡,车会慢慢的开启双闪自动泊入,相对于第三代芯片,它不需要调整位置时需要驾驶员频繁挂前进档和倒挡,比较窄两边有车时,也可以顺利停入。但是自动泊车和它的主动制动一样,这个ABS自动抱死的声音实在是听起来会感觉追尾了,要不就是撞哪里了。
整个车360全息影像,车还有一个透明底盘功能,遇到不好走的路时可以打开看清路况石头什么的,但是只能低速使用,速度超过多少时就会自动关闭摄像头变会主页面。
内部空间方面,五个人坐进去松松的,头顶也很宽,空间很大,后备箱有深度有高度,并搭配一个私密帘,中控底下空的可以放包包,前排副驾左边还有挂钩,防杯子那有隐藏杯架,化妆镜有灯,整个设计还是比较贴心的,不得不说哈弗的车在同等级性价比很高了。
语音识别功能,必须要在车联网状态下使用,分主副驾呼唤,一边呼唤时,屏幕小人人会有一个耳朵听哪边的动作,可以开关车窗,开关后备箱,开关空调,开关座椅加热,导航等等。闲得无聊时候你可以找它聊聊天,会有很多乐趣。
不要觉得主动刹车没有用就关了,我真的是倒车有一天后面盲区有个灯柱子没看见,自动抱起,还有一次倒车时侧后方来电动车,车速特别快,车主动制动,这让我对国产车的安全性能更有信心。
最后我还有一个问题,车有两次过坑的时候,会出现duang一声,去售后检查也没有什么问题,也没有哪里磕到,可能是我过得太急了吧,有没有人知道到底是什么原因? 还有什么问题,欢迎下方评论交流
