6886
重新设计的2022 年雷克萨斯 LX 600令人惊讶的部分是开起来的乐趣。在高沙漠的白雪皑皑的土路上蜿蜒穿过很有趣,全尺寸 SUV 将其变成了野兽模式。
LX一直具有越野能力,第三排可容纳7名乘客,但该品牌历史上最大的车辆更多的是舒适和功能丰富的豪华,而不是乐趣。
然而,在新墨西哥州圣达菲以外一英里高的高原上,它让我沉浸在Jason Bourne的幻想中,即从恶毒的政府特工手中逃离小路,然后最终驶入学校的皮卡车道,泥泞不堪,战火纷飞。
“跳进车内,启动按摩座椅。我的一天比你得更有趣。”
这是您对在北美 也取代丰田陆地巡洋舰的车辆所期望的那种乐趣。
LX600的移动距离远小于其5,800磅的尺寸。得益于铝制车门以及转向与重新设计的2022 Tundra 皮卡车共享的新GA-F全球平台,雷克萨斯从其平板侧面减少了441 磅。LX还共享卡车的双涡轮增压3.5升V-6 和10速自动变速器。
惊人的动力和更高的效率让人很容易忘记功能强大但口渴的 5.7 升 V-8。输出提高到 409 hp 和 479 lb-ft(从 383 hp 和 403 lb-ft),尽管在沉重的脚下有些滞后,LX 600 及其标准四轮驱动系统在 6.9 秒内加速到 60 mph,根据雷克萨斯。从 Eco 到 Sport+ 的六种驾驶模式确定换挡点并增加或减少转向重量。滚入油门而不是锤击它,无缝传输以我想要的方式分配动力。
新平台的抗扭刚度提高了20%,重心下降,稳定性更好。雷克萨斯重新设计了悬架臂,并将后减震器移到了下控制臂之外,因此坚固的后轴更加稳固,特别是在F Sport 级和其独有的Torsen限滑后差速器的情况下。
在一条三英里长的土路上变成了五英里,然后是六英里,我将多地形选择器转到“沙地”并即时锁定中央差速器,因为这条路……不可预测。
在海拔 8,000 英尺附近盘旋的地形上。阳光普照但令人生畏,这条小径是泥土和岩石的混合体,阴凉处潜伏着雪,偶尔还有泥浴。绕着弯道疾驰而过,后部并没有像卡车一样踢出。雷克萨斯将悬挂行程延长了 0.8 英寸,它并没有接近触底或折断我的一颗臼齿。
在我的无脚本短途旅行之前,雷克萨斯引导我在风雨无阻的路线上上下走动,以展示 LX600的新越野技术。把它放在空档并将表盘从4H转到4L。分动箱表盘位于宽中央堆栈的底部,与模式选择器相对,由三个按钮隔开,用于越野、街道驾驶和爬行。上面是一个用于气候控制的7.0英寸触摸屏,在4L中出现之前,它似乎是多余的。
G力计变成了俯仰计,刹车和油门计亮了起来。当车轮打滑时,LX 的屏幕图表以黄色突出显示打滑的车轮。它还显示了配备液压弹簧的车型的悬架变化。
全新Ultra Luxury级别的标准配置以及F Sport 和Luxury内饰上的液压主动高度控制悬架使用前后轮的弹簧刚度开关来调整四种设置的行驶高度。标准的8.3英寸离地间隙在切换到4L时增加了近2英寸,而在4H中,当多地形控制切换到自动以外的其他东西时,离地间隙大约增加了一半。停放时,它会降低到标准离地间隙以下,以便进出更容易,即使使用标准踏板也是如此。这不是最复杂的系统,Jeep Grand Wagoneer 等竞争对手的空气弹簧做得更好,但从长远来看,我更相信这个液压系统。无论有无液压弹簧,LX 600都可以涉水27.5英寸,与即将推出的型号相同。
小屏幕上方的仪表盘上方是一个带有音量旋钮的12.3英寸触摸屏。标准的环视摄像头系统从侧后视镜投射四个摄像头,前后。在速度低于7英里/小时的爬行模式下,这些视图会填满大屏幕,并呈现前轴下方或周围的透明视图。
爬行模式有五种设置,可以用刹车或油门覆盖,然后在您松开踏板输入时返回自动化。它毫无问题地爬上了30度的俯仰角。在最毛茸茸的部分,一个45度的转向向粗糙的杜松倾斜,我触摸了小屏幕上的转向辅助按钮,它锁定了内侧后轮,从而减少了转弯半径以使其在拐角处。
这些技术都不是越野车的尖端技术,但它们使LX600变得更好。它们使越野变得几乎太容易了,这对新手来说非常棒。
对于舒适和便利的功能,丰田汽车北美公司内部制造的更大触摸屏是其前身的进化飞跃。左侧的图标栏清晰明显,无线Apple Car Play 和Android Auto是标准配置,在原生系统和您选择的应用程序之间切换时,它们的图标会出现在顶部。表盘和按钮的组合与触摸屏相得益彰,而不是被它淹没。语音命令很棒,但原生导航曾经把我带到一个坡道上,只是让我回到了坡道上。雷克萨斯说系统正在学习
在高速公路上,平静、安静的行驶几乎与V-6效率的提高一样显着。它的EPA等级为 17mpg城市,不仅比林肯领航员中的双涡轮增 V-6 更好,而且,它可能会以自己的混合动力跟随苔原的领先地位。
LX600的另一个显着变化回来了,在回来的路上。大多数车型的电动折叠式第三排座椅可以平折到地板上。他们最好这样,并帮助在第二排后面提供44立方英尺的空间。有了它们,第三排可以在紧要关头或最多两个青少年乘坐短途旅行,他们至少有自己的杯架和USB端口。
