3622
新年伊始,沃尔沃正式宣布其无人驾驶系统Ride Pilot,也开始部署车队在加州公开测试,并公开招募测试自愿者。
图片来源:互联网
沃尔沃使用的激光雷达十分抢眼,这是Luminar提供的Iris激光雷达。
图片来源:互联网
Iris是Luminar的第二代产品,和第一代产品也就是上图的Hydra相比,第一代产品只考虑性能不考虑车规,使用了两个电机以及激光打印机才用的多边形扫描器,运动部件非常多,体积巨大。第二代产品Iris则迎合车规,牺牲了不少性能,体积非常小,产品设计差异极大,就像是两个完全不同厂家的产品。
图片来源:互联网
上图为第一代产品Hydra的参数,单从温度范围就可以看出完全达不到车规。
图片来源:互联网
上图为第二代产品Iris参数,垂直精度从0.03降低到0.05度,FOV缩窄,水平精度有所提升。防尘、防水、震动、冲击、温度都做了对应增强,Luminar是如何做到车规的呢?
Luminar两代产品共同点是均采用1550纳米的光纤激光器,Luminar不是一开始就选择了1550纳米,而是一开始就选择了光纤激光器,因为目前的光纤激光放大主要针对的是1550纳米波段,因此Luminar也不得不选择1550纳米,光纤激光器是Luminar唯一核心竞争力,由中国厂家代工的,1550纳米的光电探测或者说接收二极管重要程度远低于光纤激光器。光纤激光器比传统激光雷达用的激光二极管能量密度大约高100倍,这是Luminar激光雷达性能超强的唯一原因,使用光纤激光器的另一个好处是光纤激光发生器可以放在后备箱,通过光纤将激光传送到挡风玻璃处,让激光雷达的体积大幅缩小。这也是Luminar对激光安全的描述都是Export Control的原因。
第一代激光雷达使用了多边形扫描器,很难过车规。第二代则使用了全固态的DMD扫描,达到车规比较容易。Luminar的专利说明里对Iris的设计做了详细描述。
图片来源:互联网
Iris原理图如上,关键元件就是代号400的DMD,没错这就是德州仪器发明的DMD,数字微镜。在DLP投影领域广泛应用,奔驰S级的AR-HUD和车灯都是DLP投影。
DMD是一种MEMS器件,德州仪器使用半导体工艺将23到800万个小镜子与独立控制电路做成芯片,类似于CMOS存储单元,在运行期间,DMD 控制器为每个基本存储单元加载一个“1”或一个“0”。接下来会施加镜片复位脉冲,这会引起每个微镜静电偏离大约一个铰链,从而达到相应的 +/-°状态。由于会受到两个弹簧顶针的阻力而物理停止,这两个有效状态的偏离角度是可重复的。在投影系统中,+°状态对应“开”像素,-°状态对应“关”像素。通过对每个镜片的开/关占空比进行编程来创建灰度图形,并且可以多路复用多个光源以创建 RGB 全彩图像。在其他应用中,+/-°状态可为两个通用输出端口提供一个图形及其反向图形。德州仪器DLP 产品系列提供配备 +/-12°状态以及 +/-17°状态的芯片。
图片来源:互联网
Luminar应该使用了德州仪器最便宜的DMD芯片,像素为640*360,即23万个小镜子,每个小镜子都可以单独控制其开关状态。
图片来源:互联网
让最边缘的第一行的一个镜子偏转。
图片来源:互联网
再让第二行的镜子偏转,依次类推,最终会形成光束扫描的结果。
图片来源:互联网
控制微镜开启的范围和速度就能控制扫描的精度和帧率,控制微镜的开启次序就能控制扫描方向。
图片来源:互联网
检出Detector也是个阵列,有点类似于DMD,检测到激光后就激发输出电流。
图片来源:互联网
