983
Hello,大家好!我是检车家的检测师大胜!曾经是一名汽车维修工,不想一辈子被安排,心里想要的是星辰大海诗和远方,所以经过重重的磨练与考核成为了检车家一名专业的二手车检测师。今天由我来分享最新一期的检测趣事。
说起汽车操控和驾驶乐趣,宝马3系应该是最为被人们熟知的,曾经的E46一代,乃至E90一代都是车迷所津津乐道的经典之作,同级别的标杆担当!但是到了F30和G20时代,3系向舒适性妥协了太多,而且做了车身加长,大胜觉得现在90%的3系车主是感受不出来操控为何物的,很多人只是图个宝马的牌子。
估计会有网友表示不服气,说车只要开着舒服就行了,极致的操控没什么实际作用!这话也对,但总会遇到急事赶时间的情况,这时候座驾的好坏就体现出来了。就操控而言,把汽车的发动机、变速箱、底盘组装起来没什么技术含量,难的是调教和匹配,这才是体现功力的地方,而这种东西是用肉眼看不到的,那就得用感知来具体化。
记得大胜还在修车的时候,我们部门老大就有一台E90 325,开过不少次,那操控确实好,车头指向精确,手感回馈舒服,车身跟随性和侧倾支撑在过弯变道时非常到位,油门跟脚,变速箱和发动机匹配调教的炉火纯青。简单总结就是,这辆车非常听话,不管什么姿势,它都能快速的配合到位,像是明白你的驾驶意图。
现在想要体验这种纯粹的操控,就得去二手车市场找老3系。比如上面这台330,进口的双门轿跑车,虽然当年的价格不菲,但它是当时除了宝马M-power之外最强的操控机器。没错,今天大胜就来盘一盘它,这是一个淘车任务,客户大哥找这车的时间不短了,马上要过年了,年底之前尽量给大哥一个交代。
车辆型号:2009款 330i双门轿跑车
出厂时间:2009-10
上牌时间:2010-03
表显里程:89322KM
厂商指导:62.60万
商家报价:11万
前保险杠与叶子板之间缝隙过宽,而且缝隙内有一圈毛刺,这就能说明前保险杠有过拆卸更换喷漆。
左前叶子板固定螺丝有双向拧动掉漆痕迹,且边缘同样存在毛刺,因此左前叶子板也有更换。
引擎盖的两边固定螺丝也都有拧动掉漆,边缘同样存在喷漆的毛刺。
而且原厂的引擎盖背侧一般有一张贴纸,上面标注了车辆VIN码,但在这台车上并没有找到那张贴纸,所以,引擎盖大概率也换掉了。那么根据目前的情况可以推断,车头是有过碰撞事故的。
左A柱边缘胶条处存在飞漆,而且A柱末端的漆面厚度有300μm-400μm,说明该部位有过刮灰找平重新做漆,但是这里的钣金并不影响正常的安全驾驶。
B柱下部有几个小凹坑,这应该是关门的时候没有注意到钥匙扣或者拉链、安全带插件这些小而硬的东西,虽然看着不美观但最好不要去处理,一处理就不是原厂漆了,最重要的是,它叫B柱,维修B柱的话,车子的贬值幅度会比较大。
整个车身左侧都有钣金刮灰喷漆的情况,不过车体框架并没有大的损伤,我们继续往下看。
后尾盖也有钣金喷漆,估计后面小追尾了。
后尾盖的固定螺丝只有一侧拆了,这种情况属于调整间隙,问题不大。
取下来后备箱的盖板,观察到右后尾灯框架有轻微的变形,看来确实追尾了,框架下面的缝隙里还残留少量泥沙,估计是后边追尾把水堵撞脱落了,泥沙就沉积到了这里。
两个后尾灯的成色看着还比较新,而且固定螺丝也拆了,让人觉得是后换的,但观察标签上面的制造日期,是符合车辆总装出厂时间的,标签也没有撕扯后粘贴的痕迹,加上外面有一层盖板,尾灯的成色新也就能理解了。既然尾灯都完好无损,说明后面的追尾碰撞并不严重。
车身右侧的外观覆盖件同样都做过钣金喷漆,除了车顶,没几块原厂漆啊!
右前叶子板的固定螺丝也拆过,而且垫片位置上有原车的底漆没有喷涂上,所以右前叶子板也是换过的。
转了一圈回到车头,前方的水箱框架和周围的附件都有拆装,而且做工粗糙,不符合宝马原厂工艺,水箱上面还贴了副厂的标签,所以,都是后换的。
前防撞梁和左右前大灯也都没跑掉。
继续往里,左右纵梁并没有发现变形钣金修复切割的痕迹,就目前的损伤维修情况而言,标准的前嘴一套!
