329
说到目前纯电动市场最火热的产品,无疑是特斯拉Model 3和Model Y,显然市场对价格合理的纯电动中型轿车/SUV是有较高接受度的。现代IONIQ 6就是瞄准了这一细分市场,准备与Model 3一较高下,从官方给出的尺寸数据和相关参数看,IONIQ 6也确实有很强的产品力,接下来就让我们先睹为快吧。
轴距近3米 轿跑造型吸睛
IONIQ 6采用了偏传统轿跑车的外形设计,大灯没有采用IONIQ 5上激进的方形设计,造型整体比较圆润。新车预计将采用电子后视镜,不过可能因为各地法规区别,不会完全取代物理后视镜。因为电动车有较强的动能回收装置,所以并不需要太强的散热,因此可以采用这种密封度较高的低风阻轮毂,视觉效果上也与传统燃油车划清了界限。
IONIQ 6的车身采用了极具流线形的轿跑式设计,整个车顶曲线非常柔顺,几乎没有任何平直的线条,整体造型非常优雅,颇有上一代CLS猎装版的味道。IONIQ 6的车身尺寸为4855/1880/1495毫米,轴距达到了2950毫米,属于中型轿车的尺寸,标轴中大型轿车的轴距。极致的短前悬和短后悬设计,增强操控性的同时,可以将车内空间最大化,这也是不需要考虑排气系统和传动轴布置的纯电动车独有的优势。
虽然新车的尾部覆盖了大量伪装,但从谍照上可以看出,IONIQ 6的车尾可能并不会“一溜到底”,而是会在某个位置加入一个尾翼。因为过低的风阻虽然能提升续航,但也会同时降低高速状态下车身的稳定性和下压力,因此加入尾翼也属比较合理。当然如果是电动尾翼,就更好了。
电池增大 续航破500公里
从谍照上看,双幅式方向盘和双联屏设计意在突出其科技感,。作为现代IONIQ品牌在E-GMP平台下的第二款产品,与IONIQ 5共享一套内饰与动力总成也没什么毛病。电池容量将提升至77.4kWh,高于IONIQ 5上最高的72.6kWh版本。双电机车型综合功率为230kW,当然后轮驱动单电机版本也不会缺席。在大电池组的支持下,车辆的续航将超过500公里。同时,800V快充也将是其默认配置,这将使其具备全球第一梯队的充电速度。
定价将是最关键因素
从IONIQ 6的尺寸和轴距可以判断出,车辆大概率将定位纯电中型轿车,矛头直指特斯拉Model 3。而IONIQ 6的尺寸和轴距对比Model 3几乎大了一圈,因此空间表现应该也会更好。内饰方面,参考IONIQ 5,做工用料和豪华感也更强,同时,在动力和续航方面的表现也差距也不大。仅从产品层面看,完全可以抗衡Model 3。
除此以外,蔚来ET5也是一个很强的潜在对手,它的目标也是特斯拉Model 3,4790毫米的车长和2888毫米的轴距,比IONIQ 6略小一些。全系360kW/700N·m的双电机,使其在动力上占据了绝对优势。能量补给效率方面,换电模式比起超高压快充也并无任何劣势。虽然ET5高达32.8万元的售价不算亲民,但在电池租用方案下,购车门槛也快速降低至25.8万元,很有竞争力。所以IONIQ 6能否取得成功,如何定价将是决定性因素。
《车壹圈》观点:现代其实是一家技术储备极强的全球性车企,而中国市场的新能源浪潮对现代集团来说,很可能是一个寻求增长机会。而IONIQ品牌的两款产品,显然IONIQ 6这种三厢轿跑造型会更符合中国市场的需求,而且新车对比Model 3的确有不小的优势,即使对比ET5这样的六边形战士,也有一战之力。如果IONIQ 6能快速引入国产,并将入门价格定在25-30万元之间,一定会有意想不到的效果。
