2874
为什么要重新测试凯迪拉克XT5?2021车型在动力总成方面又有所上升,因此之前更换了LSY2,以0T发动机为基础,全系统标准装备48V轻混合系统,因此,新系统的耗油量值得重新测定。
首先让我们来看看2021款的球童架XT5的外观内饰的变化吧,其实四个字可以总结:变化不大。
但是,对于2016年发售的卡迪拉克XT5来说,2021款经过了中期的更新,变得越来越精致了,例如,新的盾形前脸的格栅,有两种设计,一种是这个试车的黑色运动网状的格栅,另一种是镀铬首饰的更多点状的格栅,这是两种不同的背照灯组合,体育版有透明的尾灯盒,豪华型是传统的红色灯罩。
另外,前灯仍然是球童架家庭式的泪眼式前灯设计,纵向LED大灯被称为“闪电设计”,现在配合两侧吸气口底部银色的装饰,变成了牙齿。
高姿态的引擎盖,厚实的前脸造型加上锐利的折线设计,新型XT5仍然拥有孔武强有力的美国式SUV模型,车身侧面整体采用锐利的线条,包括尖锐的后三角窗部分全体、倾斜角大的帆船式D柱、飞翼式尾翼等,这些锐利的线条应该是因为这一代球童追求的钻石切割设计的灵感。
作为前驱的高级车,卡迪拉克XT5的车长达到4813mm,比奥迪Q5L、奔驰GLCL的长轴距离多50mm,但2857mm的轴距离不占优势,结果XT5的前悬挂有点长,但是,车身的高姿态被下跌的车顶线所覆盖,依然看起来很有动感,20英寸的枢纽组合了235/55R20的米其林Primeacy轮胎,以安静舒适的高端系列为主力。
2021型号的球童架XT5对细节部分的关心度很高,例如,也有前后四个门没有钥匙进去的,门的把手也有凹进去,有层次感,比起一般简单的把手平面看起来更高级,例如,前窗板上有盾形银色的标志,运动版造型的车窗框、行李架采用了精致感高的黑色高亮涂料材质。
另一方面,车尾是与黑色网状的格栅对应的蓝色透明的逆L竖状尾灯,如果是点状的格栅则对应于以往的红色尾灯群,加上翼式镀铬条纹、保险杠的折缝镀铬条纹、采用黑色高光板的保护板、镀铬排气等,连细部都给豪华车带来精致感。
另外,在XT5的后扰码板中可以看到后刷,对这个隐藏设计很好,另外,由于该版本的XT5搭载了流媒体的后视镜,所以在后视镜的旁边有相机,但不使用广角镜头,主要负责远视。
一进入车内,新的球童架XT5的内部装饰真的很古典,OldMoney的复古感觉很奢侈,2021款XT5虽然也没有采用现在流行的悬架式仪表台,但还是嵌入式的,车内也有同样传统的配置,典型的是在当今时代使用传统的指针式仪表板,而中控屏幕也只有8英寸,前面的HUD显示面积和颜色都很朴素。
材料应该可以说是肯尼迪齿条XT5的优势,前面的IP台全部用茶色的皮革包着,把毛皮的边缘翻过来,或者把同色的缝线合起来,有了高级感,屋顶也采用了全茶色的全毛皮材料,整体上豪华感很强。
细节部分是虎纹树的装饰品,是垫子的翼的装饰品,有着低调的豪华感,另外,全贴合的8英寸中心面板周围,空调组件,仪表板外圈等也可以使用黑色突出显示的配件,便于触摸操作,同样是茶色的钻孔板,上面的接缝也有盾的要素,配合银色的V型logo,特别精致。
最精彩的地方应该是这四个方向盘,V型上反光的木纹装饰,将原本厚重感强的方向盘衬托得更豪华。
这些丰富的素材组合在一起,车内强烈的豪华氛围包围着司机,有一种奔驰的感觉。
关于内部装修,唯一想提出意见的是,卡迪拉克应该优化自己珐琅素材的图案,这样深的花纹设计看起来很老,但是,配合这种棕色复古的内饰颜色,这些传统的设计也并非不能接受。
在空间方面,凯迪拉克XT5的底座明显很高,对于男性车主来说需要跨门进入,另外,车整体的姿势很高,所以座椅需要调高,这个时候头部空间有很多冲头,特别值得一提的是,这个级别的配置带有手柄的电动调整,非常方便。
想象中2857mm的轴距可能很长,但是凯迪拉克XT5车内的保鲜膜感很强,座椅很厚,可能会对空间产生一定程度的影响,后排腿部空间大约两个拳头多,头部空间是一个拳头左右,加上座椅靠背角度的调节,空间还是足够的,另外,即使是四轮驱动车,XT5的后部中央地板是平的,放置42码的鞋子也没问题,但是中央座椅的出口突出,可能会受到一些影响。
出了很多车的车长主要交给了行李箱,在数据测试中,该行李箱深度980mm,宽度1050mm,基础载波空间也有584L,后排变平后达到1630L以上。
考试那天,成都气温达到35度,所以把空调调节到22度左右进行了测试,驾驶模式是舒适模式,驱动方式是两驱,另外,还有运动、越野、AWD模式。
2021款凯迪拉克XT5搭载LSY2,与0T发动机、9AT变速箱相匹配,追加48V轻混合系统。
首先说一下这个LSY引擎,这个引擎应该可以说是上汽通用的本家花旦,大部分车型2.0T都是这一套,该引擎输出是之前的高低功率LG2,在0T引擎之间,最大输出174kW,峰值扭矩350Nm,主要偏向于中低转速的扭矩释放,没有以前的高输出LTG那样爆炸。
为什么肯尼迪齿条会使用这种新的动力总成,其理由之一是LSY在排放方面能够满足国家六个标准,第二个是引进可变汽缸技术,即在巡航状态下可以实现“四汽缸变二汽缸”,配合9AT变速器可以大幅降低油耗。
在实际驾驶中,新型XT5的油门初期阶段是积极的,脚下的动作多的话,动力释放的响应也快,在日常的小开度油门下,通用自研的9AT变速器的升降相当积极,几乎没有挫折感,在舒适模式的基调中,以节约耗油量为主,油门开度不高的情况下不用力,旋转数通常保持在1500周上下,每移位不超过2000周,特别稳定,但是,在加速控制上犹豫不决的话,可以感知低速限位器的动作,但是可以接受。
深踩的话,能感觉到变速器的急速下降,从巡航状态的1500转提高到3000转以上,发动机的声音也变多,动力一下子被放出,特别是推背的感觉并不强烈,但加速并不模糊,中后阶段的动力储备也十分充足。
