1523
还记得上次热心网友忍不住了,对我们发出的灵魂拷问吗?你们怎么只修复211?这次我们用事实来回复大家,我们不是只整备W211,这次他来了,原厂加速最快的MPV,6缸双涡轮增压,根据调校有272匹和333匹两种版本的梅赛德斯奔驰R-CLASS系列车型!这是一台14年第一批换装奔驰新款M276发动机的奔驰R,至今7年时间已经行驶了160000公里,除了常规的维修保养项目外只是在11万公里的时候换过一个凸轮轴调节链轮,最近发现冷车启动时发动机会哒哒哒的异响几秒钟,然后发动机就运转正常了,这和上次链轮损坏时的故障现象相似,所以车主想来检查一下,如果有问题就抓紧维修一下,以免造成更大的损失。下面就该请我们的小伙伴们闪亮登场了。
老规矩静态检测开始发动机储存的故障码就是凸轮轴链轮调节故障
右前小灯故障,电脑显示侧标右前侧故障
左后尾灯故障,电脑无显示,尾灯行车灯不亮,转向灯和刹车灯正常
发动机及变速箱周边无明显油污
前刹车盘片磨损严重
左前座椅磨损开裂
左前驾驶座椅开裂是很多美国产的奔驰车通病,ML和GL也都存在这个问题
全车多处划痕
动态检测车辆驾驶感受稳重,提速较快,行驶无异响,就是怠速时方向盘有轻微抖动,怀疑是发动机支架老化造成的,更换一对机爪就可以解决问题了。
下一步就是确定维修方案了。
更换2个进气凸轮轴调节链轮+2个排气凸轮轴链轮一次性解决故障隐患
更换全车油液及滤芯
清洗发动机积碳
更换发动机安装支架解决怠速抖动
更换前刹车盘片
更换左后尾灯
修复左前座椅
全车喷漆
这台车对于我们之前修复的车辆来说算是小工程了,工程虽小但也必须认认真真,开工ing
风炮一响黄金万两
考虑到要更换发动机支架,清洗积碳和更换凸轮轴链轮等操作所以决定把发动机整体拆卸下来施工,这样虽然麻烦点但是维修效率更高!行驶了160000公里的通过内窥镜发现积碳还是非常多的,这跟车辆长期行驶在北方空气质量略差还有油品质量都是有一定关系的!
清洗前后对比
原厂火花塞安排上
把发动机内部配件做成了易损件。。。奔驰很多系列的发动机都存在这个问题
发动机支架登场了,选用德国猫头鹰的部件
德国泰明顿的前通风刹车盘+刹车片
省略一天的安装过程。。。因为图片。。
启动车辆一切OK!安装完座椅就要去喷漆了
两张喷漆对比,黑色的车漆确实是非常不容易打理的,有的洗车店洗车布不干净在车上擦几下马上就都是小划痕了
天气不好车子也不显亮,翻出来一张车间内的照片,车漆效果还是非常不错的
最后来几张成品照片吧!这次焕车记施工过程图片略少,下一台车改善这个问题精致细节图必须再次走起
感谢收看,下期更精彩!
标签: 奔驰
停售
