1.21万
车开多久最划算,不同的人有不同的看法。对于普通人来说,车开10~15年是最划算的。车开不到这个时间段,把车卖掉,不划算。超出这个时间段,还把车留在手里开,同样不划算。
车想开的划算,最好的办法就是留在手里开,物尽其用,价值最大化。十年内若是把车卖掉,比较亏,不建议。之所以这样说,是因为十年内的各个时间段,如1~3年,3~6年,6~10年都不适合卖车。
新车落地后的1~3年里,若是卖车必定血亏,不可能划算。这个年份段卖车,首先要亏掉购置税以及更高的保费。我们知道,新车落地是要缴纳购置税的。而购置税是按照车辆发票价10%的比例收取。保费也是如此,大多数消费者买了新车都比较爱惜,愿意给车上全险,其中必定有车损险,而车损险是根据车辆残值计算的。1~3年的车残值高,导致车损险保费高,总体保费自然更高。若是在1~3年卖车,购置税跟保费就亏掉了。
第二个亏掉的,是更高的车辆贬值。二手车里头有句话叫做“新车落地打八折”,就像一台落地价10万的车,哪怕只开了一年,残值只有原车的70%左右。可以说,车辆1~3年的贬值率是最惊人的,过了1~3年这个时间段,贬值率反而掉的没那么快了。
随便拿台车举个例子,比如大众朗逸,保值率算是不错的,比绝大多数车都要高。这款车第一年保值率只有74%,打了个75折。第三年只有55%,差不多半价.但是到了第四年,保值率还有50%,跌幅明显减缓。所以在1~3年这个时间段卖车,需要面对车辆保值率跌的最夸张的阶段,非常亏,不划算。
第三个亏掉的,是车辆良好的质量以及质保。车辆在1~3年这个时间段,各零部件使用里程少,故障少。同时按照国家三包政策,一台车至少用三年/六万公里的质保。在1~3年这个时间段里,车基本不会坏,坏了也有质保,修起来不花钱,是最省心的阶段。提到质保很多人没有概念,觉得不值钱。但是问问那些出了质保自费修车的人,就知道质保多值钱了
在1~3年之后的3~6年间,车想要开的划算,也不要卖掉,卖掉就是亏。一个简单的道理:车想要开的划算,自然是开的越久越划算。而3~6年份的车留在手里开是极好的,不会有质量问题。虽然这个年份的车大多出了质保期,但是还在六年免检期,就足以说明这个车龄的车,质量绝对信得过,不然为何免检呢。
另外,这个车龄段的车若是卖二手市场,保值率只有50%左右。比如大众朗逸,保值率中等偏上,五年保值率只有45%。若是法系,韩系,美系,国产这些车,保值率只有40%左右。一台十万的车开五年,只能卖3~4万。
在这个基础上,秉着划算的原则,把一台质量稳定,各方面处于优良状态的车卖掉,是不可能划算的,继续开才是正解。最重要的一点是3~6年车龄的车质量好,没啥毛病。若是亏了一半多的钱买台新车,买来的依旧是一台质量好没啥毛病的代步车,那又何必呢?
过了3~6年这个时间段,进入6~10年这个车龄段,若想车开的划算,最好把车留在手里继续开。
到了这个车龄阶段,车辆保值率基本不能看了,卖二手车只剩一点点。还是大众朗逸举例,这车第七年保值率33%,第十年保值率20%。若是保值率低的车,6~10年车龄的保值率只会更低。那么问题来了,这个低的保值率,留在手里代步不行么?为什么要卖。卖了换不回几块钱,但是这个车龄段的车质量绝对可以满足代步需求的。
正常情况下,6~10年车龄的车,会不可避免出现小毛病,比如内饰异响,发动机抖动明显,隔音效果变差,底盘松散,油耗略微升高等问题。或者一些易损件,比如轮胎,蓄电池,雨刮,灯泡等零部件出现问题。这些东西,前者是车辆老化的正常表现,一般无须理会,顶多就是舒适性下降。后者则是正常更换即可。虽然小毛病会开始增多,但是三大件大多没问题。
之所以这样说,在于现代汽车制造工艺已经越来越精密,自动化程度更高,产品一致性更好,质量也更好。就拿国家18年出台的车辆报废政策来说。车辆由以前的10年报废,到15年强制报废,再到现在的15年不强制报废,只有到了60万公里才会引导报废。这种基于汽车质量做出的国家政策,都是汽车质量越来越好的背书,足以说明现代车只要正常保养,6~10年车龄的车质量是可以满足代步需求的。
所以,6~10年车龄的车卖掉不值钱,只有一些小毛病,足以满足代步需求。想让车开的划算,最好的办法是留在手中开。
比如大众车的涡轮增压发动机,如EA888系列发动机,用的越久,烧机油的毛病越明显。还有大众的双离合变速箱,用久了用容易出现机电故障,修一次1.2~1.8万。或者像日系常用的CVT变速箱,利用钢带传动的变速箱,里程过长钢带磨损就会出问题,修起来也比较贵。
这些10~15年的老车出现花费较大的故障时,修起来不划算,建议卖掉,这才是最划算的。不然修车的钱都超过车辆残值了,出行的时候时刻担心车抛锚,再留着继续开肯定是不划算的。
若是10~15年车龄的车车况好,那么留在手里继续开是没问题的。这种车以自吸发动机以及手动变速箱,AT变速箱的车居多。因为先天的技术优势,可以保证10~15年车龄的老车都有较好的质量,不需求大修。
总之,10~15年车龄的车是否留着继续开,主要看车况。车况好就留着,不好就卖掉止损。
若是15年车龄后的车,想要开的划算就不建议继续开了。因为这个车龄段的车会面临各种问题,比如质量问题,小毛病,大毛病更多,而且由于车型老旧,零部件都难找,修起来更加麻烦。比如年检问题,15年车龄的车,按照最新的国家政策需要半年一检,基本会卡在尾气这关。因为尾气国标是不断推进的,15年车龄的车尾气不达标的风险极大,到时车留在手里也没法开,不如卖掉。
总的来说,一台车开10~15年是最划算的。既可以保证让车物尽其用,不受保值率的影响,不亏那么多钱。也能保证车辆有较好的质量,满足自个的代步需求,让车辆本身的代步功能利用最大化。
