906
新能源汽车在2021年取得了飞速发展,这让传统车企也加快了转型,丰田一口气推出15款全新纯电动车型,而老对手大众的ID品牌已经实现了国产落地,只是先期推出ID.4 X和ID.6 X市场表现一般,因此去年底上市的ID.3则被寄予厚望,毕竟它在欧洲的月销量曾经领先过特斯拉Model 3。目前国产的ID.3由上汽大众完成,3款车型售价区间为15.9888-17.3888万元,续航里程430公里,主要满足都市家庭女性出行代步需求,目标很明确。近日我们在深圳时兴上汽大众对2021款Pure纯净版(下称大众ID.3)进行了实拍,一起看看它的特色。
新车特点:
1、基于MEB纯电平台打造,大众ID系列第三款车型
2、外形延续家族风格,“镀光”前脸独特,四立柱造型为车厢赢得更多空间
3、车厢尤其简约,配备5.3英寸液晶仪表和10英寸中控屏,搭载MOS 3.0智慧车联系统
4、采用后置永磁同步单电机,0-50km/h加速3秒适合市区路况,NEDC续航均为430km
作为大众ID家族首款量产车型,ID.3在欧洲上市的时间是2020年6月,在当年的10月月销量破万台,超越了当时正红的特斯拉Model 3,当然它的定位和价格都低于后者。ID.3来自大众全新MEB纯电平台,外形上采用了封闭式车头和“镀光”前脸,后来就变成了家族式的造型风格。在牌照框上增加细长的格栅,加上底部宽阔的贯穿式下格栅,使得车头拥有很好的仿生学造型,内部是主动闭合式进气格栅。
圆滑的头灯与呆萌的外型很匹配,全系标配LED光源,中高配车型配备了IQ.Light矩阵式LED光源,具备远近高度自适应、智能随动转向搭配角度转向辅助,能够适应多种路况。下格栅两侧细节加入了丰富的类似蜂巢造型的图案点缀,增强观赏性。
侧面将纯电平台的优势展现地很彻底,它的长度还不到4米3,但轴距却长达2765mm,前后悬垂尤其短促,基本实现了“四轮贴角”的理想布局。A柱大幅度前移,车顶线曲率很小,显得尤其顺滑,并通过双色搭配来强化线条感,同时让前机舱部分看起来很短促。在A柱后方增加B柱作为门框,营造出固定三角窗,减少视野盲区。而D柱采用粗壮的车身同色布置,让后端显得很有力量,同样采用“蜂巢”点阵图案装饰,内收的车肩与硬朗的腰线过渡地也很漂亮。前翼子板增加了“PURE”车型版本标识。
车身尺寸长宽高分别为4261/1778/1568mm,轴距为2765mm。与比亚迪海豚相比,大众ID.3尺寸明显要大一些,划归紧凑级车,而海豚被认为是小型车。
全黑的外后视镜造型圆滑,集成了LED侧转灯但并没有侧置摄像头,入门车型仅配置了前后驻车雷达(右上图),中高配车型配有倒车影像。外后视镜支持电动调节、折叠、加热和锁车自动折叠功能。
车身同色门把手标配前排无钥匙进入功能,便利性还不错。
这台入门车型采用了18英寸的轮圈,在这样的车身尺寸上算比较大了,而中高配车型都采用了20英寸轮圈,显得比较夸张。双色半封闭式轮圈造型奇特,有点像纸风车。轮胎匹配的韩泰ventus s1 evo3系列产品,干湿地抓地力都不错,还有良好的静音性。
尾部采用大面积撞色搭配,整个尾门都是亮黑色,而且有弯折造型,顶部用环绕式尾翼来降低风阻,并集成了高位刹车灯。独立式尾灯顶部延伸出的灯带并未相连,与高尔夫的风格有些相似,点亮辨识度还不错。黑色的底裙与车头形成了良好的呼应感。
车厢内部,开启了家族极简风格,中控台下方不再出现任何控制按键,保证视线始终在上方。由于A柱向前延伸幅度很大,台面前方的水平面积很大,视线也比较开阔。采用较细的A柱和B柱,尽量减少视野盲区。用料方面,顶部灰色区域是软质塑胶,而下方的黑色却是硬质,这样的搭配有些奇怪,毕竟下方是容易被触摸到的区域。10英寸中控屏高度和距离都很合适,方向盘的位置较低,盘面有些向上倾斜,但却让5.3英寸全液晶仪表盘正好从上半圆弧内露出,没有任何阻挡,显然这套交互系统是经过精心的测量后布局而来。
三辐式多功能方向盘为塑料材质,中高配车型升级为仿皮,好在尺寸和粗细都很合适,只是触感上略显粗糙。内衬采用环绕的银色T字形饰条,勾勒出漂亮的线条,下方镂空区域增加红色装饰,增添活力感。左右横幅上的多功能按键都采用平面按压式控制,左侧用来控制标配的IQ.Drive L2级驾驶辅助,包含全速自适应巡航、车道保持、主动刹车等辅助功能,中高配车型还增加了交通标识识别、并线辅助等几个子功能。
