易车
1981
好几天没去看店了,今天带大家去看一台特别牛的车型侧面像奥迪的A7,而且车界有传闻这台车,它的热度等它上市之后会比传祺影豹要高。
那么这台车话不多说了,我们去店里看一看。好了,现在也已经到4S店,就是长安UNI的4S店。也不给大家卖关子,今天要拍就是这台长安UNI-V。说到长安UNI-V,这台车可以说没上市,但是热度是特别高。你想像我们国产的有领克03,然后广汽传祺的影豹,你说合资火一点的就是思域。
这款车明显就是对着思域来的,而且整个外观方面我觉得颜值是特别的高,前脸方面大家可以记住一个点,就是这种菱形状。它不单单说一体式的中网,带这种菱形,它灯里面包括车内,包括一些细节方面都采用这些菱形的。整个大灯是非常纤细的,它没有采用说像长UNI-T那种分体式大灯。但整体而言这个灯我觉得如果采用分体式大灯,感觉气势上会差一点。
但是这个灯,很犀利、很潮流。而且这个地方也有这种菱形的快,所以在大灯上,其实整个气势还是挺不错的。底部它是一个碳纤维的仿饰板,这不是真的碳纤维,这应该是就一种碳纤维装饰板。也不是贴的那种膜,反正挺好看地摸上去,再一个侧面这个侧通风口也是真的,不是假的。
这款车是智慧领航版,据说它是一个顶配,然后再往下是运动版,然后再一个入门版本,运动版其实整体配置会比它低一点。因为它智慧领航版,主动驾驶系统会配得比较高,然后配有全速域自适应巡航等等。说是运动版就没有那些功能,但是是配有运动套件,前唇、侧旋然后车尾一些扰流组件。包括轮毂也会大,你像轮毂它配的是一个18寸的,就整体而言235的胎宽,你像这个是马牌的整体价格可能会贵那么一点点。
如果说我买这台车第一件事,如果我买这个顶配第一件事就是把轮毂,在条件允许情况下换到19寸或者换到20寸。胎宽稍微可以加宽一点,也没什么太大的问题。但扁平比,我觉得这个扁平比是介于舒适跟运动中间一点点,它可能会偏运动一点点。因为你如果说舒适跟运动如果居中,它应该比50的会好一点,但45更偏向运动。
它车长是4米68,然后轴距是2750毫米,也就2米75。整个协调方面,我刚出发的时候我说奥迪A7其实整体来讲从侧面看过去车尾这一块,跟奥迪A5是挺像的。它官方宣称它是一个全景的天窗,但说句实在话,这种天窗见过很多,你像影豹它其实是悬着的一个玻璃,因为如果说全景天窗到这里。它并不说工艺达不到,而是说工艺的成本比较高,你像这个车定价方面,然后再加上它的一个成本,那么其实这个也算是一个不完整的全景天窗,但也可以叫全景天窗。
视觉效果上如果说你买回去之后贴一个黑色的膜,就整体性会更高。然后侧面看过去隐藏式门把手就不多说,你像UNI-T、UNI-K都是用的。再往后这个尾翼,这个尾翼在中控里面,可以触控把它打开开启。而且还有实体按键,你可以把它打开开启,这个尾翼你像这是一台家用车,你说常规而言它的美观性会大于实用性。
因为你这个车配的是一个1.5T的发动机,再一个一台家用车你不可能让它去飙车,那么你奢望它带给你的下压力,那肯定是并不是很多的,但是说跑高速的时候,还是有一定的用处。但是,美观大于实用性,尾灯是贯穿式的尾灯。我前面说的这种菱形块,大家看到贯穿式尾灯里面也有,整体承前启后的作用是挺强的,然后舒展性确实挺不错,底部扰流板尺寸还是够大。而且这是一个顶配版本不是运动版,运动版是双边共4出的排气,这个是双边共两出的视觉效果上也是挺大的。
而且它开后备箱没在这里,是在这就是它这个标下面,恰好这个点可以推开。这说是一个顶配,所以它配了一个电动尾门没有任何的问题,而且它配的是一套索尼的音响,我看到后备箱里面有一个播放单元,再一个就是掀背车型开口是很大的,但是大家要了解一点,实用性方面如果靠里它其实实用性还可以这个高度,但是它慢慢的溜下来,所以你自己放一些大件的物品时候,你最好把这个由高到低的高度量好。
如果说超过了这个高度,可能大一点放不下。前面放得下,但下面你关不上门。我们把这个打开看到,下面是有一个备胎,然后换备胎的工具、千斤顶。
然后三角警示牌,再一个这一块其实做都做了,我觉得两个板子压在中间美观方面会更好,外观方面差不多这些了。
我们上车内坐车内,坐在车内第一件事我就把座椅调到我的舒适坐姿,因为我想看一下我坐在前排一个驾驶很舒适的坐姿,后排的空间怎么样 ?这个等一下再说,因为是一台新车,把里里外外的配置我们都说得详细一点,对这款车感兴趣的朋友可以耐心看一下。还是老规矩,从中控台到两侧门再到t字台再到后排
先说中控台这一块,屏幕是很多全液晶仪表盘10.3英寸的。中控大屏也是10.3英寸的,像全液晶仪表盘两旁有小的屏幕,左侧它是显示时间以及室外的温度,右侧就是显示水温、续航里程,空调的温度、风量以及空调的吹的风向上、中、下这个地方,再一个中控大屏显示细腻度确实挺不错的,挺细腻的而且里面适配了QQ音乐,央视影音爱奇艺等等,娱乐化的软件基本上一样都不少。
