1879
大众朗逸哒哒声响是可以解决的。
朗逸出现哒哒异常声响的故障信息:
在活塞材质的问题上,有些机油存在与活塞材质不能适应的情况,这样一来会造成活塞受损,需要重新更换没有受损并且改进过的活塞。机油油品使用不正确或有过期不更换并使用的情况,会对发动机的正常运行产生影响,所以在机油型号上要选择正确,不一样的摩擦系数也会对发动机的正常运行造成一些影响。
大众朗逸存在哒哒异常声响的解决方法:
如果发现发动机有存在异常哒哒声响,早发现就抓紧时间解决,避免造成发动机的更大损失,及时对机油进行更换,不使用劣质机油,按时保养并且在保养时进行检查,及时更换橡胶部件等等对发动机的保护是非常重要的。
