914
随着对4米2蓝牌轻卡的整治力度加大,很多绿通散户车主为了获得稳定且长远的收益,开始转向总质量18吨的6米8中型载货车。由于绿通受季节变化影响很大,时效性要求高,行驶线路不固定,也对车辆提出了更高的要求。为此,解放青汽针对绿通用户特殊需求推出了一款自动挡解放JK6高顶载货车。
解放JK6高顶载货车的整体造型还是主打年轻化潮流,富贵红金属漆涂装为年轻车主主导的绿通运输市场带来更多活力。驾驶室采用流线型设计,较之前主打的中高顶驾驶室更加威武。标配独立示宽灯,结合车辆行驶工况不确定的特点,可以起到更好的示宽作用。
解放立体车标采用鎏金色款式,并针对年轻化用户群体增加了夜光功能。组合式大灯,采用类似镰刀造型的LED日行灯,双级独立光源。
解放JK6原厂配备了四路影像检测系统,相比起后期自行改装,避免了电路走线不规范带来的安全隐患。车身侧面带有醒目的AMT自动挡标识,玻璃窗上端除了增加补盲镜之外,还配备了独立雨眉。
两级踏板采用了防滑设计,车门下方的宽体护板具有更好的防尘功能。采用的格拉默座椅增加了双级腰部支撑,多级阻尼调节,提升了长时间行车的舒适性。
四幅式多功能方向盘两侧的多功能按键具备定速巡航、蓝牙电话接听等功能。仪表盘采用了高分辨率液晶屏,方便驾驶员时刻观察车门开关、油耗、气压等车辆基本信息。
中控台的主体采用仿桃木纹、皮革面板混搭设计,提升了车内的居家氛围。由于散户车主行驶线路不固定,特别是等待装货、找货期间,可以通过多功能影音娱乐系统打发枯燥的时光。10寸多功能液晶屏还配备同级别车型少有的四路影像监测功能,提高了在货场装卸货的安全性。
高顶驾驶室在提升驾乘舒适性的同时,顶置储物空间也得到了优化,隔断式设计可以用来存放换洗衣物。遮阳板采用电动提拉设计,卡友行车时可以根据室外光线变化随意调整,在驻车休息时还能保证私密性。
宽650mm的下卧铺,在驻车休息时侧卧、平躺空间游刃有余。两侧的透明玻璃窗还可以打开换气,行车或驻车休息时都可以保持室内通风换气。上层卧铺采用折叠设计,行车时不会影响驾乘空间,延展后宽度能达到900mm,提升了上铺的利用率。
绿通运输受季节性影响较大,不少车主为增加收益会选择1500km以上的长途线路,长距离、高时效对于动力链要求更高,为此解放JK6搭载了解放动力CA6DLD-26E6发动机,排量6.6L,峰值扭矩1060N.m,标配高效缸内辅助制动系统,在坡道工况下减少制动器、轮胎的硬性磨损。
商车邦在实地走访中了解到,很多绿通运输散户车主单驾从事长途货运已成常态,为此这款解放JK6中卡配备了法士特F8JZ105CM系列8挡AMT变速器,可以降低驾驶疲劳,采用主副箱双中间轴结构,具备更强的承载能力。在返程时如果运输零担普货,可以根据载货量适时选择动力和经济模式,来保证车辆的整体燃油经济性。此外,发动机10万公里,变速器12万公里的长换油周期,有效减少了用户车辆的进站次数。
后桥主减速比4.111,发动机转速在1100-1300rpm/min就能达到70-90km/h的车速。车辆整备质量约为7.88吨,额定载质量可达10吨。其轻量化设计集中在底盘部分,378后桥采用3/7+3片抛物线板簧悬架,适用于绿通、普货运输的承载需要。如果车主经常运输冻品、水果等高附加值货物,还可以选择4气囊空气悬架。
针对绿通等高时效运输特点,这款解放JK6车型标配容量600L铝合金油箱,综合高速工况、车货总质量18吨的情况下,百公里平均油耗22L,整体续航能力超过2500公里。
对于很多从事绿通运输的散户车主来说,这款具有高顶宽卧铺、10吨合规运输能力、高效发动机、舒适自动挡的解放JK6将是一个不错的选择。