被激发的单元会产生脉冲电流,电流的大小与发射光的强度成正比,这有点类似CMOS图像传感器,或者说传统激光雷达的强度成像,也可以根据发射脉冲与接收脉冲的时间差即ToF计算距离。
图片来源:互联网
这样设计的缺陷是有可能形成一个图像空洞,或者说断裂,Luminar的设计里是再加一个传统摄像头来弥补。两者互为补充,一个是3D图像,一个是2D图像。
图片来源:互联网
DMD激光雷达还有一些好处,首先是环境光影响小,因为微镜是跟着激光走的,环境光不会引发微镜动作。其次是光效率高,DMD的设计在红外波段或者说包含1550纳米的SWIR波段效率最高,大约有70%,在900-1100纳米波段效率只有40%。因为DMD激光雷达对环境光不敏感,噪音较低,因此其Detector的APD(雪崩二极管)或SiPM(硅光电倍增管)可以设置比较高的增益,即偏流可以加大。
Luminar Iris激光雷达自然也有缺点,首先是缺乏成本下降空间,DMD是成熟了30年的技术,其价格已无下降空间,即使加大采购量也不会降价多少。光纤激光器也是成熟产品,价格没有下降空间。Iris的成本估计大约1500-2000美元,即使量增加到每年10万,成本恐怕也不会低于1000-1500美元。再次是垂直FOV窄,DMD的偏转角度有限,垂直FOV自然窄,在近距离可能出现盲区。最后,可能会出现空洞或断裂,虽然这只是一闪而过,但这就是非结构化数据,在算法上需要特别开发,可能需要另外配合一个传统摄像头来互补。优点就是车规级没问题,可以勉强算全固态,性能较强,体积很小。
也有人觉得头顶这个激光雷达不美观,不过仁者见仁,智者见智。要与传统车外观无任何区别还是得等终极激光雷达——Flash激光雷达。
更多佐思报告
报告订购及合作咨询联系人:
佐思 2022年研究报告撰写计划
智能网联汽车产业链全景图(2021年12月版)
主机厂自动驾驶汽车视觉(上)高精度地图商用车自动驾驶汽车视觉(下)高精度定位低速自动驾驶汽车仿真(上)OEM信息安全ADAS与自动驾驶Tier1汽车仿真(下)汽车网关汽车与域控制器毫米波雷达APA与AVP域控制器排名分析车用激光雷达驾驶员监测激光和毫米波雷达排名车用超声波雷达红外夜视E/E架构Radar拆解车载语音汽车分时租赁充电基础设施人机交互共享出行及自动驾驶汽车电机控制器L4自动驾驶EV热管理系统混合动力报告L2自动驾驶汽车功率电子汽车PCB研究燃料电池无线通讯模组汽车IGBT汽车OS研究汽车5G汽车线束线控底盘合资品牌车联网V2X和车路协同转向系统自主品牌车联网路侧智能感知模块化报告自主品牌ADAS研究商用车车联网商用车ADAS汽车多模态交互汽车智能座舱车载显示Tier1智能座舱(上)座舱多屏与联屏智能后视镜Tier1智能座舱(下)智能座舱设计汽车照明座舱SOC汽车VCU研究汽车座椅汽车数字钥匙TSP厂商及产品HUD行业研究汽车云服务平台
OTA研究
汽车MCU研究AUTOSAR研究智慧停车研究传感器芯片软件定义汽车Waymo智能网联布局ADAS/AD主控芯片T-Box市场研究自动驾驶法规ADAS数据年报T-Box排名分析智能网联和自动驾驶基地汽车镁合金压铸乘用车摄像头季报智能汽车个性化飞行汽车专用车自动驾驶农机自动驾驶矿山自动驾驶港口自动驾驶自动驾驶重卡
无人接驳车
仪表和中控显示车载DMS合资品牌ADAS800V高压平台本土品牌环视汽车无线模组
「佐思研究月报」
ADAS/智能汽车月报 | 汽车座舱电子月报 | 汽车视觉和汽车雷达月报 | 电池、电机、电控月报 | 车载信息系统月报 | 乘用车ACC数据月报 | 前视数据月报 | HUD月报 | AEB月报 | APA数据月报 | LKS数据月报 | 前雷达数据月报
