1169
比亚迪混动技术世界第一
XXX混动技术世界第一
25年前,当丰田普锐斯面世,就为“世界上只有两种混动,丰田和其他”这句话悄然埋下伏笔。
然而,现在有人终于不服气了,本田党觉得自家的i-MMD才是YYDS,比丰田THS还好用。
比亚迪党不服本田和丰田两家,觉得自家DM-i更节油,更平顺,还能纯电用车才是加冕的YYDS。
但彼时长城的DHT推出了,长安的iDD也推出了,这场“混动”之战非常混乱。
THS是什么?DM-i又是什么?
大批网友已经分不清之间的区别,而唯一没有搞混的立场只有一个:
“我家”的混动技术才是NO.1
当一台准新二手卡罗拉双擎版挂价只比新车少几千块钱,当一台1万公里的秦PLUS DM-i还能被车商原价回收时,我们就该意识到一点:
这个世界的玩法变了
(想看谁牛X和购买建议,可直接跳过1-4点技术解析,往下翻)
1、什么是丰田THS
从THS I到THS IV,丰田混动系统历经了四代,这套系统的重要特质是采用了单排单级行星齿轮机构设计,核心组件由太阳轮、行星齿轮、行星齿轮座和齿圈构成。
其中:
MG1电机:用作启动发动机、发电和调速。
MG2电机:用作驱动电机、发电机、直驱车轮。
再简单点来理解,MG1电机辅助发动机启动,行驶过程引擎除了直驱车轮,也驱动MG2发电机为电池充电。
高速巡航发动机是主动力源,制动车辆可让引擎关机,此时电动机正转,发电机反转,都可以发电给电池充电。
本质上:
丰田THS系统的电驱动系统主要为中低负荷工况提供驱动力。
但发动机是主驱动源,阿特金森循环系统的引入可以提高发动机的压缩比,让燃油效率更高。
2、什么是本田i-MMD
本田i-MMD系统设计的巧妙之处在于多平行轴的传统装置,可以拥有多种动力输出模式。
这套系统由2.0L阿特金森循环发动机、驱动电机、发电机、锂电池和E-CVT组成。
其中,PCU控制系统可以平衡不同模式的动力输出,以求达到高性能和高燃性的特点。
转矩耦合是i-MMD系统动力输出的重要方式,比较好理解的是,电动机和输出轴必须同步运转。
且当电动机需要与发动机混联输出时,可通过离合器控制接通与否,同步要求发动机与电动机保持固定的转速。
而发电机与发动机的刚性连接结构,又让其保持了固定的转速比例。
所以混联模式下,发动机与电动机可叠加动力输出,发电机发电同步给锂电池充电,电动机还能直驱电动机轴,直接驱动车轮。
这一套组合拳下来,尽管本田i-MMD起步远远晚于丰田THS,但规避了丰田THS技术专利。
也让本田i-MMD有了自己在混动界的技术代表作品。
3、什么是比亚迪DM-i
“超级混动”是今年很火的一个新词,其中DM-i则是超级混动的正身。
DM-i系统主要由骁云-插混专用的1.5L/1.5Ti高效发动机、EHS电混系统和刀片电池组成。
而EHS电混系统采用串并联结构,有双电机、单挡减速器、双电控等部件。
DM-i混动系统奉行大电池和纯电驱动为主的工作模式,发动机反而只是辅助的角色,在低中高速工作区间,基本由高效率电机纯电驱动。
8.3-22.3kWh的电池组可提供52-120km的纯电续航里程,高速下发动机可以在更高效的区间运转。
这让它的热效率达到40%(1.5Ti)和43.04%(1.5L),1.5L发动机的压缩比甚至高达15.5。
4、什么是长城柠檬混动DHT?
一个系统,拥有两种动力结构,既可以HEV,又可以PHEV,同时还拥有两挡变速机构。
支持纯电、混联、发动机直驱三种动力形式,相当于一套混动系统,集成了三套动力总成,这种玩法就是长城柠檬混动DHT技术。
两驱HEV混动架构在后桥可以放置一块小电池组,PHEV两驱混动架构在底盘中央可以放置一块大电池组,纯电续航甚至可以超过200km,堪称PHEV之最。
PHEV四驱混动结构在两驱的基础上,在后轴叠加一个P4高性能驱动桥。
如此一来柠檬混动这套双电机混联拓扑结构就有了多元动力的选择,可根据不同的车型做灵活布局。
谁比谁牛X?
