999
在评价魏牌摩卡DHT PHEV的性能之前,我要扔出一个灵魂拷问:如果一辆插电式混动汽车有200公里的纯电续航里程,你会把它当混动车来用,还是电动车来用?
在试驾这款车的时候,我一直在考虑这个问题。这款车可以分成两个配置——电动四驱的高性能版,百公里加速4.8秒;长续航版砍了一个电机,可以实现200公里的纯电续航,还能快充。
关键是快充,这意味着摩卡DHT PHEV不需要依赖自家的停车位,也就意味着车主并不需要购买停车位,这可以省下一大笔钱——顺带一提,目前国内的纯电动车主,有70%是没有自己的充电桩的。
所以,有没有快充能力,将会是这种长续航PHEV车型今后的核心评判标准。在这一点,摩卡DHT PHEV是到位的。
但另一方面,还有一个核心问题我很好奇,它的对手都有些不外传的独门绝技,那么,摩卡DHT PHEV的独门绝技在哪呢?
这时候,你应该能理解到摩卡DHT PHEV这款车是一个什么样的汽车了。它的外观和内饰并不特别突出,但200公里的纯电续航将会是它的独门绝技——就如同领克09的底盘、理想ONE的智能化一样,是很难被别人替代的。
▲坐进来能发现摩卡DHT PHEV的地板是明显被抬高了的。
▲这很好理解,毕竟地板下面是支持快充的39kWh大电池组。
多说一句,你可能对39kWh没什么概念,举个例子,欧拉的黑猫,一个纯电动车,电池容量是35kWh,是的,这个PHEV,电池比EV还大。
从参数来看,摩卡DHT PHEV是一台很完美的车,它解决了三十万左右很多消费者对于全能汽车的需求,1.5T的发动机,配前130kW、后135kW的电机,零百加速4.8秒,性能非常强劲。所以为了更完整的体验,我们决定用纯电模式跑一下,然后再用混动模式,最后用馈电模式。
·纯电模式驾驶质感
在纯电模式下,摩卡DHT PHEV的电机输出会模拟汽油机的感觉,特别是起步的时候,会刻意延迟一下,这就很舒服了。因为柔和的加速度可以避免驾驶者和乘客产生晕眩感,所以你会看到很多人很喜欢大众的ID.系列纯电车,就是因为那种“汽油味”。
试驾的车型是高性能版,前后双驱动电机的。实际上,我更愿意驾驶长续航版,也就是前驱、纯电续航200公里那款。因为少了一个电机,多了一点续航,所以开起来的感觉和续航感受应该也会很不一样。
·混动模式驾驶质感
现在,我想换车了,我想换个混动车,所以我要在大屏幕里面,切换到混动模式。
这时候,这台1.5T四缸发动机终于打卡上班了,作为一台高热效率发动机,它的转速区间集中在1000~1500rpm,摩卡的隔音性能一直都还不错,所以你基本察觉不到发动机在工作,只是能够通过方向盘和地板能隐隐感觉到震动,特别是在低速工况,因为发动机的负荷和低速该有的负荷不一样,因此会产生体验上的差异。
速度上来之后,油门和刹车踏板的敏感度不高,更像是2.0T的输出风格,节奏上也像个汽油车,实际上你很难从油门/刹车踏板上感觉到这是一台百公里加速4.8秒的车——除非你将油门踏板深度踩过50%,此时往后飞的面部肌肉会告诉你,这不是什么2.0T了,这是个3.0T级别的动力。
大部分情况下,你会觉得摩卡DHT PHEV本质上是一个很好开的、很舒适的汽车。是一个输出很老实、驾驶质感很顺滑的汽车,它只是有这个性能,并不暴力,是个爱好和平的家伙。
你还会发现,转向和悬架的舒适性跟这个输出风格很搭,标准的转向很轻盈,而且车身反应会慢一拍,会提醒你悠着点,悬架也是比较干脆的滤震风格,经过减速带的时候,没什么余震,高速的时候,底盘也很稳,侧倾控制很到位。
唯一能感受出来的问题是,这车的重心控制在转弯的时候,还是能感觉到,毕竟这车重量有两吨多,就像中年男人拖家带口,难免会在某个夜晚,把疲惫两个字刻在脸上。
·充电模式驾驶质感
如果你家没有充电桩,那你必须要接受你是一个纯汽油机车主,这时候你需要做的是,让这车时刻保持充电状态。然后,打开大屏幕,在混动模式下,让SOC保持在80%。
魏牌摩卡DHT PHEV是双电机结构,它很清楚如何在高负荷状态下,让高热效率发动机保持最优工作状态。然后你能听到悦耳的发动机声音和震动。
这套动力系统有个很有意思的地方是,时速30以下,发动机跟车轮没有亲戚关系,纯粹烧油发电,保证平顺性和燃烧效率,只有在30km/h多会接上1挡,70km/h左右会接上2挡。转速一般保持在1500转,确实能感觉到一些震动。
当然,这其实是在极端状态下会出现的操作,比如在高原爬几千米的山,或者超长堵车后强行给电池充电等等。在这时候这套DHT PHEV依然保持了输出的平顺和响应,其实是非常难得的,也再次体现了双电机结构的优越性。
至于高速,就直接驱动了,这时候响应性,油门踏板和发动机转速的关联程度,真的很像一台2.0T,油门踩深了还像3.0T的,汽油味儿真的太浓郁了,这时候巡航转速也达到2000rpm,和一般中型SUV大差不差。
结语:
回想以前,魏牌的PHEV车型还是处于进步的、探索的阶段。到了摩卡DHT PHEV,就成为一个成熟的完全体了。从使用者的角度来看,这车的缺点很少很少,有也不是关于动力系统的。在中国品牌30万级别的各种解决方案中,我们完全可以说,魏牌给出的是一张高分答卷。
文、图|坂道
