去易车国际站
继续浏览当前页
4680电池能让Model Y降价多少?
4680电池正在源源不断地下线。近日,据TESMANIAN报道称,特斯拉加州弗里蒙特工厂已经生产了大约100万节4680电池,而这些电池可以生产超过1000辆Model Y
TESMANIAN还分享了一张1月22日的生产图表。图表显示,弗里蒙特工厂共有14条4680电池生产线,同时平均良品率已达到92%。这意味着特斯拉已超过松下、LG、宁德时代等供应商,开始自产4680电池。
从2170电池到4680电池,特斯拉有哪些技术创新?这些创新又能够使降价多少?中国消费者何时能够享受到价格的变化?本文尝试对这些热点问题做一些猜想。
什么是4680?
与宁德时代、比亚迪等电池供应商不同,特斯拉4680型无极耳电池是一种圆柱体电池。这种电池类似于生活中常见的AA电池(5号电池、7号电池),但体积更大、带电量更多。
特斯拉通常以规格命名电池。比如1865电池,是直径18mm、高65mm的圆柱体电池,目前上搭载的2170电池,即直径21mm、高70mm的圆柱体电梯。而4680电池顾名思义,就是直径46mm、高80mm的圆柱体电池。
可以看到,圆柱体电池的发展趋势是越做越大,而变大的最大好处就是能够降低制造成本、提高生产效率。把电池做大并不难,难的是把电池做大的同时还能保证安全性。
过去,生产圆柱体电池就像裹蛋卷,需要把一层由正极、负极、隔膜组成的薄膜卷起来,卷好后再在两级分别放上金属导体,这种金属导体就是极耳。电池工作时,电子从正极极耳流向负极极耳或相反。
传统圆柱电池只有两个极耳,因此电子需要通过整个薄膜长度才能完成充放电。2170电池的薄膜长度为80cm,同样质地的薄膜卷成4680电池大概需要380cm,是2170电池的4-5倍。
这意味着电子需要走更长的距离才能到达极耳,完成充放电过程。更长的距离意味着更大的电阻,更大的电阻则意味着电池更容易发热,直接的结果是安全性得不到保证。
对此,特斯拉的解决方案是“无极耳”,也可以理解为“全极耳”。通过激光技术,在薄膜上“剪了一个口子”,让正极和负极直接相联。在这种情况下,可以视为“全极耳”,增加了电流通路,并缩短了极耳间距。
在电池没有在化学层面取得突实质性突破的情况下,特斯拉通过技术创新有效提升了车辆的续航、降低了制造成本。官方公布的数据显示,4680电池能够提升16%的续航里程、降低14%的制造成本并提升7%的投资效率。
如果再叠加负极材料、正极材料等电池技术创新,特斯拉认为4680电池最终能够提升54%的续航里程、降低56%的制造成本并提升69%的投资效率。
能便宜多少?
电池技术的进步将搅动整个电动车市场。根据TESMANIAN的报道,弗里蒙特工厂生产的4680电池正被运往得州工厂。而马斯克在2021年财报后的电话会议中表示,首批批搭载4680电池的将在Q1交付。
那么搭载4680电池的又将有哪些变化呢?首先是售价上的变化。2021年Q4,特斯拉单车平均成本为3.6万美元。其电池成本占比按30%-40%计算,再考虑到4680电池带来的成本降低,首批车型的成本降幅约为1500-2000美元。
如果再叠加负极材料、正极材料等电池技术创新,那么成本降幅约为6000-8000美元。如果再叠加结构电池组、一体式压铸等技术,最终的成本降幅或将接近1万美元。
第二点是续航里程的提升。目前长续航的续航里程为318英里(约512公里),如果按照4680电池16%的续航里程提升,那么长续航的续航里程将提升至590-600公里。
第三点是性能的提升。相比2170电池,4680电池的功率提升了6倍,从而为性能提升打下基础。目前长续航的百公里加速时间为5.1秒,而搭载4680电池的车型百公里加速时间也许会提升到4.5-5秒之间。
4680 何时来?
对于美国和欧洲市场来说,搭载4680电池的今年一季度就会到来。除弗里蒙特工厂外,特斯拉的电池供应商松下也将在4月份开始试生产4680电池。“我们计划优先满足特斯拉。”松下CFO Hirokazu Umeda表示。
反观中国市场,搭载4680电池的或许需要2022年底或2023年才能到来。目前,上海工厂的电池供应主要来自两个部分,其中1/3为2170电池,由松下、LG供应;2/3为磷酸铁锂电池,由宁德时代供应。
然而,宁德时代至今仍未明确表态是否会为特斯拉代工4680电池。在2月14日的投资者关系活动中,宁德时代表示“与美国客户共同探讨了各种可能的供应及合作方案”,但并未透露具体的合作方案。
宁德时代主攻三元锂电池,特斯拉在从2170电池切换4680电池之际,是否还会把订单交给宁德时代来做、以及宁德时代是否愿意沦为其电池代工厂,都决定了4680电池 引入中国的速度。
就在宁德时代、松下、LG等厂商犹豫不决之际,特斯拉已经迫不及待地展开动作。近日,据路透社报道,特斯拉已与澳大利亚锂矿商Liontown Resources签署了一项五年协议,向其供应锂辉石精矿。
而在柏林工厂建厂之初,特斯拉就配套了一个年产4680电池超过100GWh的电池工厂。随着时间的推移,年产能可能提升至200-250GWh,可以满足超过300万辆电动汽车使用。
在2021年财报后的电话会上,马斯克透露“将在2022年底发布新工厂选址”。如果这一新工厂最终落户中国,那么特斯拉是否会仿照柏林也为其配套一个电池工厂呢?
