2209
大家好,我是狄仁杰,我的车是长安CS75的20款DCT豪华版,2020年7月提车,提车三个月后中控出现异响,跑高速,走烂路,一直叽叽叽响,有一段时间在后面插个牙签会好点,最近一段时间,插牙签也不管用了,趁着保养问了问4儿子店,能不能拆开修修,技师特么的回复我说越拆越响,还是拿东西挤上点好。
这不过年了,拉着家人出门,中控又特么叽叽叽叫唤起来了,直接拉低了买车的幸福感,亲戚说,看吧,国产车就是毛病多,气的我吐血,于是一不做二不休,4儿子店,长安制造工厂都解决不了的,老子给他解决。
昨天,大年初四,正好有空,准备好了螺丝刀,开拆!
首先需要把空调出风口拆下来,就是下图红圈里的东西,结果废了两张卡片,愣没撬开,可能是天冷的原因,于是打开了空调热了十几分钟,结果只撬开了一条缝,还是撬不开
没办法了,拿了一字螺丝刀,裹着布(免得划伤面板),开始了大力出奇迹,使劲撬,结果把右侧的都撬开了,左侧依旧拿不下来,经过研究了半天发现,左侧应该有卡扣和仪表盘面罩连在一起,于是又把仪表盘面罩拆了,仪表盘面罩需要先扣开螺丝盖板,再把螺丝钉拧下来,然后把仪表盘面罩往外抽大概一厘米,同时配合着撬空调出风口左侧,这样就把空调出风口拿下来了
注意看红圈里的卡扣,这个卡扣是卡在仪表盘面罩下的,所以必须先拆仪表盘面罩才可以拿下空调出风口
下图就是拿下空调出风口后的样子
红圈里是固定车机屏幕的四个螺丝(拆了一半拍的,有的螺丝已经拆下来了),拆掉螺丝,就可以向上抽出屏幕了,拆螺丝的时候要小心,别掉了,要不然拿不出来就芭比Q了
抽下屏幕,拔下连接线,注意连接插头后面有卡扣,需要按下连接头上的卡扣,才可以拔下插头,下图是拿下来的车机的样子
上图红圈里的位置,是疑似摩擦出声的位置,尤其是中间两根限位插头还有限位插头下面垫的毛绒布,估计这个毛绒布就是厂家为了解决异响设计的,结果没有卵用,毛绒布都磨平了,估计就是这里摩擦出的声音,下图应该更清晰能看到黑色的毛绒布
接下来就是在上面六个红圈的位置,金属板两面和限位杆,还有毛绒布上,都涂抹了少量润滑油,就是换机油时剩的那个,没敢多涂,怕粘尘土,估计涂蜡,涂香皂,或者白色润滑剂也行,凡士林也行,主要我手头没有,就涂了机油,然后原路安装回去,安装空调面板时,注意要把显示屏的线放到面板的槽里,这里需要用螺丝刀挑一下线,空间比较小,需要耐心,安装完后,看看显示是否正常,正常说明安装正确,现在跑了两天了,没有响一声,安静极了,说明此问题彻底解决。
至于图里的车机桌面,那是车机实现安装第三方软件后安装的车机桌面,当然,这又是另一个故事了。
写在最后:我们一直说要支持国产,光有支持还不够,还要国货当自强,用心的设计才能出好品质,至于什么叫用心,用心就是比要求的多做那么一点点,也许设计人员拆开看看哪里有摩擦的痕迹,也许4S店的技师多那么点责任心,也不会让CS75的车机异响,成为了现象级的新闻,今天就啰嗦到这里吧,希望长安越来越好,祝大家用车愉快!
对了,忘了强调了,我是狄仁杰[大金牙]
