2734
一辆行驶里程约5.8万km、搭载CUG型2.0T发动机的2018款上汽大众辉昂。车主反映,该车电动后备箱盖无法正常开启和关闭。
故障诊断:接车后,首先验证故障现象。确认该车故障现象为:开启电动后备箱盖时,只能解开锁扣,电动尾门支撑电机不工作,只能用手推动电动后备箱盖进行手动开启或关闭。
连接专用诊断电脑VAS 6150X对全车系统进行扫描,未见与电动后备箱盖有关的故障码记录(图1)。
查阅故障车型电动后备箱盖控制系统电路图(图2),并根据电路图检查电动后备箱盖控制单元的熔丝SF2(5A),SB16(15A)的电压,为12V,正常。
但换上新的电动尾门支撑杆后,故障依旧,且系统中存储了故障码B20100一无基本设置(图4)。于是对系统进行基本设置,但基本设置无法通过。
检查进行到这一步,接下来只能拆开后备箱饰板检查电动尾门支撑电机线束了。查阅电路图(图5),并根据电路图使用万用表测量电动尾门支撑电机V444的电压,为13V,正常;测量电动后备箱盖控制单元处的电压,也是13V。由此可见,控制单元和电动尾门支撑电机的供电和接地均没有问题。难道是控制单元本身存在问题?但通过故障现象判断控制单元工作正常。于是决定再用12V试灯重新检查电动尾门支撑电机的供电和接地,发现12V试灯存在虚亮情况。晃动或拽动线束,当晃动到控制单元处时,图6所示的电源线被拽断。
重新焊接电动尾门支撑电机插头线束,并对电动后备箱盖进行基础设置后,该车电动后备箱盖恢复正常,故障被彻底排除。
维修小结:
本案例中的诊断过程比较简单。通过故障现象可初步判断后备箱盖控制单元工作正常,故障点应该在支撑电机上,但由于受数据流“取消后舱盖的原因”为“传感器故障”的误导,在未进行进一步检查确认的基础上,直接更换了电动尾门支撑杆,但更换后故障依旧。在接下来检测支撑电机供电和接地线路过程中,虽然用万用表测得的电压正常,但再次用试灯进行确认时发现了异常,从而确定故障点就在支撑电机线束上。
通过本案例可以看出,在故障诊断过程中,往往需要采用不同的检测手段进行相互佐证才能准确定位故障点。
停售
