4.44万
网上很多试驾文章,其采取的方法多半是温柔、小心的,譬如环线+市内路况,一般也就是一天半天的,测测油耗,感受下悬架的柔韧程度,再试试车机系统。我一直幻想能有长时间试驾,最好是一个月,急加速急刹车,碰上减速带不减速,中控大屏关了开、开了关,所有功能一律拉到上限,以一种近乎变态的方式“虐待”它,看看它的综合品质是否和厂家宣称的一致?
进入到2022年,这样的机会还真的来了。天津津汇迪通送来了比亚迪宋PLUS DM-i顶配版试驾车,时间就是一个月,想怎么开就怎么开!这是一辆新车,中控屏的保护膜还没有撕掉,那就一切从“新”开始吧,狠狠造它一个月!
虽说外形见仁见智,但还是想唠叨两句。比亚迪家族最新的Dragon Face 3.0设计语言让宋PLUS DM-i的前脸更加圆润、协调,与引擎盖融为一体的镀铬金属饰条借鉴了纯电元素,中网格栅顶部宽大的“龙须”上,篆体“宋”字表明了车型身份,也藉此与燃油版、纯电版“划清了界限”。加上比亚迪自己生产的一体式大灯,前脸精致感油然而生。特别加入的“雨雾模式”,也算是完善了LED大灯雾天的短板。
相比燃油版车型重心降低了10mm,因此,宋PLUS DM-i的身姿更加低趴、动感,这从车身尺寸数据上也得到证明——4705/1890/1680mm的长宽高尺寸,以及2765mm的轴距,保证空间的同时,犀利的侧线腰身让外形更加活跃。最值得关注的是它的宽度,近1.9米的宽度与奥迪Q5L不分上下,可谓同级之最,保证了第二排可以轻松容纳3个成年人,这也是很多家庭选择它的原因。毕竟,谁也不想买一辆5人座,实际只能坐下4个人的SUV。
前排座椅标配仿皮包裹,采用一体式座椅,头枕前凸,对于颈部的支撑性更好。椅背增加了肩部支撑,并拥有不错的侧向支撑,填充物较为厚实,整体的承托性足够。前排坐垫填充物对于振动的缓冲效果不错。乘员不会有“不舒服的感觉”,后座舒适度尤其较好。在试驾过程中,这种感受更加真实、清晰。此外,迎宾踏板和地胶上的“宋”字也彰显出与众不同的气质。
12.3英寸液晶仪表和12.8英寸可旋转大屏当然不会缺席,全新的DiLink 3.0让车机系统更加流畅,频繁的“你好,小迪”干这干那,也没有出现延迟现象。
车辆的所有设置都集中在这块屏幕中,每项功能都在这一个月的试驾中做了尝试,说说比较感兴趣的几点。
北方的冬季寒冷不用说,皮椅冷呵呵,那一刻还真不如绒布座椅呢。不过,在宋PLUS DM-i不叫事,两档调节说热就热,舒服死了!关键是,开启座椅电加热只需动动嘴就行。
有一个特别实用的功能要强调一下。冬季玻璃结霜司空见惯,除霜需要等发动机水温上来后才能进行,当然,用塑料小铲也是一种方法。不过,这辆车的除霜简单至极,只要将出风温度调到最高、风量最大,2分钟之后,就可以开车上路了!看得旁边的Q3小姐姐,也要嚷着换宋PLUS DM-i。
语音还可控制驾驶辅助系统的开启和关闭,这要比大多数合资品牌的车机系统智能一个时代。譬如,只要唤醒“小迪”,车道保持系统就可语音控制。在测试各种功能设置时,语音可以实现大多数操作。因此,无论菜单下沉有多深,语音都可以完成相关开闭。应该说,多次升级后,比亚迪DiLink系统越来越智能化、人性化、便捷化。
新手最怕倒车,尤其是左右两侧还停着宾利、劳斯,恨不得全家老小各看一角。不过,宋PLUS DM-i的车主幸福了,360全景影像全系标配,这在同级中极为罕见。
此外,原厂行车记录仪、连全景天窗、NFC车钥匙、12.8英寸大屏、LED大灯和日行灯、19英寸轮胎等等都是全系标配,宋PLUS DM-i车型中就没有低配。
全车9喇叭音响的感受还是很嗨的,在车门板上看到了Dirac标识。这是一家来自瑞典的高科技,Dirac通过算法优化,将声音做了一定的声学矫正,可以说是一种声场重建,让声音更为清晰、紧凑,带来更好的高保真体验。劳斯莱斯古斯特、魅影,宾利欧陆、慕尚,宝马3、5、6、7系/X系/M系,沃尔沃XC 90/60/S90/S60均采用了Dirac的音频技术。
接下来说说大家关心的宋PLUS DM-i的驾乘感受、静音和油耗。比亚迪DM-i超级混动在这里在啰嗦一下,之所以省油,核心就是让发动机只在最经济的转速下工作,其他的全部交由电池和电机。
在起步加速阶段、中低速行驶的情况下,是发动机来效率最低的工况,此时DM-i超级混动系统会以EV纯电模式工作,利用电池、电机直接驱动车辆,能够发挥电机大扭矩、动力响应快、效率高等优势,在拥堵的市区道路中也能实现0油耗。
