998
这次的文章比较简单,通过示例地分析几个汽车维保报告,让大家对维保解读有更多的参照。我们的目标是,看懂并且正确解读报告,这样无论是对二手车交易,还是日常自已用车都是很有帮助的。我们总共选取了5份维保报告。分别是,正常的、调表车、水淹车、发动机故障2例。
1.正常的维保报告
先要说的是维保类型,老司机肯定是知道的,新手比较容易忽略,就是上图每条维保项的首行前面的词,维保类型通常有,保养、事故、索赔、保险、记录等等,具体因为不同的4s店,这个类型定义有点文字出入,但它都是一个意思。就是定义了这条维保项是什么类型。
其它的几个信息项,字面意思,也都是比较好理解的。比如里程数是指,车辆到店进行维保时表显的公里数。时间是指维保当天的时间。一般的,我们如果是在新接手二手车时,这两个信息是比较有用的。最理想的情况就是,当前最新的实车里程数和时间,里程上能对上,离报告上相差不超过6个月,严格一点的话不超过3个月。为什么这么说呢,因为一般而言,正常使用车辆一年是1-2w里程。超过半年,就有可能超过1w公里没进行到店保养,这对用车来说是不推荐的。
二手车,我们单独说一个事就是。比如一台08年上路的车,它的维保记录到2013年都正常,也就是每5000公里或者1w公里或者每多少时间,这样进行维保,记录很详细很完整。但2013年后的记录就没有了。发生这种情况,最大的可能是这个车在2013年,换过手了。因为不同的人,对车辆的使用习惯不一样,然后这样就明显存在差异了。这种情况,也包括2013年后,有修理没有保养的。
完整的报告,是能看出车辆是否有过重大事故的,也就是说有记录,但没有大修,这样车况是良好的。另外比如,今天是2022年1月,一个车的维保到了2018年正常,但之后的,没有了。这样的报告,最坏的情况是,2018年出了事故,然后车被拖去了修理厂修理,大修且无记录。在修理期,比如要等配件什么的,是无法正常使用的。修理上时间的空白,或者转为二手车出售后时间上的空白,都是要注意的。
2.调表车
调表车这个很好理解,这是来自于二手车中的战斗机-本田报告的一部分,报告中很直白的显示了,里程数由20w公里,在下次保养的时候改成了8w多公里。这里我们就不细说,什么20多w公里对半调,30w改成20w,这种,直接改个数值完全看修改人的心情,我们不讨论这个。只是说,一辆车用的里程数越少,那么他储备的或者说剩下的里程数就越多。修改数值并不能改变这个实际情况,倒是现在很多车,比如像是出租车,不少50w多里程,都还跑的好好的,客观看这个就行了。
3.水淹车
泡水车多数情况是,只要泡的水深,那么车辆基本当事故车报废处理了。这份报告的车主,找到我们说明的情况是,这台车当时是右边半边进水了,左边还是完好的。报告里明明白白写的,水淹车,保险公司报废。
泡水车最大的问题是,整体和控制系统进水后,容易老化短路,需要大修了。遇到这种情况的报告,就相当于,现在有一个很大问题压在那了,你要确认,这个大问题是真的修好了吗?因为只有当这个大问题解决了,你再看车原来是不是刮擦,是否追尾换尾灯,这些小问题才有意义。
4.显式的发动机故障
这来自于一台大众迈腾维保报告的一部分。这份报告里,第一项的维保项,类型是索赔,也说是说在大众厂家质保期内,大众承担了这次的维修。报告里写了,更换了一系列的发动机组件。二手车卖家的说法是,说迈腾b8涡轮异响是个通病,涡轮全套都换了。我们专门联系了大众官方的售后,他看了报告给出的说法是,3w多公里一般都不会换涡轮增压器和缸盖,索赔换的话估计用着没啥影响。
5.隐式的发动机故障
这是一台雪佛兰的维保报告。之所以列出行驶证,是因为,2020年7月份的车,9月份不到3000公里就换了机油,要细心观察才能发现不正常,E2SC是迈锐宝的代号,LSY是其发动机的型号,就是迈锐宝的发动机有问题而索赔过,跟上面那台迈腾一样,质保期内厂家承担的维修。为什么说是隐式的呢,因为就连我们看到E2SC,LSY,都不知道是什么的。我们这用户是一位车商,他开始同样也不知道。看到报告后,我们是去查证才知道。后来那位车商用户也从他的渠道去确认了,这个发动机进行了模块升级。那位用户说他原来要买那台二手车的,现在不想买了,1000的定金都不要了。
写在最后,这次汽车维保报告的解读就先写到这了,现在二手车对于普通用户是一个很平常且很经济的选择了。如果不懂车选购二手车的话,最好带一位比较懂车的朋友或是专业的二手车评估师,对二手车有兴趣的朋友我们向您推荐一下,使用手机,打开微信,搜索或者小程序: 小查车,您可以自助查询车辆维修保养记录与车辆出险记录,你也可能通过百度:小查车,找到。
车辆维修保养记录,可以查询车辆历史报告、维修保养记录、事故车、调表车、水淹车、火烧车等车辆存在的问题。
车辆出险记录,可以查询车辆车是否有过重大事故,碰撞记录,出险的明细。
小查车是您全面把握车辆车况的重要参考。
