1935
自从工程师给汽车装上了空调后,严寒酷暑就不再是问题,但冬季刚上车时那冷冰冰的座椅、夏季久坐后背部那闷热潮湿的感受……还是让人有点不爽。但是!领克01的车主们就不会有这个困扰,很贴心的为大家配置了座椅通风和加热功能。该设计的出现可以使车内的座椅不但能在冬天加热,炎夏酷暑也能降温透气,开车时会更凉爽舒适!具体怎么用?下面为大家一一讲解!
领克01座椅冬暖夏凉的小秘密——座椅加热和座椅通风
领克01的座椅加热与通风功能,在中控台的车机就能控制开关。具体路径为:车机最下端状态栏-选择相应座椅图标-调整或关闭座椅加热/通风。此外,在这里还能设置高中低三档风量,以及是否自动启动等,在开启自动启动后,座椅通风将在气温高于10℃,座椅温度高于25℃时自动启动。
领克01座椅加热开启后,会依靠座垫部位内置的发热元件在冬天迅速升温座垫,为你带来温暖舒适的乘坐感。
相比较而言,座椅通风功能可能要复杂得多,不光要在靠背和坐垫上增加独立的通风系统,留出风扇的位置,而且还要考虑空间布置、震动异响、风量、风速等因素,这样肯定会影响内部结构,增加成本。除此之外,座椅的材质也对通风效果有直接影响。领克01的座椅通风功能,就是依靠设置在座垫及靠背部位通风扇,持续向内吸走闷热空气,避免你在久坐后出现闷热潮湿的感觉,这对于潮湿闷热的夏天来说简直不要太实用!
座椅加热是否有记忆功能?
那么问题来了,是不是每次上车时都要重复设置呢?答案是:不需要!领克01的座椅加热在自动启动功能关闭时,具有记忆功能即熄火锁车后,再次解锁启动车辆时仍保持上次熄火前的设置。在开启自动启动功能后,记忆功能将停止,此时车辆会在气温低于10度,时速低于20时自动开启座椅加热功能,这样就可以避免大家每次上车都要重复操作,省时又省力。
副驾座椅加热不能正常使用?
我们有时也看到很多车主发帖说领克01的副驾驶座椅不能正常使用,是不是副驾驶压根就没有加热功能?不是的!领克01的副驾驶也是有加热功能的,如果不能正常使用,可以按以下步骤查看原因:
1、检查发动机是否启动,未启动则加热功能不会开启;
2、检查副驾安全气囊开关是否开启。打开右前车门,可以看到仪表台右侧立面处的副驾气囊开启旋钮,将旋钮向外拉并逆时针旋转至ON挡后即可开启;
3、检查系统是否为了省电和安全,开启了加热定时功能此时只需车机的座椅加热/通风功能区,重新开启座椅加热功能即可。
好啦~今天的分享就到这里!这么方便实用的功能大家还不赶紧赶紧用起来,不管是冬季寒冷或是夏季闷热多汗,都会让乘车的舒适感翻倍!据我所知,市面上20万左右的车型很多都没有配置座椅通风功能,所以不得不再次感叹,做领克01的车主简直太幸福啦!
