506
全球奢侈品牌发布了一个具有新的V6混合架构的插件混合动力(PHEV)'296 GTB'。
法拉利是在1月20日,在设计广场的Dongdaemun (DDP),第一个六缸在品牌罗克卡历史上举行,举办了一款6缸发动机的PHEV跑车296 GTB韩国首映事件。 296 GTB是法拉利的第三个PHEV车辆,它是2020年的“SF90 Stra Dalale”和2020年,以及敞篷车型号'SF90蜘蛛'。
2 - Seaer Bee Reneta最新的296 GTB不仅有限情况,以及“乐趣开车的概念”,它确保了日常旅行中的纯粹情绪,“
新型的296个GTB发动机继续实施法拉利创新,是120°V6发动机在663马力(CV)中,与电动机相结合,可以提供额外的输出122千瓦(167CV)。该发动机总共演示了830 HP,拥有前所未有的性能,精确和独特的声音,以及应用于Rodka的前六缸发动机。
Grand Tourismo Berlinetta(Grand Tourismo Berlinetta)这辆车的名字结合总分配量(2.992L)和汽缸数(6),强调296 GTB的新发动机在法拉利有多重要。新的发动机不仅仅是一个296 GTB的现场心脏,而是对于一个新的V6发动机的年龄,基于Ferrari积累了70多年的电机体育体验。
296 GTBS就像SF90 StraDalés,以及Azetopiona封装,包括想要体验极端输出和最大性能的客户的轻质选项和空气动力学应用(航空修改,空气机械元件变化)
法拉利远东,中东地区的中东总统高兴能够向韩国客户推出296个GTB,通知韩国客户,“”预计法拉利的6缸发动机,这是根深冠军的历史和296 GTB配备发动机,“说,”
动力系
296 GTB是配备有120°V6涡轮发动机的第一个Ferrari Rodka。该结构允许涡轮安装在V内部,并提供高水平的输出(663CV)。此外,新的V6发动机已经达到了船舶车辆的大规模生产(单位重量的输出)至221cv / L(每单位重量的输出)。这些架构基于法拉利的独特赛车体验。 Ferrari车辆首次引入Midrior V6发动机,是246 SP,1961年发布的焦油,并在1962年,Tar在Florio中获胜。 1961年,在1961年,鉴于一级方程式世界锦标赛中的第一个构造函数标题,120°V6发动机配备了120°V6发动机。从那时起,126个CKS配备了中间涡轮涡轮增压,1982年施用了126c2。车辆已成为第一个获得公式1构造函数世界锦标赛标题的第一辆涡轮增压器车辆。 1983年,126 C3在此之后赢得了继承。最后,V6涡轮混合动力架构已被用于自2014年以来的所有配方。
296 GTB是一种以激进和创新的方式加入Berlineta跑车的理性和创新方法。安装在曲轴箱V上的涡轮增压器允许发动机托架本身和电气部件的热量更有效地管理。 296 GTB使用主动空气动力装置后方产生额外的降量我有。 296 GTB的空气动力系统,LD(低阻,低电阻)配置,能够比以前的应用程序产生10%的速度,并且由于主动高清(高压下,高压力)获得了额外的下降力。这实际上是指前所未有的处理和制动性能,以及有趣的驾驶性能。
车辆动力学
GTB的296 GTB动力学提供最高水平的车辆性能,并提供最高水平的驾驶乐趣,性能和混合水平我在改善布局的使用方面提出了敬意。已经开发了各种新组件和功能,包括第一个'ABS EVO'控制器,该控制器包含在内的EPS,包括EVO'控制器和抓握估计装置。在296年GTBS中,性能的有用性非常重要。例如,当在EDRIVE模式下电动驱动时,该车可以达到最多135公里/小时的速度,而无需根据内燃机。另一方面,当在混合模式下需要高功率时,ICE在备份电动机中起作用。新的ABS EBO和6W-CDS传感器集成,干燥道路上的制动距离显着缩短,这确保了在重复期间突然的一致制动力。
内饰设计
GTB的内部是基于全数字接口构建的,通过SF90 StraDalé引入。视觉上的内部布局具有一致性。但是,296 GTB的目标是将技术内容表达为复杂的外观。因此,纯净和非常优雅的设计出生。大多数乐器集中在驾驶员座位上。驾驶舱通过方向盘和仪表板完成,导致仪表板。乘客座椅很少化,允许您通过显示享受几乎享受共同驱动级驱动程序体验。
acetopilano
在轨道驾驶驾驶期间车辆的动力学特性,他们希望尽可能最大限度地使用通过空气动力学解决方案的性能和乙酰硫酮选项减轻重量。该选项包括源自GT赛车的多型阻尼器,前保险杠的碳纤维辅助装置,例如碳纤维的轻质材料。为了减掉12kg,一些组件的结构完全重新设计。此外,Lexan®的超轻后屏,Livery(Livery,车辆绘画),它受到250 LM的启发,是仅在acetopyran包中选择的选项。制服设计从前翼开始并缠绕在中心格栅。边缘很细腻。该造型元件沿着发动机罩连接到环形,向后向后扰流板向下连接。
电影
按钮按下按钮在当前屏幕上播放。 [潜水]以压倒性的表现,泰汉涡轮发怒Turomo Tahan Cross Turk Turomo Tahan Cross Turlumo是一种扩大基于Taucan的装载空间的车辆。保时捷的电动汽车被运动型跑步感地位淹没,是在越野中使用利用和实际优势。通过WAN等循环线有2个热玻璃空间空间的空间。 ... youtu.be
电影按
按钮播放当前屏幕。 Paul Star Korean Market推出,Paul Star 2我什么时候可以得到它?瑞典的高级电动汽车品牌,保罗星落在韩国市场上。从明年1月18日起,Paul Star 2的字典合同将于100%在线进行,并将在4月中旬依次向客户提供。全部。 Paul Star Prescott Concept是通过Paul Star的国内市场发射计划推出的视频。 [单身]对不起,对不起。保时捷911 GT3保时捷911 GT3。以前型号的产量增加了10氧化率,而是通过电机运动,随着升级的空气动力学性能提高技术和重量轻,极端测试场所的性能改善是一个17秒的快速惊人记录,与之前的NürburklingNort的模型相比斯克利。虽然在一般路上...... youtu.be
