1983
为了防止悬架被“击穿”所造成的撞击,在车轮上跳到一定行程时,与主弹性元件(如螺旋弹簧)并联成一个非线性程度很强的弹性元件,这就是缓冲块。缓冲块主要是用它来限制悬架行程,以吸收从车轮传到车身上的冲击载荷。
缓冲块的设计设计原则:满载下,车轮上跳至最大动行程时,需满足以下条件:
1、弹簧不产生“并圈”现象;
2、减震器活塞不撞底(油缸底部);
3、变形过程中无明显的“撞击感”;
4、变相2/3H高度时的强度和疲劳寿命;
缓冲块的选择建议选择聚氨脂材料制成的多孔型缓冲块,它比橡胶材料更好的缓冲冲击载荷。而且聚氨脂材料塑性变形小,耐老化,耐吸水性更好。
根据计算而得的弹簧压缩力PS,缓冲块高度H及压缩高度2H/3,我们可将性能曲线设计成这样:缓冲块在初始压缩状态时,P值缓慢增长,当接近压缩2H/3时,P值急剧增大,这样可以在不平路面上行驶时,减少悬架被“击穿”的次数,以提高乘坐舒适性,在这一点上,聚氨脂材料要比橡胶优越得多。
车辆开久了,缓冲块消失了?有些车主反映,车子开久了,去更换减震器的时候,发现缓冲块消失了?那是因为缓冲块的材料是聚氨酯发泡而成,有缓冲和防撞击功能。但是过了使用寿命以后就会出现龟裂、破损、变成粉末状。并且随着活塞杆上下活动产生的高温,导致粉末出现粘连和烧灼痕迹。
解决办法:
1、更换减震器机芯的时候一定要更换缓冲块!!!
2、一定要更换正规品牌的缓冲块,市面很多缓冲块软的像海绵,还不如不装!!!
3、最直接有效的方法,更换减震器总成!!!
