817
保时捷卡宴是速度超快的SUV车款之一,加上个性鲜明且内饰奢华,让前世界首富比尔盖茨都曾热爱保时捷品牌汽车。到底这款保时捷卡宴有着怎样的惊人魅力,能够让世界各地的人都钟爱于它呢?我们今天就一起来探个究竟。
首先,保时捷卡宴配备550匹马力的双涡轮发动机,引擎,从零加速到时速100公里只需4.1秒,最高时速为286公里每小时。极致炫酷又精致的车型外观,还有无与伦比的机械性能,完全不输任何一辆跑车。它的诞生就是从这个钣金供房车间开始的。这个汽车工厂的工作效率很高,基本上都是自动化生产,每天能生产出400件车体,工作人员在车身的制造线上装设了750台机器人,每一台机器人可以自动化生产24小时,而每一台机器人能以1/10毫米的精确度对保时捷车体进行加工,
车体材质也是由铝合金制成,起初是由组装底盘开始,前侧、中间和后侧嵌板焊接在一起,这一条主要的外侧板件生产线,技术员会用电焊去焊接铝板完成的侧板绘一致组装站,然后用螺丝将其固定在完整的底盘嵌板上。接下来就会送到悬挂生产线开始焊接组装车门了,这里也是车身制造的最后一个站点。把铝制的车门装上车身后,另外一组人员就要固定引擎盖以及尾箱。你可以看到这个环节都是人工进行处理的,之所以是纯手工组装所有车体的框架,主要是因为这一战有很多的零件要精确管控。
车体完成后会进入涂装喷漆车间,这个环节需要另外88台机器人共同花费18小时来为保时捷卡宴进行涂装,可见喷漆的工程量不是一般大,是比一般的工程量大。裸金属的车身要先上好底漆,再邮一组机器人进行一分钟旋转5万次的静电喷涂,当喷的底漆差不多有一根头发的厚度那么厚实,还要在每一件车体上喷透明漆,别看你平时的座驾都是闪闪发光的,车体外观实际上也是经过喷漆的打磨才可以形成。不过这个艰巨的任务已经被机器人取代了。在保时捷的装配生产车间里,有一些前所未有的科技可能会颠覆你的想象,这可能也是他之所以会那么特别的原因之一。
例如这一架全自动的自由调控技术,作用可以根据员工的需求来去自由穿梭于车体之间,实现舒坦是的组装配置。这个摇动座椅在其他地方是买不到的,因为这是保时捷汽车工厂为了增进装配过程的人性化需求而设计的,技术员可以一体式的在装配车间组装了。还有这些自动的悬吊机器,都是为汽车员工专门设计出来的机械,极大地节省了技术员的时间和精力,让每一位员工都尽可能地将每一个工序做到极致。
