300
在竞争激烈的插电式混合动力SUV市场,奥迪全新Q8 55 TFSI e能否脱颖而出?
判决
如果您能够利用这款插电式混合动力 Q8 的动力总成可以为您省钱的所有方式,那么这就是奥迪 swoopy SUV 系列的选择。它在低速和高速下都非常精致,如果按预期使用,它将非常节俭。唯一的刺来自宝马;X5 插电式混合动力车的续航里程更大,运行成本更低,而且购买成本更低。
随着全电动高级 SUV 的大肆宣传,有时很容易忘记,尽管提供了许多这样的车型,但奥迪仍然销售不少配备燃烧动力系统的车型。
其中一些仅依靠燃油泵进行补充;其他的,比如Q8 TFSI e,将加油的便利性与长途旅行中的汽油相结合,并具有足够的电力范围,使每天的旅行既非常便宜又无排放。只要你记得一有机会就给汽车充电,就是这样。
在规模的低端,一些更便宜的PHEV缺乏续航里程,甚至缺乏电动模式下的动力,无法真正用作电动汽车。Q8在这两个方面的表现都绰绰有余。
眼尖的人可能已经发现我们图片中的汽车是 60 TFSI e 而不是 55 插电式车型;前者最近已从奥迪系列中删除。然而,这对夫妇的汽油和电力系统具有相同的输出——只有组合输出略有回落,以提高后者的效率。
电力来自一个功率适中的 134 马力的电机。然而,更重要的是它的扭矩——在 400 Nm 时,它仅比混合动力装置的汽油元件落后 50 Nm,几乎在你出发的那一刻就可以达到最大值。留给自己的设备,这很棒;平稳,安静,并且有足够的推力来跟上日常交通,甚至高达 84 英里/小时的纯电动最高时速。
多亏了 17.9kWh 的电池,根据官方WLTP数据,它可以在两次充电之间覆盖长达 28 英里——在我们手中,这个数字似乎是完全可以实现的。
当需要多推一点时,可以调用汽油装置的储备。3.0 升涡轮增压 V6 发动机可产生 335bhp 和 450Nm 的扭矩。结合起来,55 TFSI e 的总功率为 375bhp 和 600Nm。这可能会下降到 60 到 81bhp 和 100Nm,但它从 0-62mph 仅慢了十分之四秒 - 而且它的 5.8 秒声称仍然很多。
这两个单元一起提供了强大但线性的加速冲击。油门响应与全电动汽车不太匹配,但感觉比该系列中的标准汽油选项更敏锐。它甚至听起来很和谐,以一种相当柔和和精致的方式。
事实上,精致是Q8最大的优势。尽管车轮很大,但即使在低速行驶时,这辆车也能很好地吸收颠簸。你走得越快越好,证明自己是一艘非凡的长途巡洋舰。
不过,开车并不是那么有趣。它重达 2,430 公斤,比非混合动力 V6 汽油 Q8 重 300 多公斤。但是,虽然它的重量和显着的宽度意味着在弯弯曲曲的道路上的敏捷性会受到影响,但它的行为方式是稳定、抓地力和可预测的。转向也是如此,它很精确,但没有提供太多反馈。
但它的效率如何?官方称,Q8 达到 97.4mpg。当然,这会根据您的驾驶类型以及单程旅行的距离而有很大差异。然而,我们发现,在充满电后,在高速公路上以 70 英里/小时的速度行驶 30 英里的行程会产生 101 英里/加仑的油耗 - 并且还有 12 英里的续航里程。换句话说,只要您能够在家充电并确保电池充满电,您就可以在汽油和柴油价格天价的时候实现非常低的运行成本。
黑色版位于三装饰结构的中间,售价为 79,835 英镑。该系列以 75,935 英镑的 S 系列开始,该系列配备 21 英寸车轮、矩阵 LED 大灯、空气悬架、真皮座椅以及与 Q8 系列的其他产品相同的出色三屏信息娱乐和驾驶员显示屏。黑色版的额外支出增加了更大的 22 英寸车轮、黑色造型包和内部抛光木镶嵌。
顶级的 Vorsprung 增加了更多的套件,您可能希望其中一些是大约 80,000 英镑的较小装饰的标准配置。新增功能包括 360 度停车摄像头、平视显示器、Bang & Olufsen 音响系统,以及通风和按摩的前排运动座椅。这些附加服务,加上全面的驾驶员辅助包,使总价值达到 97,435 英镑。
当汽油 Q8 TFSI 黑色版售价 73,425 英镑时,这些成本可能看起来很高,但对于公司汽车用户来说,这些数字很快就会恢复。由于排放节省,55 TFSI e 位于 13% 实物收益范围内。对于较高税率的所得税收入者,这意味着每年的扣除总额为 4,267 英镑。选择纯汽油车型,它在顶级乐队中的位置意味着您将被收取近 11,000 英镑的费用。换句话说,您将在第一年收回额外的支出,并从那里节省下来。
宝马的 X5 xDrive45e代表了 Q8 最接近的竞争对手。性能非常相似,但宝马的运行成本更低,因为其更大的 24kWh 电池有望实现 54 英里的续航里程。这也意味着公司汽车用户的税收更加便宜。
还有另一个缺点。尽管奥迪车顶轮廓线更为粗犷,但车尾内部的空间仍然很强劲,但由于放置了这款插电式混合动力车的电池,非混合动力 Q8 的后备箱容积为 505 升,减少了 100 升。505升的座椅升起,这对于一个家庭来说仍然足够了,但是如果你需要实用性,这是一个值得记住的事实 - 再说一次,如果你首先购买Q8,因为它更运动造型这可能不是您的主要考虑因素。
