7543
根据变速器类型的不同,自动变速器大致可分为CVT、DCT和AT三种,其中,AT变速器最为成熟,但价格也比较高,尤其是8AT、9AT变速器,DCT变速器则拥有较高的故障率,换挡平顺性、静谧性有待提升,原以为CVT变速器的表现还不错,可惜它不能承载太大的扭矩,且CVT变速器低温冷启动依旧是一个问题。在这里,我不得不强调一下CVT变速器的冷启动保护工况,对于车主而言,简直就是噩梦,每天热车就要10多分钟,车主怎么踩油门,车速都无法提升,且发动机转速很高,驾驶室内的噪音很大。
我驾驶过日产轩逸,在常温模式下,轩逸的表现很好,油门应答性出色,车主只要舍得踩油门,车辆的加速感瞬间凸显,且轩逸的底盘调教偏轻,这也让车主有一种很轻快的驾驶感受,但低温冷启动的工况绝对轩逸的噩梦,车主踩油门加速,发动机转速提升的很高,但车速却不提升,整车的驾驶感很笨重,如果低温冷启动工况只是持续短短的几分钟,我们都可以接受,但在东北-20℃环境开车时,低温冷启动工况可持续长达半小时,也就是说,车主正常上下班开车时,轩逸会始终处于冷启动保护模式,所以我断定,轩逸在东北三省所受的欢迎程度,应该并不高。
轩逸CVT变速器为何要设置低温冷启动保护模式?原因就是为了防止打滑。其实早期的日产CVT变速器,在冬天冷启动时,它并没有低温保护模式,车辆低温行驶时的质感依旧“轻快有力、应答性出色”,但在这种情况下,车主加速行驶时,CVT变速器出现了打滑的迹象,从而导致CVT变速器主动锥轮、从动锥轮表面出现了磨损的痕迹,造成腐蚀现象,从而影响了CVT变速器工作的稳定性。为了提升CVT变速器的耐久性及可靠度,日产为CVT变速器加载了低温冷启动保护模式。
所谓的低温冷启动保护,是指在变速器油温比较低的情况下,TCU故意控制变速器的油泵,泵出更多的油量,输出更大的油压,在强大油压的作用下,钢带与主动锥轮、从动锥轮之间可实现紧密的贴合,从而有效抑制了钢带与主、从动锥轮之间的打滑现象。在温度较低的情况下,CVT变速器的传动比也会被严格限制,所以,我们在驾驶CVT变速器的车辆时,会感觉到车辆的加速能力很差,发动机转速虽然有效的提升了,但车速却无法增加。
CVT变速器之所以容易发生打滑现象,这与CVT变速器的结构息息相关。相比于AT、DCT变速器,CVT变速器的结构很简单,它主要由主动锥轮、从动锥轮、钢带、油泵、阀体总成等组成,在油压的作用下,主动锥轮、从动锥轮可与钢带充分压紧,从而将发动机的动力传输至车辆的轮胎。在动力传输过程中,CVT变速器乃是“挠性结合的”,而AT、DCT乃是依靠齿轮这种刚性机械结构进行动力传输的,所以,CVT变速器容易出现打滑的故障。
轩逸虽然存在低温冷启动保护这一故障,但这并没有影响它的销量,在刚刚过去的2021年,轩逸的销量再一次突破了50万辆,最终定格在51.3万辆,关于这款车,不知道你持什么观点?欢迎大家留言评论!
