824
放弃了 15 英里的射程,但获得了更多的动力
ID.4是大众汽车从一开始就设计为电动汽车的第一款全电动汽车,但大众汽车没有融入的一件事是令人印象深刻的加速度。 使用标准的后轮驱动设置,其中单个电机在后轴提供动力,我们记录了 7.7 秒的 0-100 冲刺,将 ID.4 置于当今 EV 包的后面。
但是全轮驱动版本呢?没错,您可以在 ID.4 的前轴上安装第二个电机,以补充后面的电机,为其提供四个驱动轮和大约 50% 的功率。 已经通过我们的测试过程对两个 ID.4 进行了测试,我们很想看看“双电机”ID.4可以做什么。它快多少? 它在性能的祭坛上牺牲了多少真实世界的范围? 让我们看看数字
测试 ID.4 Pro S AWD
除了将每辆新电动汽车带到我们的测试轨道上进行仪表性能测试外,我们还在南加州的标准化路线上测量真实世界的电动续航里程。基本上,我们从充满电开始,沿着路线行驶,直到汽车显示剩余里程为零,然后将结果发布在我们的 EV 排行榜上。我们测试的两台单电机 ID.4 在续航里程测试中的结果几乎相同,ID.4 First Edition 记录了 287 英里(462公里),ID.4 Pro 记录了 288 英里(463.5公里),尽管它们的 EPA 评级相差 10 英里(16公里)(250英里和 260 英里)(402公里和418公里)。
鉴于 EPA 在 240 英里(380公里)范围内对 ID.4 Pro S AWD 的评价较低,我们对现实世界的期望也更低。不可能,真的。所有 ID.4 车型都使用相同的 82 千瓦时电池组,但 AWD 车型有一个额外的嘴以第二个电机的形式供电,这将汽车的输出增加到 295 马力和 339 磅 - 英尺的扭矩,从标准的 201 马力和 229 磅英尺的扭矩。我们还注意到 ID.4 AWD 明显更重,重达 4,900 磅(2222千克),比其他两个 ID.4 多几百磅。
在测试当天,我们验证了 ID.4 Pro S AWD 的全季普利司通轮胎 (235/50 R20) 在所有四个角均充气至出厂规格 (44 psi)。在一天中,环境空气温度平均为宜人的 18度。我们在双电机 ID.4 上行驶了 272 英里(438公里),这比 EPA 估计的要好 32 英里(51公里)和 13.3%,但比其他 ID.4 的最终行驶距离少 15 英里(24公里)。
但现在考虑一下 ID.4 AWD 在我们测试赛道上的表现。在性能测试期间,双电机 ID.4 从零加速到 100 公里/小时的时间为 5.7 秒,比我们为单电机 ID.4 记录的时间快了 2 秒。这完全是一个不同的联盟——虽然标准 ID.4 比大多数竞争对手慢,但双电机版本与后驱特斯拉 Model 3 并驾齐驱。
简而言之,你放弃了双电机 ID.4 的一小部分范围,但你得到了更多的回报。如果加速对您来说是一个重要的考虑因素,我们很确定您不会错过这 15 英里。
那他需要花多少钱?
这一切都取决于你住在哪里。与燃料价格一样,电价因州而异,并会影响电动汽车的总体成本。消耗的计量单位,千瓦时,可以被认为是相当于一加仑汽油的电动汽车。我们的 ID.4 Pro S AWD 的实测耗电量为 31 kWh/100 英里。
在华盛顿,电价约为每千瓦时 10 美分,这意味着 272 英里的续航里程仅需 8.43 美元。另一方面,夏威夷的电费约为每千瓦时 34 美分,因此同样的行程将花费 28.67 美元。这怎么比?好吧,我们测试的单电机 ID.4 Pro 的消耗率非常相似,为 29.3 kWh/100 英里,这意味着在这 272 英里的路程中,您在华盛顿只需节省 50 美分,在夏威夷只需 50 美元。这是双电机 ID.4 的另一优势——您几乎可以免费获得所有额外的动力。
但是,电力成本与燃料成本相比如何?如果我们看一下尺寸和价格相同的汽油动力 SUV,我们会看到梅赛德斯-奔驰 GLC、奥迪 Q5 和宝马 X3 等车型。像这样的汽油动力车型的 EPA 估计燃油经济性约为 24 mpg(9.8L/100Km)。在华盛顿,汽油价格为每加仑 3.96 美元,因此 272 英里的行程将花费 44.88 美元。在夏威夷,以目前的汽油价格计算,燃料价格约为 4.38 美元,因此同样的行程将花费您 49.64 美元。在一年或大约 10,000 英里的过程中,您可以在夏威夷节省 771 美元,在华盛顿驾驶 ID.4 可以节省 1,340 美元。 ID.4 的感觉可能不如梅赛德斯、奥迪或宝马那么高档,但它以同样的价格包含了大量的功能和技术。
总结
与我们测试过的其他 ID.4 相比,大众 ID.4 Pro S AWD 给我们留下了深刻的印象。 它比后轮驱动的 ID.4 Pro 快得多,但效率几乎一样,而且它只放弃了 15 英里(24公里)的续航里程。 如果价格合适,它显然是值得拥有的。
