551
吉利几何在新能源市场算是后起之秀,造型是其切入市场的主攻点,毕竟新能源是大势所趋,扎堆现象过于严重,对于传统车企而言,不光是要直面各类老对手,还要迎接大批量的新生代,因此造型层面绝对不能落伍,吉利是这么想的也是这么干的,这不新一期新车准入目录里几何就推出了全新车型,当然了命名还是老规矩——待定,除了清晰可见的“霹雳虎”外,还有一个虎字结尾的命名,具体选哪个目前没有答案。
先来看看造型,整体风格趋向SUV化,不得不说整车外观设计的确实很符合当下的消费口味,采用了分体式大灯设计,真正的大灯位于雾灯框内,大灯位置这么细长,不出意外是LED日行灯带,而大灯边框则用上了装饰圈,配色明显标榜的就是新能源的定位,当然全封闭的格栅一看就知道不是燃油车型。
尾灯设计的有点意思,倒置的L型轮廓,没有采用时下流行的贯穿式尾灯设计,注意后尾门右下角,可以看到车型命名,只能隐约看到后面那个字是“虎”,前面那个字实在是清晰度欠佳;同时注意后悬结构,扭力梁版的,非常清晰了,理论上应该是现有平台改进而来的,当然我没证据,只能通过尺寸来做一个初步分析。
再来看车身尺寸,整车长宽高分别为4006/1765/1550mm,轴距2485mm,这尺寸规格让笔者突然想到了一个车型,远景X3,后者长宽高分别为4005/1760/1575mm,轴距2480mm,是不是很接近了?远景X3前后轮距分别为1468/1492mm,几何新车前后轮距则是1470/1483mm,有点诧异,宽度加大5mm的情况下,怎么轮距还缩水了?好在综合下来看,基本上可以确定就是基于远景X3平台改进而来,当然这是基于现有尺寸参数做出的推断,起码两者都是后扭力梁版本,这点没跑。
另一个问题就是命名,注意上图出现了霹雳虎的字样,但前面尾部申报图只有两个汉字,同时还有一个字母X的命名出现,也就是几何X,与前期几何车型的命名规则到是相符,当然不到最后都难下结论。
配色方面也是吉利的拿手好戏,这次别出心裁的连车门把手都抹上了颜色,不过注意车门把手的设计,很讨巧也很下心思,咋看之下似乎是隐藏式,其实就是普通的设计,要不是这配色的提醒,差点就当成了隐藏式,对于细节的注重历来都是吉利的重点。
配置方面倒是没太多的惊喜,注意单天窗尺寸,确实与远景X3上的一样,看来车身结构也基本差不多,AEB单目摄像头、行车记录仪清晰可见,另外注意内饰部分,虽说只能看到一丁点的副仪表台细节,但从改动幅度来分析,完全是推翻重新设计的,因此无论是外观还是内饰,都可以说得上是内外兼修。
动力方面驱动电机型号为TZ160XS601型,功率60Kw,由格雷搏智能动力科技有限公司提供,电池组则是磷酸铁锂,现在就是不清楚最终的续航里程,但从外观内饰的造型来分析,几何肯定是希望打造出一款高性价比的车型,是否如笔者推测的这般,还是耐心等待更多的官方信息披露为准。
