去易车国际站
继续浏览当前页
爱喜AISCE润滑油 汽车的运动中枢,变速箱与变速箱油
说到变速箱油,要先说变速箱的基本类型;
常见的变速箱类型有手动变速箱,自动变速箱,手自一体变速箱,无级变速的(CVT),DSG变速箱和序列变速箱。
每个类型的变速箱工作原理是不一样的,变速箱是一个非常精密的组成,结构也比较复杂,根据变速箱的类型,生产厂家,档位数等不同因素,一般新车首保是两年或者四万公里,这适用于大部分自动变速箱。
自动变速箱润滑油的工作温度在140摄氏度左右,如果长时间不更换的话会降低其抗磨效果,大大降低各零部件的寿命。其次长时间工作的ATF油,会产生杂质,很大几率会堵塞电磁阀,从而阀体油压会供应不足,从而造成换挡不顺,换挡冲击,严重的会烧蚀摩擦片,加重变速箱的零部件磨损。
如果变速箱损坏的话,维修费用绝对不会少的,因为变速箱的维修是整车修理中最为复杂的系统,变速箱维修的价格是根据损坏的程度,更换零部件的多少还有维修师傅的工时决定的,最少三四千起步,多则上万元不止。
那么变速箱这么金贵,自然要细心呵护
用久了的变速箱油粘度会变稀、导致润滑性能下降、密封性能下降、阻力升高磨损增加,造成压力不稳定、影响液压系统工作精度。变速箱控制精度下降、换挡精度降低,平顺性、响应速度都会受到影响 ,变质以后的油液冷却性能和防氧化性能下降,容易产生油温过高等问题,恶性循环,进一步缩短油液和变速箱零部件寿命。
变速箱比发动机要脆弱得多,而且也很“挑食”,不是大牌子或贵的变速箱油就好,一定要根据您车辆自动变速箱的型号来进行选购变速箱油。
