1715
如果你在路上遇到一台龟速行驶的轩逸,不要生气,因为你下次还会再遇到这样的。
要知道,它确实开不快。
你可能会说,“没有肉车,只有肉人”,但这句话在一台轩逸上是行不通的。强行开快的话,等待你的会是一张长长的CVT维修单。
但如果你在后视镜里看到的是一台长着“獠牙”的轩逸,注意了,它要超就让它超吧,不要觉得没面子,更不要开斗气车,因为你可能追不上它,然后更没面子。
这台车是有史以来加速最快的轩逸,名曰e-POWER。
百公里加速实测可以跑进9秒内,比新款宝马320i还要快!
原因在于,别看轩逸e-POWER的发动机舱塞得满满的,但它在任何时候都是靠电机驱动的。
没错,它是一台电车,所以加速才会这么快。
你看到的发动机,它只负责烧油,然后转化为电能,仅此而已,并不直接参与驱动车轮。它和理想ONE是相同的原理,发电机是车辆自带的“充电宝”。
可既然是电车,为什么它挂的是蓝牌呢?
因为上不了绿牌呗。
这是有明文规定的,根据最新的标准,只有纯电续航不低于43公里的混动车才能上绿牌,轩逸e-POWER不满足这个条件。
轩逸的电池容量只有2度。。。
这也是它和理想ONE最大的不同之处。理想ONE你可以提前好几天储存很多电能,但轩逸e-POWER不能,它是“现发现用”的“新鲜电”。
包括K哥在内的很多人,应该都是第一次听说吧。
一台可以加油,但是不能充电的电车?总之听起来怪怪的。
到底开起来怎么样呢?“新鲜电”用起来会有不同吗?充电速度跟得上吗?输出功率会不会忽高忽低?K哥很久没有对一台车这么好奇过了。
而它实际开起来的感觉,和市面上同级别纯电动车非常接近。
由于电机的扭矩特性,轩逸e-POWER在起步和低速阶段还挺猛的,一脚电下去,推背感十足。速度上来之后,再加速能力逐渐减弱,但动力的响应始终是超级快的,一点就有。
如果你不告诉别人,没人会怀疑它是一台纯电动车,要么他自己靠耳朵听出来。
因为电池容量很小,所以轩逸e-POWER的发动机启动频次会比理想ONE馈电时更高一些。尤其是当电门踩得比较深的时候,这时的电门基本等同于点火按钮。
轩逸e-POWER的发动机是1.2升三缸,在等红灯这种静止情况下,发动机启动时的动静,作为驾驶者是能明显感觉到的,毕竟这是一台轩逸,NVH本来就挺一般的。
但还好,持续时间并不长,一般十几秒就停机了。
如果发动机是在驾驶过程中启动,那基本就是完全无感的。多亏了轩逸的胎噪路噪,把发动机声音完美掩盖。
除非你电门到底,这时候发动机会突然暴躁!而令K哥意外的是,这时的声音还挺好听的,比较低沉,有点像V6自吸运动车的感觉,算得上是一个小惊喜吧。
除此之外,轩逸e-POWER还有驾驶模式切换,罕见地在一台日产上,出现了运动模式。
就这么说吧,在普通模式下,你可能需要70%的动力才能让你在红绿灯前第一个窜到马路对面,但在运动模式下,你只需要40%,这个百分比数值,在轩逸e-POWER上取代了常规转速表。
另外,它还有一个纯电模式。
因为电池容量只有2度,K哥试着开了1公里,肉眼可见掉电。。。关键是,如果你油门踩大了,发动机会强制启动,退出纯电模式。
感觉挺鸡肋的,纯电续航应该也就几公里吧。
静态层面的东西,K哥这次就不多说了。我拿到的这台车是超豪华版,卖17.49万,配置确实挺多的。
你甚至可以在轩逸上看到迎宾灯和BOSE音响。
整体内饰也是和普通轩逸大同小异。
中控屏幕很大,车机系统和新奇骏一样,用起来挺流畅的,这一点完胜某些自主新势力。
传统挡把换成了电子挡把。
造型方面参照了日产首款纯电动SUV Ariya的设计,但实际摸起来塑料感很强,用起来还有点松垮,总之廉价感很足。
到这里,车差不多就介绍完了,但K哥还有一个问题一直想不明白。
到底谁会买这样一台车呢?
时间关系,K哥没有测试轩逸e-POWER到底省不省油,我只知道它比普通轩逸贵了2-3万,而普通轩逸其实已经挺省油了。
如果你想在用车上省点钱,K哥肯定是不推荐你买的。
站在厂商的角度,既有电车的体验,又没有里程焦虑和充电的麻烦,用起来和油车一个样,轩逸e-POWER看起来很完美。。。但现实是:
轩逸e-POWER最入门的售价已经快接近普通轩逸顶配的售价了。
电车的体验or更多的配置?作为大多数普通家庭唯一的一台车,这道题应该不难吧。
思来想去。。。
后来K哥想通了,换个角度,这多花的2-3万好像还是值得的。
轩逸最大的毛病是动力弱和CVT变速箱不耐造。轩逸e-POWER同时解决了这两个难题,动力够劲、没有变速箱。
轩逸发展到今天,终于进化到了完全体。
如果你对舒适性有比较高的追求,轩逸依然是买菜车里的首选。当然,如果你预算够多的话,可以考虑日产的“增值服务”。
这项服务叫轩逸e-POWER。