丰田THS和本田i-MMD两个系统的工作逻辑其实大体相同,目的都是为了减轻发动机在低效率工作期间的运转占比。
尽量把中低速工况交给电驱动系统来执行,让发动机可以在更高热效率区间工作。
即获得中低速的强动力表现,又可以让发动机更省油。
但是本田i-MMD比丰田THS有优势的地方在于,更大功率的电机可以直驱车轮的空间更宽。
如果进一步缩窄发动机直驱的空间,甚至取消发动机直驱,i-MMD就可以变成一套“增程式混动系统”。
如果把电池加大,又可以变成插电式混合动力系统。
所以本田i-MMD以电驱动为主的思路来看,系统本身可挖掘的扩展性很广,就跟积木一样,变着法子来搭建。
相比而言,丰田THS发动机直驱的比例会更高,电机只是辅助角色,动力结构拓展性有限。
而比亚迪DM-i的思路其实跟本田i-MMD很相似,都是电机驱动为主,尤其是中低速工况。
但比亚迪DM-i纯电驱动的范围更大,能不用发动机就不用发动机,即便是中高速巡航发动机有参与直驱。
但在99%的情况下都是电机纯电驱动,所以比亚迪敢喊出馈电油耗低至3.8L/100km并不虚。
可以说DM-i是无限接近纯电驱动的PHEV系统,跟过去比亚迪DM系统又不一样。
长城柠檬混动DHT可以说是混动届的新扛把子,支持HEV和PHEV两种动力形式。
通过布局不同功率的动力系统和变速箱,既可实现HEV和PHEV的转换。
尤其两挡变速器的使用可以获得更高的性能支持,这点要比本田一挡减速器设计更加先进。
这么说:
比亚迪DM-i和长城柠檬混动DHT拥有不输于本田i-MMD系统的技术。
在结构设计逻辑和电气化当下的电驱为主模式下,整套系统更符合“新能源”的技术大方向。
要论技术谁比谁牛X,其实一目了然了。
但买车不仅仅是看先进技术,还得看可靠性,在这点上比亚迪和长城的混动目前还有待考验。
该买谁?
由于不像本田i-MMD需要利用离合器来控制动力源分流,所以动力输出的平顺度可谓一骑绝尘。
以皓影锐·混动为例,158kW的综合系统功率带来了更好的性能。
虽然发动机介入和动力源切换会有细微的顿挫感,但更多纯电驱动的体验更接近纯电车,油耗最低可以做到4.9L/100km。
而比亚迪不管是秦PLUS DM-i还是宋PLUS DM-i,乃至准备推出的汉DM-i,驾驶体验已经无限接近纯电车。
3.8L/100km的馈电油耗真实度很高,这是这套系统的一大特色。(日常基本4L/100km左右)
像摩卡DHT-PHEV,80km/h以上才需要发动机直驱,一台PHEV车型的馈电油耗只有5.55L/100km。
但零百加速却能做到4.8s,比唐DM综合能力还强。
所以,对动力要求不是很高,对动力的“绝对平顺”有要求。
并且想要开着舒服坐着舒服,还想要可靠——选丰田THS。
如果对性能有些许要求,但追求不那么极致。
但希望比一般HEV车型拥有更多纯电驾驶的体验来过渡到纯电车——选本田i-MMD。
如果对油耗有严格的要求,同时又不想有里程焦虑,还想要有几乎纯电般的体验,价格物美价廉。
那不管是秦PLUS DM-i,还是汉DM-i,DM-i系统划分的车型性价比都超级高,几乎锋芒盖过同级。
要是对性能、油耗、里程不焦虑等都有较高的要求,同时预算充足还愿意当小白鼠。
那么长城的柠檬混动DHT车型都可以选择,不同的价格高低之间都有得选。
谁的混动技术更牛X,每个人心理都有一道杠杆。
至于车型都怎么选,已经给出了相对的建议。
那么,最终大家都选择替谁站队呢?