接下来该看发动机了,宝马的一代神机,N52B30,自吸直列六缸的巅峰!凭借着出色的动力性和稳定性多次入围沃德世界十佳发动机,优点多多,不过这台发动机的缸体套件上面设计了很多的密封件,就容易出现渗油的问题,一般的渗油问题不大,德系车都差不多这样子。但是一旦上升到了烧机油,那就会引发很多后期的问题了,必须处理。
看看这台,上方的气门室盖拆装,进气歧管拆装,机爪拆装,看来发动机是动过的,至于有没有吊装,还得结合底盘的情况来综合判断。
通过机油加注口观察里面,并没有积碳和油泥,只是目前机油已经脏污了,而且有杂质,后期需要保养更换。
机油散热器座拆装,这也是宝马爱渗油的位置,属于通病。除了这里,发动机气门室盖、油底壳都有可能成为渗油点。
正时一侧上方残留的油渍比较多,待会儿需要从底盘观察正时这边的渗油情况。
来到车里,主驾座椅的使用磨损比较严重,不禁让大胜怀疑车辆的公里数是否真实。
主驾驶气囊的蒙皮与方向盘按键区域存在明显的色差,而且固定螺丝拆过,看来车头的碰撞引爆过气囊。
座椅骨架的固定螺丝目前已经氧化生锈,无法观察是否有过拆装,轨道缝隙没有泥沙残留淤积。
全车安全带制造日期正常,但是有一个卡扣里面少量生锈。
仪表台骨架也有不少的生锈。
为了确认车辆有没有进水,大胜将门槛饰板取下,观察内部骨架孔洞以及内部线束,并未发现水渍泥沙。
看地毯标签上面的制造日期没问题,但是标签本体有脱落模糊的现象,说明曾有水附着在标签上面。大胜判断,车辆并没有泡水,只是地毯地板有少量进水。
内饰有很多地方都有小破损,虽说不影响使用,但影响美观度和开车的心情,好歹也是一辆小跑车,光看外表帅气,里面却掉价!并且这样的磨损强度,再次让人质疑公里数只有8万多。
用电脑读取OBD数据,发现这辆车在去年7月份的时候就已经跑了12万公里,现在却变成了不到9万,调表的证据确凿。
在商家的店里面上了举升机,检查底盘,四条轮胎都是后期更换的,正常的维护操作;四条轮毂喷涂改色,看起来是更加有战斗力;四轮刹车片磨损一般,可以继续使用,但是刹车盘快到极限了,需要考虑更换。
四条减震改装更换,前面两个目前在渗油,后期需要注意。
发动机油底壳拆过,而且下面渗油比较严重,最好处理一下。变速箱的机脚螺丝也是原封未动,但是缓冲胶老化开裂了,也建议处理,虽然零件小,但会产生换挡顿挫,影响到变速箱的工况。
元宝梁拆过,但是方向机并没有动,发动机和变速箱连接螺丝也没动,这都是吊装发动机必拆的地方,所以发动机吊装维修不存在的。
从下面排查前后纵梁,均没有变形扭曲烧焊的情况,后防撞梁也是完好的,只有后围板右侧重新打胶修复了,并没有切割。
检测完毕,梳理一下主要问题,车辆前后都有碰撞事故,但没有伤到车体结构;发动机局部维修,且目前渗油比较严重;内饰成色稍差,公里数调表,且多处生锈;外观做漆的地方也比较多,整体车况欠佳。
回来把检测结果告诉负责淘车的老黄,老黄眉头一皱,说估计悬,上次有一个车比这个车况还好,客户大哥都不满意,这次肯定也不会接受,我们还得找下一辆。
再经典的车也经不住岁月的摩擦,抛开事故不谈,单一个发动机漏油就劝退了很多囊中羞涩的车迷,还有很多零部件的自然老化磨损,底盘各个球头和橡胶件的维护。当然,银子够的话,这一切都不是问题。我们不排斥玩老车,但是要对二手车有一个理性的认知,最好找一个懂车的朋友帮你把关车况,避免花冤枉钱。
好了,今天的检测分享就到这了,我是检车家的一名二手车检测技师。喜欢就赞、不喜欢就喷。我修车多、读书少,写的不好,请大家多担待。检车家,愿做你最懂车的朋友!
