3272
皇冠陆放属于是一款油电混动的车型,整体来说这套混动系统的综合性能不错,配备的2.5L自然吸气发动机更多是带动电机发电进行驱动,日常使用的燃油经济性上也是挺好的,但入冬以来有部分北方的车友反馈车辆出现机油增多的问题,那么这个是怎么回事呢?
首先,要说一下导致发动机机油增多的原因。皇冠陆放配备的这套混动系统采用的是2.5L阿特金森循环自然吸气发动机,在低转速时相对输出动力差一些,热效率不高。北方特别是东北地区,由于冬天的气温很低,因此在发动机冷启动时,由于喷入气缸内的汽油燃油不充分,冷机时就会有一定的汽油通过气缸壁窜入到机油的里面,但根据发动机的工作原理,当发动机运转一段时间温度升高之后,就会将进入机油的汽油蒸发出去,进入发动机参与燃烧,从而保证发动机机油正常。如果是用车情况为长时间短途行驶,发动机自身的温度还没有上来就到达目的地熄火,那么窜入到机油里面的汽油也就无法蒸发掉。加之,这款车属于是混动系统,低速时由电机驱动,从而更降低了发动机工作的时间,也就加重了机油增多的现象。
解决办法:针对机油增多情况,丰田官方还没有给出具体的解决方案,从的技术层面的答复是冷启动和频繁的短途行驶会造成“湿壁”现象,会使未燃烧充分的汽油渗入到机油,多跑高速或充分热车可以改善。因此,如果是经常跑短途,建议采取热车的方法进行避免,启动车辆之后可以开启空调,并将空调调整到30度左右的较高温度,这个时候发动机就会启动工作,实现了热车的效果,一定程度上就可以避免出现机油增多的问题。
以上就是皇冠陆放机油增多的主要原因和解决办,仅供网友参考。
