1584
一辆配置V6发动机的2009年丰田皇冠轿车。该车装有两个前氧(空燃比传感器)传感器和两个后氧传感器。
故障现象:发动机故障灯亮,行车时动力基木正常,此车在其他修理厂维修,更换一个新的空燃比传感器后,故障没有排除,然后转到笔者修理厂维修。
接收后用诊断仪检测,有故障码显示P2196(如图1所示),解释是 “空燃比传感器信号固定浓(组1传感器1)”。
根据故障码的含义,结合发动机的工作状态,怀疑是两个空燃比传感器(俗称前氧传感器)中的一个损坏。由于维修此车型不多,所以对于故障码报的是哪一侧的空燃比传感器不能确认。
鉴于此车的左侧空燃比传感器是新更换的,把左右两侧空燃比传感器进行对调,对调后清除故障码,进行试车,故障码没有再次出现。与客户协商后暂时交车,3天后发动机故障灯再次点亮。
接车后用诊断仪读取故障码,显示如图2所示
根据故障码的解释,观察一下发动机数据流,看能否发现问题。按诊断仪的菜单指引,选择丰田车系,进入发动机系统后,发现在众多的数据流项目中,并没有空燃比传感器信号电压的数据流。想直接用示波器测量空燃比传感器的信号波形,由于空间狭小,很难下手。
试着用另外一种办法进行检测,点击诊断仪的OBD检测菜单,然后选择自动扫描功能,进入发动机系统,再次读取数据流,发现可以看到空燃比传感器数据了,从数据流中进行置顶选择后,再换用波形形式进行观察,如图3所示。
从数据结果上看,两侧的空燃比传感器变化基本一致,看不到明显的差异。数据流中的数据不断变化,当发动机怠速运行时,空燃比传感器输出信号电压在3.3V左右;当进行急加速时,信号电压会先下降到2V左右,然后随着急减速断油的出现,信号电压会上升到4V左右。 从数据流上看不出空燃比传感器工作有什么异常,符合其基本工作规律高于3.3V为混合气稀,低于3.3V为混合气浓。之所以会报故障码,可能是在某个特定工况下,左右两个空燃比传感器出现不一致现象,或是不符合发动机ECU计算出的变化规律,就会报相应的故障码。虽然石不出数据的异常,但是根据将空燃比传感器对调后故障码的变化,说明故障码是1h着空燃比传感器的位置调换而变化的,由此排除掉发动机混合气调节有故障的可能性,问题还是在空燃比传感器本身。
为了搞清楚到底哪一侧的空燃比传感器是缸组1,哪一侧是缸组2,人为断开左侧空燃比传感器插头后,再次读取故障码,显示为缸组1空燃比传感器加热电路故障。确定左侧为缸组1,检查确认当前左侧安装的是新换上去的空燃比传感器,更换一个新的空燃比传感器,清除故障码后交车,经过几天的行驶,故障灯再次点亮。
基于上次的检测,怀疑新的空燃比传感器仍旧有问题,与配件商进行沟通后,更换另外一个短线的空燃比传感器,装车后,经过1个月的试用,故障现象没有再次出现,确认故障排除。
故障总结:此车偶发性点亮发动机故障灯的原因是左侧空燃比传感器损坏,经过两次更换后,故障才彻底排除,说明当前市场上的配件质量确实需要我们小心鉴别。
宽带型氧传感器也叫空燃比传感器,它检测混合气调节的变化速度是相当快的,如果反应稍有滞后,ECU就会报出卡在过浓或过稀的故障码。对于本车来讲,这属于偶发性故障,可能很难直接观察到空燃比传感器信号迟滞的那一个瞬间,采用替换排除法是一个比较高效的方法
当我们在原车软件中找不到空燃比传感器数据,或是与混合气调节相关的数据时,可以到OBD的菜单中去寻找,因为OBD是一个专门用于排放控制的通用型软件,法律要求它要具备提供相关数据的能力才能达到国家标准,允许在市场上销售此款车辆,并目_这种方法在很多午型中都可以通用。如果你也遇到类似问题,可以用这个方法试试,因为用数据流的方法诊断故障还是最快捷方便的,可以提高我们的土作效率。
