1743
SUV这一车型诞生,源自人们对于车辆既能走烂路也能公路驾驶需求,基于这个理念打造车型,好像天生就充满了实用主义,带着一家老小,其乐融融的穿梭于城市与郊野之间,这才是它天生使命。这样一个理性产物,如果遇上一个起源于WRC GROUP B赛事,以全时四驱系统和大马力发动机闻名高性能运动品牌,我相信你一定会认为它是个不切实际产物,至少当这个具有600马力、800牛·米、3.8秒破百的奥迪RS Q8真真切切的停在我面前时,我脑海中确实充满了“不切实际”这四个字。
相比夸张的动力,以及傲视纽北一众SUV的顶级性能,奥迪RS Q8的外观好像并不能匹配这样的定位。与普通版奥迪Q8相比,RS Q8在车身上并没有刻意新增大量夸张的空气动力学设计,如果不仔细观察,还真不太好分辨出它的真实身份。
但是,细致端详,还是能够发现它们之间的不同之处。最明显的就是占据前脸巨大面积的前进气格栅,内部采用了亮黑色涂装大尺寸蜂窝状结构设计,并且将奥迪品牌LOGO和RS Q8标识也进行了黑化处理,虽然整体感觉依然低调,不过搭配上两侧具备尖锐角度的LED矩阵式前大灯组,视觉上的气势感依然很足。视线下移,在前包围部分,RS Q8不再采用Q8上具有一丝越野元素的倾斜下护板,而是采用了更加平直的双层前唇设计,这样的造型有利于车辆在高速行驶时保持车身稳定。
相对于前脸,奥迪RS Q8车侧的变化更小了一些,包括高挑的车身腰线。低矮车顶线条和无边框车门等Q8上的标志设计元素都得到了保留,这些都在彰显它轿跑SUV的身份属性。此外,在车侧下部,RS Q8配备了亮黑色涂装的侧裙,并且造型更加外凸,同样能够提升车辆高速行驶时的空气动力学效率。车身尺寸方面,长宽高分别为5012/2000/1696mm,轴距为2998mm。
作为一款高性能SUV,RS Q8配备的23英寸五辐镂空造型轮圈与车身搭配起来,整体视觉效果足够协调。虽然轮胎配备了高性能取向的马牌SportContect 6,但是尺寸仅有295/35 R23,扁平比足够,不过295mm的胎宽对于一台整备质量接近2.5吨,具有600马力、800牛·米的高性能SUV来说,还是有一点不够用。
隐藏在23英寸前轮之后的是,几乎将轮圈内部填满的对向10活塞刹车卡钳和440mm大尺寸碳陶刹车盘。它带来的好处显而易见,首先是出色的视觉效果,其次能够提供强大的制动力并具备极强的高温稳定性,并能够为车辆减轻34公斤的簧下质量。但是,这些都是针对高速行驶而言,如果在低速行驶或轻踩刹车时,那么来自碳陶刹车的尖锐噪音听起来实在让人有些不舒服。
最后来到车尾,整体造型依然称不上十分张扬,属于在Q8基础上精装修了一番,话虽如此,但是整体呈现出的效果还是不错的。标志性的贯穿式LED后尾灯组依然能够让你明显辨认出品牌属性,不过融入其中的梯形饰板和奥迪品牌LOGO同样采用了亮黑色涂装,搭配上尾门左下角的亮黑色RS Q8标识,彰显了它的高性能SUV身份。此外,后包围也采用了亮黑色涂装,并且Q8上的隐藏式排气设计变为了极其显眼的双边共两出椭圆形排气布局,再辅以车顶立体样式的后尾翼和包围两侧的黑色饰板,将RS Q8不凡动力表现不经意间流露出来。
内饰依然科技豪华风格 性能味儿较淡如果说奥迪RS Q8的外观已足够低调的话,那么进入车内后你会发现,这份低调还要加一个更字。内饰整体设计依然延续了奥迪Q8的大体造型,T字形中控台向驾驶员一侧略微倾斜,并以三块大屏构成了车内主要的功能分区,形成了奥迪家族式的科技豪华风格,不过彰显RS Q8身份的高性能韵味在车内却并不浓郁,仅在细节处的RS标识以及碳纤维饰板上,才能感受到它深藏在骨子里的强悍动力。
方向盘采用奥迪RS系列常见的三辐平底样式设计,并以细腻的Alcantara材质包裹盘身,加以红色缝线点缀,既能在视觉上提供一定运动气息,同时也能给予驾驶者更加舒服的握感。不过,RS Q8方向盘的握感并不饱满,盘身有些过于细,与它大尺寸车身不太相匹配。
透过方向盘能够看到RS Q8配备的12.3英寸全液晶仪表,显示效果比较多变,在不同模式下发动机转速和车辆时速会有不同显示方式,并且,液晶仪表两侧区域也可通过方向盘上的多功能按键切换显示内容。实际上,奥迪RS Q8还配备了HUD抬头显示功能,可显示车速、导航等一些基础的车辆信息,也能使驾驶员减少视线移动,集中注意力在道路上。