而且它中控大屏里面,它左边有一个快捷键,有一个菜单按钮我们一点会发现,里面除了一些车的保养里程一些之外,它里面能调节尾翼的开启,然后弹射起步,关闭ESC等这些功能确实挺帅的。再往下到空调出风口它采用的是一个贯穿式的,再一个装饰条里面集成了氛围灯,这个氛围灯说实在话,亮起来真的是挺好看挺低调的。没有像奔驰那么的花里胡哨,但确实挺好看的。
再往下会看到这些实体按键,实体按键有些功能我们在中控大屏里面实现,但是说有实体按键能快捷到达对不对?比如说里面可以开启尾翼,外面同样也能关闭、能开启尾翼,再一个,就是这一块它有一个我看到有一个座椅、加热、通风。我一按我以为主副驾驶都有,但是我看到主驾驶有通风有加热,我在想难道副驾驶没有加热吗?你说副驾驶不配通风,配个加热也是没事的。
但是我只看到主驾驶有通风、加热等等,再一些其它就是空调方面的设置了,再到这一块方向盘双平底的上面平的,下面平的。然后握上去手感不错,这个样式跟长安UNI-K也是一样的,只是说打孔对于一些手心容易冒汗的。比如我夏天手心比较容易冒汗,我这个打孔的很舒服的,换挡拨片模具手感也不错,多功能的方向盘,里面就是一些巡航、以及音乐的开启、接电话等等。
这个就没什么太多可聊,在中间有一个红外监测,我觉得这也是长安的一个强项,不仅长安在用,长安欧尚也在用,也是用的比较的成熟。差不多就这些
再到T字台区这块,T字台区这一块,电子挡把最大的好处就是说下面能腾一个大空间,这个空间储物空间等下再讲,再就是到下面比如说自动泊车以及视频监测,然后这个旋钮,它是一个调节运动模式ECO或者说普通模式的旋钮,就调节驾驶模式。
再后面一个电子手刹,再到两侧门板,其实门板上一个最大显眼的位置,就是说有个索尼,它的音响是配的索尼的跟长安UNI-T部分车型是一样的。那么音质听了一下还可以,其它方面就没什么太多可说了,这个门把手它是一个算是一体式的,就整体跟装饰条在一块,那么我想到一个新的开门的方式。比如说我们常规地按一下,按两下有点繁琐,我们就把手放在这,开门的时候一下、两下就打开了。
因为它锁车的时候你要按两下,就是这样一扣两扣就可以了很优雅,再一个就是整个前面的一个储物空间,前面储物空间真的是比较丰富,像T字台区这一块
我们手机可以放在这里有无线充电,而且这里放上三四个手机也没什么问题,而且还不会刮放横的好也放竖的好,但是充电就一个,然后这两个杯架一个大一个小,保温杯放下去没任何问题。底部我刚才说了,电子挡把最大好处就是说下面可以腾一个大的空间,大的空间可以放下包包。
再往下它是有一个USB接口,也可以充电,这边是有一个点烟器接口,如果你不需要点烟器你可以接一个转接口,接充电器也是没问题的。
在一个手扶箱里面,空间还是挺大的,而且我看里面有一个出风口,那就意味着夏天我们空调开的冷的时候,我们把几瓶水丢在里面空调风往里面吹这个水挺凉的,冬天如果说你想喝一口温的。丢在里面,我相信要不了多久,你一定要开空调,不开空调它肯定热不了,一下子又能喝热的。再到这个座椅上面这个座椅大家看到,我说了它菱形的设计贯穿里面到外面,而且撞色的设计很年轻、很有活力。
它跟UNI-K有一点不一样就是说,它这个上面没有喇叭,UNI-K的是有喇叭,前排就差不多这些,我们上后排。
坐到后排大家先看空间,前面我说了这是我一个舒适驾驶坐姿,我身高1米7体重150然后两拳一指左右,就是我坐的比较正的情况下。而且它后排头部是有一个掏空的设计,那么我1米7的身高坐到后面还是比较舒服的,但是有一点我发现它的氛围灯后排居然没有,这只是一个黑漆漆的装饰条一体式的门把手。
但是没氛围灯,我觉得有点遗憾。但是基于成本方面毕竟这台车,如果说它是顶配也只要134,900的一个预售价,并不是很贵。我也能接受,再一个空调出风口你像以前,如果说你是紧凑型的车后排出风口讲句实在话基本上没有。但现在因为竞争激烈配置下放紧凑型的车后排出风口,感觉慢慢也成为了一个标配。再往下它只有一个充电口,没有点烟器接口我觉得有点遗憾,放一个点烟器接口,可能比你放一个USB接口转充电口,会来的更实在。
因为我可以一下接两个、三个,前排座椅后面有一个兜,这个兜可以放平板电脑或者放书籍,放小孩这些玩具都是可以的。而且它这个座椅上面有个挂钩,也就意味着假如说你穿西装,这其实可以搞一个衣架,DIY自己要装一个放这里挂个西装或者挂个衣服。后排也没有任何问题,再一个座椅坐上去柔软度还是可以的,但总感觉这个角度要是上扬一点,对于大腿的承托会更好,中间它其实这个凸起并不算很高,大概我看一下这么高一点点,所以坐中间软是够,但是腿还是要放两边后排差不多这些了。
然后长安UNI-V的动力方面,目前所预售的车型搭的是一台1.5T的发动机,最大马力188匹,峰值扭距300牛米,然后配了一个7速的湿式双离合变速箱。具体零百加速看官方给,我们也没有拿试驾车,也没试驾车,毕竟还没上市。
等它上市之后,我们借台试驾车给大家来测一测它的动态感受,反正它搭的是前麦弗逊后多连杆的悬架,从目前而言外观是很运动,我预估开起来应该会比较的舒适,还是主打家用的车型,Ok,就到这里。
