7532
十代思域第一次保养时间为5000KM或者3个月,主要更换机油、机油滤,检查全车,看看是否有漏油之类。
第二次保养时间为10000KM或者9个月,主要更换机油、机油滤,清理一下空气滤和空调滤的灰。具体的保养周期,参考思域的保养手册即可。
车辆首保注意事项:
1.汽车首保时间是按照提车日期算。
2.首保时间有里程和时间两个指标,看哪个先到,以先到的为准。其中一个超出都会影响质保。
值得一提的是,根据有关规定,超过首保日期则视作自动放弃首保权利。如果没进行首保,今后汽车出现质量问题,不予保修,广大车主一定要注意经销商的提示,因此,车主千万不要错过首保期限。
3.网上有人建议首保要比保养手册上提供的里程提前1000公里进行,实际上,首保没有必要提前进行。至于常规保养方面,也与汽车的品牌和使用情况有关,一般是平均每5000公里或者3个月进行一次保养,尤其是换机油非常重要,因为机油是有保质期的。如果汽车使用较少,情况也较好,则可以延长到6个月。
4.首保之后拉高速比较好。因为拉高速其实是指拉转速,发动机工作转速高,机械的磨损也就增大,而第一箱机油正是金属碎屑最多、杂质最多的,用这些带有大量碎屑的机油去拉高速,就会大大增加发动机的损耗。第一次更换机油过后,发动机经过了一定磨合,刚换的机油碎屑很少,可以达到高速磨合的效果。
车辆保养注意事项:
1.表达诉求,比如你做保养前,需要和服务顾问沟通好保养项目,表达自己的来店意图和本次目标。
2.检查公里数到位后对应的检查项目,就是要检查这些部件有没有风险用不用更换,做到接下来使用中心里有数。
3.做一下全车检测,一般都是免费的。比如机舱、底盘、轮胎、悬架等关键部位,去除隐患。
