2079
车子在路上出现故障是所有车主都不愿遇到的头痛问题,无论是没油、没电、爆胎还是发生事故,都令车主头疼不已,然而这还不是最头疼的当车坏在陌生路段,还不知道具体地址的时候简直就是要崩溃。但是,只要学会了自救手段,就可以让自己成功脱困,今天小编就拿领克01来讲解一下,如果在路上发生了爆胎或者轮胎扎进硬物时,我们应该怎么自救,当然,自救之前,我们还得学习如何预防此类事件发生。
相信很少有朋友出门会关注自己车子的胎压,对胎压不太重视,大多数都是开车开到感觉没气了才去充一下,其实这种习惯是非常不可取的。因为胎压要是过低,开起来会有“沙沙”的声音,并且轮胎跟地面的接触面变大,车子的转向会变得非常沉重且迟钝。而胎压过高的话,轮胎会变得非常硬,弹性下降,胎噪增加,且增加了爆胎风险。这两种情况都是会对车子的制动性能产生影响的,所以让胎压保持在标准状态是非常重要的。领克01配备的胎压监测只有在胎压不正常时会报警,可以定时使用胎压检测仪检测胎压,而胎压监测的校准是在中控多媒体屏幕内,领克01的胎压监测是利用轮速传感器,当四个车轮的转速达到一定差值时,系统就会认为某个轮胎的胎压不正常,那么仪表盘上就会亮起胎压监测警示灯来提示驾驶员,很人性化,非常方便。
如果在行驶的途中,出现很多朋友在路上一旦轮胎出现问题,都是先下车检查轮胎,然后立马就会着手换胎,这样的方法其实非常危险,尤其是在高速公路上。正确的方式应该是轮胎被扎或者漏气需要换胎的话,首先拿出警示架,在车后不少于150米的距离立起来,最好准备两个,这样再隔50米,再放置一个。给与后车足够的警示预警时间。这样的做法是先保证自身的安全,才能去换胎,出门在外,安全第一。
3、拆卸更换已经损坏的轮胎
支千斤顶的位置是非常重要的,既应该靠近更换的轮胎,又不能影响换胎的操作。一般来说应该再离事故车轮20CM左右的地方,也有一些车的车身侧边下端是会有放置千斤顶的位置标识。在固定好千斤顶之后,缓缓的将车子顶起,切记速度要慢,过快的话有可能会导致千斤顶滑落。升完千斤顶之后可以将备胎放在车底边梁下面,以防千斤顶突然失效。车子的后备箱下方都会有原厂自带的扳手等工具,在拆卸轮胎的时候要使用随车工具中的套筒扳手。如果没有的话建议事先装备好,这个东西平时用不着,但是关键时刻却是特别有用。
换胎的方法:先把轮子卸下来,拆卸的时候要以对角形式松螺丝,防止螺丝突然松掉而砸到人。之后将之前放在底边梁下的备胎拿出,再把卸下来的轮胎放到之前备胎的位置,同样是为了安全,然后把备胎螺丝孔对齐之后往里推再把螺丝拧好就可以了,这样备胎的更换就完成了。
此外,更换完轮胎之后要记得把之前放在后面的警示牌拿回来装车,车上最好可以准备一个随车的充气泵,因为备胎放置时间久了也是会没气的,未雨绸缪才能更安全。
4、如果实在学不会可以呼叫免费的领克道路救援
假如你是一个力量较小的女性,或者动手能力实在很差,那么这一点你一定要了解。领克01车内有个SOS的救援按键,它可以联系后台服务中心,大部分问题都可以通过这个道路救援解决,领克道路救援使命必达,这种体验就真的非常棒,犹如雪中送炭一般让人暖心。
写在最后:
出行在外,安全第一,养成一个良好的出行习惯,以及学会必备的自救技巧,是我们出行必备的知识。今天小编以领克01作为引子,给大家介绍了一下车胎如果出现故障需要换胎时应该怎么自救。领克01换胎流程还是非常简单、容易上手的,在设计之初工程师应该就有考虑到这一点,加上免费的领克道路救援加持,为驾驶员保驾护航,真正为消费者着想,这点的确值得夸奖。
