1375
我考驾照的时候,四个科目都是一次性过的。但是,唯独科目二考试的时候,第一次打靶了,第二次机会考试的时候才过。所以,我觉得考驾照的时候,最难的是科目二,其他的科目都非常简单。而科目二之所以难,就在于出问题的点太多了,无形中增加了科目二考试的难度。
我考科目二那会,教练跟我们说过,有几天考试车年久失修,不是特别好开,如果抽到这种车要特别注意,这种车考试挂科的几率是非常高的。后来考试的时候,我的运气非常差,就抽到了这么一台烂车。由于我们教练的车,是一台全新的桑塔纳, 买来也就一二年,车况非常好,挂档非常顺滑,只要推到一半,档位就自己吸进去了。方向盘也很准,打多少方向就给多少转向。
结果我抽到的这台车,挂档的时候松松垮垮的,推进去一点阻尼感都没有,我都不知道有没有推进去,还要再用力推一下,确定实在推不进去了才敢放手,生怕档位没有挂进去。然后那后视镜,用车内的旋钮调,总感觉调不到教练教的那位置,最后没办法,只得用手去掰,这样才调好了后视镜。而且最要命的是,这车的离合也太松了。教练的新桑塔纳,需要把离合抬高一点,车才会走,比较好控制速度。而考试车,不知道是不是开久了,离合器片磨损过度,略微抬一点点,车子就开始走,我需要用更大的力气压着离合器,才能保证车子以我想要的速度考试,无形增加了考试难度。就是因为这台车,我在起步的时候,就因为离合没控制好,熄火一次,扣了我十分。
为什么说科目二最难,因为科目二扣分点实在太多了,五个科目,全是扣分点,一个没做到位,就要被扣分。比如起步的时候,没系安全带,启动前没有挂空挡,起步前没听指令,一次性就要扣掉一百分,直接挂科。很多人考科目二的时候,由于过于紧张,在起步的时候就操作失误挂科了。比如系安全带的时候,把安全带的卡扣插到了副驾驶的位置。比如起步的时候,车载考试设备还没发出考试开始的指令就启动了,直接挂科。
再比如侧方停车的时候,车身入库后压线,侧方停车超过90S,就是不及格。还有出库不打转向灯,入库车身擦到车道线,库角线,都要被扣十分。
如果真要论起来,坡道定点停车跟起步的难度更大,因为这个项目。要求停车的时候,对车头,车身距离边线的位置有明确要求,超过了就扣分,还要考非常考验离合器控制的坡道起步,一个不慎就要挂科。比如停车的时候,汽车前保险杠不位于停车线上,前后超过50CM,不及格。停稳后,车身距离边线超过50CM,不及格。起步的时候,起步超过30S,不及格。起步后溜30CM,也是不及格。所以这个科目,条条框框太多了。
相对来说,直角转弯跟过S弯相对简单,只要控制速度还是比较好过了。
当然,这里不得不提科目二最难的倒车入库了,不知道多少人挂在这个科目上面,而且连续挂好几次。而且倒车入库之所以难,就在于这里只要犯一点点错误,在别的项目可能是扣5分,或者十分,还有机会。这个项目一旦犯错,直接一百分扣满,完全没有补救的机会。
按照教练说的,科目二先左倒,再右倒,如果不按顺序倒车,扣一百分。入库的时候,车身出线,或者擦线,扣一百分。倒车不入库,扣一百分。倒车入库前,前轮没有开过控制线。扣一百分。总之,一点错都不能犯,比如我考科目二那次,就是在出库的时候,以为没问题了,结果打方向的时候可能打早了一点,车尾擦着车库线,本来已经 做完出库的项目,就直接被扣了100分,直接不合格了。
所以,科目二为什么难,就在于条条框框多,扣分点多。既要求在规定的时候把项目做完,还要求精细操作,难度倍增。
在驾校学车的时候,想要考过就需要对点位。比如侧方停车,教练把侧方车位分成了A,B,C,D四个点位,侧方停车的时候,需要依靠车上的标识点,去对项目的点位,才能保证较高的成功率。
在侧方停车的时候,要保证车身与侧方位库边缘线30厘米左右,平行开过库,这样侧方停车可以倒得很标准。这时候,就需要观察右后视镜,当A库角出现时车辆就开过了库,才可以停车。
之后踩离合,挂倒挡,缓慢向后倒车;看右后视镜,当A库角消失,向右打满方向。车子右倒时,车尾渐渐进入库内。看到黄色虚线渐渐靠近中间的车把,这是一个重要的点位,也是回正方向的时机点,沿着车身看到D库角,就迅速回正方向。再等到左后轮压虚线时,迅速向左打死。之后保持保持方向不动缓慢向后倒,观察虚线与车身的关系,当车身与虚线平行时,停车,保持方向盘不动。再打开灯,开出去即可。
以上,只是举得一个侧方停车,需要依靠点位才能完成考试项目的例子,而除了侧方停车,像坡道定点停车跟起步,过直角弯,倒车入库,过S弯,都有各自的点位。可以说,想要拿下科目二,点位是非常重要的。这就出现了一个严重的问题,那就是一旦找不到点位,很多考生就要抓瞎了,考试就会变得一塌糊涂。
举个倒车入库的例子,倒车入库有四个点位,可以决定倒车入库能不能成功,不被扣分。第一个点位是起步的点位,即后视镜下沿触碰起点控制线。第二个点位,是入库角度的点位,车子入库正不正,就看这个点位,即库角角尖距离前门把手30CM。第三个点位是入库后停车的点位,即后视镜下边沿或者后视镜细轴,轧上左前方横线。第四个是倒车入库完毕出库打方向盘的点位,车头中间碰上前方路边线,可根据左入库还是右入库,向左或者向右打死方向。
这几个点位,对于倒车入库极为重要,但是从实际情况来说,由于每个人的高矮胖瘦不同,坐在车里的高低不同,可以观察到的点位距离也是不一样的。这就出现了一个严重的问题,那就是教练教的点位,就像衣服的均码,适合大多数人,但是对于偏瘦的人,就大了。偏胖的人,就小了,点位也是如此。太高的人,总是找不到教练说的点位,太矮了的人,照着教练教的方法,到了点位打方向,结果就会出错。到了最后,还是需要学员根据自己的实际情况摸索,光照着教练说的练车,练项目,肯定是不行的,还得学会灵活变动。
灵活变通对于倒车入库来说就非常的重要,因为倒车入库在倒车的时候,是可以微调的,哪怕倒车前,打方向的点位没对准,在倒车的过程中,通过微调方向盘,其实也可以进去的。但是大多数学员,练车的时候生搬硬套,找不到点位整个人就蒙了,就不会开了,结果就挂科了。
总的来说,我觉得驾考考试里头,科目二是最难的。考试的时候,条条框框太多,扣分点太多,扣分也特别狠,一个不小心,就要扣分打靶。我个人觉得,练习科目二,还是要发挥自己的主观能动性,加一点自己的思考在里面,再结合教练教的东西,结合自己的实际情况,才能保证考试成功。若是生搬硬套,那是不行的。
