832
一辆行驶里程超21.5万km、搭载M274920型2.0T发动机的2015年梅赛德斯奔驰E200L轿车。该车在正常行驶过程中,发动机突然熄火。
故障诊断:在接车进行问诊时,车主反映该车在正常驾驶过程中,发动机抖动无力,然后就熄火了,并且散发出一股汽油味,之后重新进行启动操作,发动机又能顺利启动。车主提到“汽油味”,让笔者联想到2020年6月29日奔驰宣布的召回。该召回受影响的车型包括搭载M274型发动机的172、204、205、207、212、213、238和253车型,原因是高压油泵与低压燃油硬管连接的软管处有汽油渗出,会导致客户投诉车内有汽油味且影响行车安全,需要更换低压燃油软管。
查询故障车的维修记录,该车辆已实施召回,更换的低压油管。笔者在连接诊断仪的同时,对更换的低压油管进行了检查,燃油管的抱箍没有脱开,油管连接牢靠(图1),且油管附近没有汽油味,排除低压油管的可能。
连接Xentry后对车辆进行快速测试,N3/10发动机控制单元ME中存有故障码:P008700-系统中的燃油压力过低,N118燃油泵控制单元中也存有故障码:P008A00一燃油低压回路中的压力过低。由于当前故障车发动机可以正常启动,燃油压力正常,于是对低压燃油泵进行了耗电量测试,M3燃油泵的耗电量为0.67A(图2),在标准值范围内。
拆下后排座椅准备检查低压燃油泵线束时,发现后排的汽油味格外浓。打开油泵保护盖,发现油泵附近有汽油溢出,油泵插头防水塞已经被汽油泡涨,且从插头处脱开(图3)。
拔下插头发现燃油泵端的插针根部已经被烧蚀出一个孔(图4),汽油就是从这个孔中溢出。更换燃油泵、燃油泵密封圈以及油泵的插针、防水塞后试车,车辆行驶正常、燃油压力正常,没有汽油溢出,该车故障被彻底排除。
维修小结:本案例中,故障车出现了偶发性故障,可能是由于油泵插头处的电阻过大,油泵负荷大时电流增大,导致油泵端插针烧蚀。虽然线束插头没有烧蚀,但是笔者建议车主将插针与油泵一起更换,以延长油泵使用寿命。
最后,需要特别提醒的是:更换插针及防水塞时,请务必查询WIS维修手册,并根据电路图更换与线径相符的防水塞和插针。