在中低速阶段需要加速时,DM-i超级混动系统进入HEV串联模式,发动机持续发电供能给电池和电机,并继续以电机驱动车辆,保证拥有充沛的动力同时,还能让发动机保持在高效的运转区间,从而实现亏电状态下的低油耗表现。这是比亚迪有别于日系混动的核心所在。
当需要急加速超车时,系统切换到HEV并联模式,发动机和电机同时工作,两套系统的潜能彻底爆发。由于电机动力响应更为迅速,DM-i超级混动系统也不需要进行挡位切换,更有驾控乐趣。
到达中高速巡航的阶段,比如高速路段,插混专用1.5L高效发动机运转在最佳转速区间,此时,系统会以发动机直驱模式工作,燃油经济性自燃比传统的燃油车更低。
文章开头说了,一个月试驾,我一不充电、而不温柔驾驶,在保证安全和合法的前提下,测试状态都是能快就快、刹车一步到位,看看在粗暴的驾驶环境下,车辆的质感和油耗。
试驾的110KM版本百公里加速仅需7.9秒,但在日常驾驶中,很难开出这样的速度,但急加速还是可以实现的。一脚地板油,宋PLUS DM-i动力没有延迟,此时你感觉开的是一辆纯电动车,提速没有丝毫拖泥带水,只要电量允许,迅猛就会一直持续。
在城市中,车速很难跑到80公里/小时以上,大部分时间是在30-50公里/小时,这也是插混的优势所在。
这里有个电量设置的问题。电池SOC可以在25%—70%切换,一般情况下,对于路况和车辆都非常熟悉的驾驶者,可以把更多电量留在市区或拥堵路段,在高速路段保持较低电量让发动机多驱动,这种搭配就实现低能耗的理论支撑。而对于普通用户,每种驾驶状态,包括低速加速、低速巡航、中速加速、中速巡航、高速加速、高速巡航、急加速、滑行、制动各种状态下,都有复杂的管理逻辑,但系统会自动调整至最佳的状态。可以说,宋PLUS DM-i是不同类型消费者的“菜”。
我把SOC值设的比较低,而且也不充电,能量回收设为标准,尽可能人为设计成亏电状态。因为,很多消费者并不充电,就把它当做一辆油车来开,这也是我一直想试驾的一种状态。事实上,即便虐它千百遍,宋PLUS DM-i的油耗依然让我惊讶。比亚迪在的油耗显示有两种,一是50公里平均油耗,这个数值可以显示在驾驶员液晶仪表盘上;如果,想看总里程下的平均油耗,通过中控屏新能源-能耗菜单就可查询。经过接近一个月的测试,剔除疫情因素,总计行驶了500多公里,平均油耗5.5L,最近50公里的油耗是4.7L,这可是在我急加速驾驶手法下的成绩。如果换成同级别的燃油SUV,恐怕油耗要到10L以上了。
除了低油耗之外,比亚迪宋PLUS DM-i操控质感也可位列同级前三。采用前麦弗逊独立悬挂与后多连杆独立悬挂的组合,车身较宋PLUS燃油版降低10mm,又增加了电池组,行驶稳定性得到提升。在前奔驰底盘调教专家的专业调教下,悬架对路面振动的过滤也非常彻底,行驶质感足以媲美豪华品牌SUV车型。高架桥入弯不必可以控制车速,轻轻带点刹车,车身便可轻盈进出,没有任何侧倾或飘忽的情形,底盘韧劲十足,让人怀疑开的是一辆30多万的SUV。
进入到高速公路,宋PLUS DM-i进入到发动机模式,在最佳转速内巡航,此时的瞬时油耗也就在4L左右,这种路况并不是插混车耗油的模式。
刹车的脚感不错,采用了博世IPB系统,可以借助中控屏,在舒适和标准之间切换,感受还是明显的,给你比较强的安全感。纯电行驶状态,此时它的制动踏板反应灵敏;混合动力行驶状态,此时刹车初段基本没有虚位,制动力度输出线性,刹车的量很容易掌控。开惯日系车的朋友可能更能适应这种刹车设定,不硬不软,随叫随到。
宋PLUS DM-i配备的辅助驾驶系统灵敏度比较高,车道保持功能和ACC自适应续航在市区中非常好用,跟车距离3档可调,避免了车辆加塞。
宋PLUS DM-i不仅没有传统燃油车的顿挫感,配合NVH调教,还有着足以媲美纯电动车的静音效果。对于当下极为注重驾乘舒适性和品质感的消费群体来说,这一点尤其重要。值得点赞的是宋PLUS DM-i配备了降噪双层玻璃,这种看不见的投入让静音水平上了一个台阶。
一辆车的高级感除了触手可及的内饰材质,静谧的乘坐空间也是标准之一。在城市中巡游,时速45公里时,车内噪音只有不到48分贝,要多静就有多静。
配置高、油耗低、操控好、噪音低,宋PLUS DM-i让痛点不痛,想不火,难!
