8560
下支臂、支臂球头、方向机、平衡杆胶套、竖平衡拉杆球头都更换过了,除了方向机,都是自己换的,换完后原来底盘的杂散得到很大改善。跑了几百公里,越发感觉到底盘在走一些大的颠簸路况仍然很散,这不是底盘应该有的样子。
打开引擎盖,反复用力按压左侧和右侧,在按压左侧,也就是主驾侧的时候传来了久违的声音,多次试听,判断在减震器,怀疑减震器顶胶和轴承损坏。考虑到车子已经7年多,近12万公里,单独换顶胶效果不是很好,可能减震器也老化,于是决定更换减震器总成,右侧的没问题,但是成对更换较好
所以,直接订了一对前减震器总成。周日订的货,周二就到了,百世快递。开着车取的,太重,估计一个得有10公斤,带包装超过20公斤的样子,吃力的搬到车上,先回家吃饭。饭后,到地下车库拆开包装看了看,是新的。淅川减震器,艾瑞泽7专用。2017年生产,右侧减震器总成的顶盖有生锈,联系店家,回复说是库存的,淅川的现在也不生产了,不影响使用,包装车好用,于是也就不计较了。
左侧,主驾侧无问题
从包装纸箱里取出来,借着手电拍个照。左边的是副驾的,右边的是主驾的
副驾,右侧的,有条形码,标签上印的一个大大的R字,表明是右侧,Right
物料号:J42-29050202017年1月生产的,库存了几年了
原车左侧的减震器与车架固定的3颗螺母
下面开始详细说一下如何更换,其实不难,我是全程一个人做的,如果有个人帮忙的话,会省心不少,效率也会提升。左侧用了1个小时,右侧用了1个小时,本来右侧是要更加快一点的,无奈羊角上的一颗螺栓锈死了,拆不下来,又回家找WD40,喷WD40,等待浸润费了不少时间。最后换上新减震器锁紧的时候也是很困难,估计是有掉丝了,用棘轮扳手和梅花扳手一点一点锁紧了大概耗时20分钟。
进入正题,参考维修手册,但是手册上的图太不清晰了,这里我尽量打着灯让大家看清楚。
17号套筒,先把轮圈5个螺栓拧松,注意不要把螺栓拧下来。然后挂P档,手动档的挂1档,拉紧手制动,防止溜车。
千斤顶顶升车辆,使左前轮胎离地高度约2cm,用砖头和木板按图垫好,松开千斤顶,此时砖头和木板支撑车辆。
为啥不用千斤顶?原因有2,主要原因是安全因素,千斤顶的作用就是顶升车辆,但长时间的维修,千万千万不能用千斤顶支撑,一但泄压,后果相当严重。其二,千斤顶另有他用,请看下文。
拆下轮胎后,看到了左前减震器总成
拆除如图的速度传感器线束固定卡。按照维修手册,是需要用8号套筒把速度传感器拆下来放置到不影响拆卸减震器的地方。其实不用减传感器,注意避让这条线束就可以。
拆掉刹车油管固定卡。以免拆卸减震器的时候将油管撞断。
15号套筒拆下坚平衡拉杆上球头螺母,此时该拉杆上部还取不下来,先不用管它
21号套筒,使用扭力扳手拆下减震器与转向节,也就是羊角固定的2个螺母,或者是用19号套筒拆右边的螺栓也可以,都是一样的。
15号套筒拆下减震器上部与车体固定的3颗螺母,此时左右轻轻晃动一下减震器,减震器下落,趁此时取下刚才没去掉的上拉杆球头。
拆下的减震器总成与新的对比,都是5圈弹簧
顶胶看着不正常,有空了拆下来看看,今晚上还要换另外一边的减震,先不管它
拆除掉减震器总成后的样子
装新减震器,是的,千斤顶在这里有用处。先将减震器的上部与车体连接的螺母用手拧几圈挂住减震器,然后固定减震器与转向节的2颗螺栓和螺母。此时那根坚平衡拉杆是装不上的,距离减震器固定孔还差很远。用千斤顶顶起转向节,我这是顶起制动盘,慢慢向上顶,直到拉杆球头与安装孔高度一致了,很轻松就装了,15号螺母先手拧几圈。
此时先不要放千斤顶,用15号扭力扳手套筒将千斤顶上部的3颗螺母锁紧,扭力80Nm
放下千斤顶,固定好速度传感器线束卡子和刹车油管卡子后,用扭力扳手将各个螺丝锁紧至要求的扭力。与转向节连接的2颗螺母,190Nm,与坚平衡拉杆球头连接的螺母,80Nm
左侧减震器总成,标签上印的有一个大大的L字,代表左侧,Left。物料号:J42-2905010,生产日期是2017年7月3号。然后装轮胎,放下车辆。
右侧减震器拆的时候,图中的这颗螺栓锈死了,用WD40折腾好长时间。
拆下来的右侧减震器总成与新的对比
右侧装好后的样子
右侧的物料号跟左侧的不一样。J41-2905020
右侧减震器顶部与车体连接的样子
拆下来的一对前减震器总成。左边的是副驾的,下部有很多油,是喷的WD40,不是减震器漏油。这一对旧的减震器都没有漏油。看了下标签,是萨克斯减震器,SACHS。
说下换后的感受,行车质感有飞越般的提升,顿时感觉这车不是破7了,过坑过减速带感觉叭的一下就过去了,没有多余的弹跳,没有拖泥带水。以前感觉后面底盘质感不错,前面的不行,现在感觉前面的很棒,反而后面的不如前面。过段时间,考虑把后减震也换掉。
停售