乘坐空间与储物空间展示奥迪RS Q8的前排座椅采用一体式造型设计,整体以真皮和打孔真皮材质包裹,并用红色缝线勾勒出了与前格栅类似的蜂窝状结构,视觉上有一定的运动感。不过,前排乘坐起来却不太符合它高性能SUV的身份,与其它奥迪RS车型类似,这款座椅填充物比较厚实,虽然有着较为宽厚的护翼,但是并不能把身体死死的固定住,依然保留了不少舒适度。
以身高175mm的体验者为例,将座椅高度调至最低,并将其它部分调至合适位置,可以看出体验者头部剩余空间为一拳两指,对于一款高性能SUV来说,这样的表现能够接受。
RS Q8后排座椅虽然没有采用前排座椅的一体式设计,但是座椅材质和造型设计与前排座椅基本相同,乘坐感受也是以舒适性为主。保持前排座椅位置不变,相同体验者在后排的头部剩余空间为一拳,腿部空间有接近一臂。由于RS Q8采用轿跑SUV的车身造型,所以后排头部剩余空间只有一拳也在意料之中。至于腿部剩余空间接近一臂,则是源于RS Q8接近3米的超长轴距。
储物空间方面,虽然奥迪RS Q8是一款高性能SUV,但是它依然保留了一定的实用性,车内储物空间并不寒酸,基本上该有的储物位置都没有缺失,不过部分储物位置的装载能力的确一般,以扶手箱为例,RS Q8将手机无线充电功能布置在了扶手箱内部,所以扶手箱剩余储物空间所剩无几,并且实际给手机充电时,需要开启扶手箱盖才能拿出手机,使用体验并不便捷。
后备厢空间方面,奥迪RS Q8得益于接近3米的轴距,所以后备厢空间十分宽裕,整体呈现出规整的矩形空间,并且进深较为可观,满足日常使用不成问题。此外,由于奥迪RS Q8配备了空气悬架,可通过后备厢内的按键单独升降后悬挂高度,更方便搬运大件物品。后排座椅并不能完全放倒,并且翘起角度较大,后备厢可拓展性不大。
4.0T V8+48V轻混 暴躁与安静兼收并蓄登顶纽伯格林北环量产车圈速榜,这是每一个高性能车都梦寐以求的桂冠,能够成功登顶的车型,首先离不开一颗强劲的“心脏”。奥迪RS Q8搭载一台4.0升双涡轮增压V8发动机,并配备48V轻混系统,可迸发出600马力的最大功率,以及800牛·米的最大扭矩,在8速手自一体变速箱和全时四驱的作用下,仅需3.8秒就能从静止加速至100公里/小时,并且具备305公里/小时的极速。
前“纽北最速量产SUV”的动力水平自不必怀疑,在法定120公里/小时限速内,无论是从静止起步,还是行驶中再加速,发动机转速从2050rpm就开始平稳输出800牛·米,随时都能让你头皮发紧、后背冒冷汗、眩晕感直窜大脑,这股暴躁的力量仿佛源源不断,永远不会枯竭,不过大脑里还是要保持最后一丝理性,在超速前及时踩下制动踏板,不然就会分分钟跟12分说拜拜。
虽然RS Q8蕴藏着强大的动力,但是这并不意味着它是一头不好驯服的“猛兽”,只要你温柔的对待油门,RS Q8也会回馈给你平顺的动力输出,尤其是得益于48V轻混系统和闭缸技术的存在,使得RS Q8无论在城市拥堵路段,或是高速巡航路段,都能同时兼顾平顺性与经济性。
在悬架部分,RS Q8采用前后多连杆独立悬架,并搭载自适应空气减震器,可根据车辆前方路况实时调整减震器阻尼,同时也可根据不同驾驶模式或手动调整车身高度。一听到空气悬架,不少人会认为车辆动态表现不会太运动,实际上这套悬架在RS Q8上确实没能呈现出邦邦硬感觉,并不能将所有路面信息都回馈给驾驶者。
不过在快速劈弯的时候,这套悬挂没有使车身呈现出过于夸张的侧倾,这源于RS Q8配备的48V电控防倾杆,主动防倾系统能够很好抑制过弯时的车身姿态,不过当你全力踩下油门或刹车时,车身的俯仰程度却不会有很好改善,这一点与它高性能SUV的身份略微不太匹配。
写在最后
当我结束与奥迪RS Q8短暂的相处过后,我不禁扪心自问:“SUV真的需要这么大马力吗?这个‘猛兽’真的应该存在世界上吗?”看着身前鎏金橙色的“庞然巨物”,我突然有些恍惚,这到底是一场梦,还是现实?伴随着一声“怒吼”,同事将这辆“猛兽”唤醒,来自4.0升V8双涡轮增压发动机的低沉声浪,将我从沉思中拉了回来,“马力即正义!存在即合理!”当奥迪RS Q8拿下“纽北最速量产SUV”那一刻起,好像所有的问题都得到了答案。
