698
日前,北京越野BJ60的部分信息曝光,这张图片看似只有些简单的基础信息,但是每个数据都很有分量。
核心1·基础参数
车身尺寸为5020*1955*1925,轴距2800mm,尺寸标准显然是中大型车;轴距看似偏小但却是越野车的合理标准,只有轴距偏小才能让“纵向通过角”足够大,车辆的越野能力也才能足够强。
可是这台车使用的却是前后独立悬架,预计为前双叉臂加后多连杆,如果后悬架也能用双叉臂结构就很牛了;但是相比整体桥的强度可能还是要略差一些,毕竟这是普通量产车而不是专业拉力车。
所以BJ60的定位不是去追求极限越野,那是BJ40或者BJ80的任务,BJ60的定位豪华硬派越野车,面向的是喜欢这种风格的车且偶尔会轻度越野自驾游的中高端用户;定位与坦克500相当,那么没有六缸发动机机是不是显得有些跌份了呢?
核心2·增程式
不要小看这三个字,内容中的2.0T加什么变速器实际不是很令人关心,燃油车就那么回事了,怎么折腾的极限都不会高哪去;就比如坦克500装备的3.0L-V6 TT&MHEV吧,双涡轮增压加上轻混系统,最大功率260kw、峰值扭矩500N·m,然而2.0T DM3.0的唐DM-p三擎版就有431kw/900N·m的高标准,有了电机,内燃机就不适合站在咖位了,充其量适合作为高车速区间电机恒功率范围的动力补偿而已。
所以坦克500只是面对仍旧于燃油车有情怀的消费者才有吸引力,面对追求“新时尚汽车”的中青消费者就显得有些落伍过时了;反之增程系统完全不同,这种驱动系统的驾驶品质可远超燃油车。
增程=电机驱动+内燃机发电,这是一种看似高科技但已经很成熟的技术,火车头用了半个多世纪了,很多船舶舰艇也都是增程,包括很多载重数百吨的矿山车也是增程车;使用该系统的原因正是内燃机的热效率太低,直接驱动油耗高,而且驱动系统必须有变速器,四驱车还要有分动箱、差速器和差速锁等复杂结构,故障率实在是很高。
而电机可以通过差速器直接驱动车轮,差速器里照样能装差速锁;且电机体积小巧并有极高效率,前后桥各装一台大功率电机,这就不需要变速器与分动箱等复杂结构了,可靠性会高很多。
同时电机起步即可爆发最大扭矩,转速可以到达1.5-2.0万转,低扭爆发力超过柴油机、功率可轻松超越汽油机;所以用增程系统的BJ60可能会有很强的动力和越野能力,内燃机用1.5T或2.0T都可以,耗油量会比2.0T燃油车低不少,更不用谈3.0T-V6了。能实现相同或更强的动力,且没有换挡顿挫问题,故障率低得多,这样的车显然更有吸引力。
核心3·燃油版
真正能对标或超越坦克500的BJ60只有可能是增程式,因其燃油版用的是2.0T发动机,48V指的是轻混系统,也就是坦克500用的MHEV;那么燃油版对标的就是哈弗H9、荣威RX8、大通D90Pro等车了。
2.0T&8AT的汽油版预计还会有长城蜂巢4C20B,竞争力没有多强,尤其是面对哈弗H9,毕竟发动机是长城研发生产的;但是H9的设计实在是个败笔(个人观点认为有明显设计借鉴的车都是失败的),如果BJ60能有理想的设计感,这台车反而可能比H9的热度更高。
2.0TD&8AT的柴油版比较有看点,H9&RX8没有柴油版,大通D90Pro有π2.0T柴油选项;π2.0T双涡轮版本的标准为160kw/500N·m,BJ60如果有BJ40同款的福田2.0T则有差距,其标准为120kw/380N·m,竞争力不会有多强,但如果有更高功率的新机头就不好说了。
综上所述,BJ60的燃油版乏善可陈,对标这几款车不见得会有多强的竞争力,最终只能以设计来取胜;至于分时四驱也不见得是绝对卖点,因为大通D90Pro也是能选装分时四驱的。
现在的不确定因素是增程版何时能来,这一版本的动力会比坦克500强还是低、强又能强多少,一旦确定了增程版的标准,就能确定坦克500的最终宿命了;也许这台车会带来惊喜,也许坦克500点错科技树了。
天和MCN发布,保留版权保护权利
喜欢我们的内容请点赞关注哦
