673
第一次比亚迪硬派SUV平台数据采集车谍照说白了就是一个大梁搭着一个宋PLUS壳,关键壳子太小,还不能全套进去,最新的谍照表明,终于还了新壳子,只不过依然是套壳,而不是正儿八经要量产的式样,往下看即可。
上图近期刚刚曝光,一眼就能看出两个重要信息,先来看看车壳部分,一眼就能识别这是唐二代的轮廓,当然还是那句话,这种柔和的线条与硬派似乎不太搭界,仔细看也能看出端倪,确实就是直接套个壳子,无非这壳子更大一些,能把整个底盘给框进去,但也不是全部,轮胎依然大于轮眉,前脸凸出不少,看来唐二代的脸蛋是实在没法用上了,而唐的长宽高分别为4870/1940/1720mm,轴距2820mm,这么一看的话,这台硬派SUV的车身长度还真接近甚至可能超过五米,主要就是车头格栅部分前凸不少,宽度明显超过两米,高度同样接近两米上下,就是这轴距不太好下结论。
另外注意一个细节,格栅部位的伪装出现了不少透气的小孔,证明这是插电混动版车型,测试车的发动机需要进气补偿。
再来看看最新曝光的侧面图,轴距的疑问得到了解答,注意前翼子板被刻意的拉长,前轮与轮眉完全没法搭配,结合唐二代2.82米的轴距来分析,实车轴距接近三米的可能性还真是相当之高,当然需要再次强调一下,这是车壳,否则整车过于低矮了,不光是上车费劲的问题,坐进去也憋屈。
同时要注意的就是排气线的布局,直接就是沿着前轮后方然后通过副驾驶一侧底盘绕过,前半段忽略不计,毕竟是临时搭配测试,下端的布局恐怕是基于插电混动版出现在下方的电池组的考虑。
再来看看上月初曝光的比亚迪硬派SUV平台数据采集车底盘谍照,有点意思,虽说看不到排气管的布局,但是底盘布局基本清晰,底盘结构前期分析是前后双叉臂(至于前后双叉臂的好处,前一篇实车谍照文里提及过:前后双叉臂的好处就是由于拥有上下两个叉臂,横向力由两个叉臂同时吸收,支柱只承载车身重量,因此横向刚度大。双叉臂式悬挂的上下两个A字形叉臂可以精确的定位前轮的各种参数,前轮转弯时,上下两个叉臂能同时吸收轮胎所受的横向力,加上两叉臂的横向刚度较大,所以转弯的侧倾较小),中间是后驱动电机的位置,由于底盘离地间隙很高,因此电池组及时安置在底盘下端也有充足的空间,由上图就能看到整个底盘的平整度颇佳,几乎看不到什么多余的零碎凸出物件。
既然看到了排气管的出现,更加说明了插电混动版是该车的重点动力套件,根据目前多数媒体提及的信息,采用的动力总成不出意外就是唐DM上的混动系统,最大功率可达431Kw,综合扭矩可达900Nm,难怪自成高端硬派越野SUV,甚至将预售价格订到了吓人的50万起步,最高90万封顶的咂舌价格区间,市场是否买账另说,起码这价格标杆开始竖起了,后面跟进的确实有点头疼,凭借比亚迪现在的市场口碑,还真有不少看点。