5.3英寸的液晶仪表尺寸不大,因此信息比较集中,尽量采用数字和字母显示节省空间,左侧方框内是驾驶辅助信息,右侧是背光的档位信息。比较有意思的是,仪表盘右侧集成了旋转式的换挡模块,是一个整体部件,这样高度集成化肯定可以降低成本和装配时间,挡位上还提供有B挡。为了弥补信息交互上的不足,顶配车型提供一套AR-HUD抬头显示(左上图),通过增强现实技术来实现导航与实景相融,中配车型可选装,费用是5000元。
10英寸中控屏很像是外挂在中控台上,向左侧略微倾斜。车机搭载的是大众的MOS 3.0智慧车联系统,支持在线导航和上网,集成一些视听应用,语音识别可控制多媒体、导航、电话和空调,识别的准确度和速度一般。还支持手机APP远程操控、智能家居远程控制等功能。利用屏幕可以控制车辆的大部分硬件,包括空调、氛围灯、车灯、驾驶模式和驾驶辅助等,但并不支持OTA,这点有些遗憾。下方的触控面板集成了多媒体、空调、驾驶辅助影像、驾驶辅助、驾驶模式等快捷键,提升了控制效率。
常用的灯光和除雾键位于方向盘左后方,也是平面布局、按压控制,保证车厢的整洁性。
前排座椅之间的空间变得非常纯粹,就是用来储物的。而且储物台的高度比较低,让膝盖部分有一定的横向移动空间,更舒适些。从前到后分别设有储物网兜、双杯架和双手机插槽,全开放式的布局虽然看起来略显凌乱,但用起来却很顺手。
中央扶手箱带有滑盖,内置两个Type-C接口,中间隔板支持4向灵活布局,适应性更强。
中控台顶部灰色是软质塑胶,还有一定的纹路,触感还不错。但底部和门板上的黑色区域都是硬质塑胶,好在车门扶手处有皮质覆盖。这台入门车型配备单色氛围灯,中高配车型升级为30色,氛围灯能够与中控屏的UI主题同步切换,让车厢的整体性更出色。
全系车型座椅均采用织物+仿皮混搭,坐垫和靠背与人体接触部分均为织物材质,摸起来有些粗糙,但坐上去摩擦力很充分,靠背的肩部和整个边缘采用仿皮材质,有些投机取巧的味道。座椅填充物软硬适中,承托性和侧向支撑都比较到位。功能方面,主驾驶座椅支持前后、靠背、高低(2向)手动调节,副驾驶少了高低(2向)调节,中高配车型支持主驾驶座椅电动调节并带有前排加热功能。我们注意到,油门和刹车踏板银色的装饰面板上印有播放键和暂停键,与功能对应得很不错。
后排座椅材质与前排相同,坐垫和靠背具有一定的侧向支撑,与身体接触部分的摩擦力同样较大,坐垫长度充足,能提供足够的腿部支撑。空间方面,侃弟身高175cm,腿部空间为两圈,头顶空间三指,地板完全平整,还不错。配置上只提供双USB接口,没有后排出风口对于南方用户是不够友好。
这台车选装了不可开启的全景天幕,在中高配车型上为标配,采光效果还不错。
尾厢的纵深较短、宽度也一般,利用下沉布局来拓展高度,常规容积为385L,日常买菜购物不成问题。后排座椅支撑4:6比例放倒,但不平整,最大容积可提升至1267L。全系都没有备胎,地板下方只有一套应急工具。
动力方面,全系搭载永磁同步单电机,最大功率为125kW(170Ps),最大扭矩为310Nm,0-50km/h加速为3秒,也就是起步加速很快,非常适合城市路况,还提供经济、舒适、运动和个性化共4种驾驶模式,提供适应性。大众MEB平台采用的是后置电机布局,后轮驱动,因此前机舱内仅布置了电控单元、冷却液、空调系统、蓄电池等少数部件,这也是它能把前悬做短的重要原因。采用能量为57.3kWh的三元锂电池,NEDC综合续航均为430km,电池加入120道飞行激光焊接的底部护板,拥有出色防护能力。
底盘采用麦弗逊独立式+后多连杆独立式的悬挂,电机位于后桥,采用平滑的盖板遮挡起来,底盘显得尤其平整。由于车身紧凑、前悬很短,加上不错的动力,这台车拥有较小的转弯半径和精准的指向性,机动灵巧的特点也很适合拥堵的城市。
侃弟点评:
15万元级电动车市场竞争还不算激烈,但特斯拉Model Q国产的消息已经让很多年轻用户蠢蠢欲动。在20万级的ID.4 X和30万级的ID.6 X皆出师不利的情况下,ID.3至少抢得了先机,率先进入市场,价格相对也比较合理。它在外形、内饰、空间、三电等硬件方面做得都相当出色,只是在车机的网联和数字交互上略显单薄。对于以市区代步为主的家庭女性而言,还是非常合适的,我们估计它的市场表现应该比前两款车要好很多。
