2996
皇冠陆放上市以来整体的市场关注度还是非常高的,在售的车型搭载的都是油电混动系统,由2.5L的自然吸气发动机和电动机进行驱动,可以说在日常使用的燃油经济性上表现的挺不错,但近期有车友反馈说在停车熄火后前机舱有异响,那么这都是什么原因导致的呢?
第一个原因,发动机散热风扇工作发出的。车辆在正常行驶过程中,发动机会持续工作,整体发动机内部的温度也会比较高,停车后由于发动机的内部温度依然较高,为了保护发动机和有关部件,行车电脑会控制车辆的电子冷却系统继续工作,为发动机进行散热,这时位于车辆前部的散热风扇就会工作发出嗡嗡的声音。
解决办法:如果是正常用车时出现这样的声音,并且散热风扇运转一会后自动关闭,那么不用在意,属于是正常的。如果是经常熄火后长时间工作,建议检查散热水箱表面,看是否附着了脏东西,影响散热效果,如果有清理一下就行。
第二个原因,发动机机冷却不均导致的。发动机长时间工作,发动机机体的温度会比较高,而且各部件之间会存在温度差,所以在降温过程中也是不均匀的,发动机各部件间受到热胀冷缩的影响,发出“哒哒”声音。
解决办法:这个属于是正常的物理现象,车辆都会存在的,不需要解决,等温度降下来之后就好了。
第三个原因,三元催化器的冷却声音。发动机工作时,三元催化器内部的温度最高可以达到八百度左右,因此在车辆熄火后,三元催化器内部的金属部件受到热胀冷缩的影响,也会发出“啪啪”的声音。
解决办法:这个也属于是正常的物理现象,燃油车都会存在的,不需要解决,等温度降下来之后就好了。
以上就是皇冠陆放停车熄火后前机舱有异响的主要原因及解决办法,仅供网友参考。
