2299
第九代大型奔驰引入了我们不知道我们需要的技术和舒适性。
这可能是我们在动员按摩和经典按摩之间做出选择的时刻,但我们错过了一个转弯。一个新的S级带来了大量的新技术,我们忙于玩所有这些,以至于我们忽略了导航系统将我们引导到泽西收费公路和乔治华盛顿大桥。新路线带我们穿过荷兰隧道,将我们降落在翠贝卡。在开车穿过曼哈顿,穿过布朗克斯,进入威彻斯特县后,我们到达康涅狄格州,重新加入规定的驾驶路线。
沿着我们临时的路线,我们经过了数百万美元的阁楼,高租金的公寓楼和郊区庄园,草坪必须花费数周时间才能修剪。S级正是你期望在这些道路上看到呼噜声的那种汽车。表现得像你属于你一样,格言说。梅赛德斯旗舰轿车的最新版本让您感觉像您一样。
轻松驾驶,客厅舒适,在提示时速度惊人。
毫无疑问,将有AMG调校的版本,但目前美国购物者可以选择S500中的429马力涡轮增压和增压3.0升直列六缸发动机和S580中的496马力双涡轮增压V-8发动机。两者都配备了4Matic全轮驱动。在脚下,496马力的V-8起初似乎有点迟钝,但后来我们点击了大型中央显示屏上的动态按钮。的东西被设置为 Eco 模式,它通过省气的不情愿来衰减您最不成熟的欲望。我们跳过了其他选项,直接转向了Sport Plus,它将车身高度降低了0.7英寸,增加了转向力,改变了换档点,用更活泼的油门图美化了发动机响应,并采用了侵入性较小的稳定性控制程序。48伏电动机消除了那些丰富的马匹的交付延迟,为516磅英尺的峰值贡献了高达184磅 - 英尺的扭矩,以及21额外的马力用于短时间爆发。我们喜欢Sport Plus,这一变化揭示了隐藏在这艘沉稳巡洋舰中的运动轿车。让它撕裂,60英里/小时在3.9秒内出现,四分之一英里以114英里/小时的速度在12.5秒内通过。与S级轿车的最后两代产品一样,座椅垫子通过充气和放气来抵消转弯力,如果您选择采用动态座椅模式,则从汽车中可以放心地"我得到了你"。
在不那么令人兴奋的道路上,我们利用了汽车的半自动驾驶功能。通过让S级轿车应对交通紧急情况,我们能够充分探索10种按摩体验,云软头枕以及6730美元的30扬声器Burmester音响系统的1750瓦,包括将低音传递到背部的座椅内谐振器。放轻松还带来了不错的20英里/加仑的燃油经济性平均值 - 与S580的EPA综合估计相吻合 - 以及在我们的75英里/小时高速公路测试中节俭的32英里/加仑的回报,超过其联邦评级7英里/加仑。
低点:定价为1%。
现在售价143,240美元的测试车采用红色皮革内饰,与钢琴黑色装饰相映成趣,但我们立即被驾驶员面前的12.8英寸OLED中央触摸屏显示屏和12.3英寸可定制屏幕所吸引。在较小的显示屏上调用导航屏幕,可以带来令人信服的汽车在景观中移动的3D图像。它与巨大的平视显示器协同工作,该显示器将转弯和方向叠加到挡风玻璃外的现实中。它是我们用过的最好的原生系统之一,提供了充分的理由来依赖这个奔驰系统,而不是通过Android Auto或Apple CarPlay运行的导航应用程序。
乘客也可以获得自己的玩具。售价15,150美元的Executive Line套餐适合后座,配有两个11.6英寸触摸屏,信息娱乐系统控制以及通风,加热,按摩和倾斜的舷外座椅。甚至头枕也被加热。由于倾斜的后座乘员可能会在碰撞中潜水(滑到腰带下),因此Executive Line座椅的底部带有一个安全气囊,该安全气囊展开以将乘客的躯干与腰带对齐。由于126.6英寸的轴距,那里的腿部空间也增加了一英寸,比以前长了2.0英寸。所有乘客都会欣赏大型奔驰的禁闭所提供的宁静,它只允许以稳定的70英里/小时的速度发出65分贝的噪音进入机舱。即使在最大推力下,S580的声级也只能上升到71分贝的低沉嗡嗡声,比上一代S550型号提高了四分贝。
如果新的S级造型让你感到匿名,你可以用4300美元的AMG Line选项为外观增添趣味,该选项通过激进的装饰增加了更多的视觉华丽。
标准的19英寸车轮可能看起来不如更大的AMG选项好,但至少它们可以保持转弯圈紧密。配备1300美元的后桥转向选项,这是我们最喜欢的S级新功能之一,后部可提供高达4.5度的转向角,这意味着转弯半径为39.0英尺。选择21英寸车轮和倍耐力P Zero PZ4夏季轮胎需要额外的1950美元。
这款4992磅重的轿车采用四个车轮转向系统,具有新的机动性水平,并在夏季橡胶上具有可观的0.87克防滑垫抓地力。我们以自行车信使的灵巧穿越曼哈顿的交通。在超过37英里/小时的速度下,后轮开始与前轮而不是相反的方向同相转动,这通过几乎增加汽车已经很长的轴距来提高稳定性。以70英里/小时的速度踩下刹车,动作在168英尺的体面上停止。
我们在回家的路上转弯,但我们确实陷入了一些令人讨厌的交通。通常,这会让我们从内到外充满挫折感。幸运的是,我们住在一个高科技的移动客厅里,其功能和技术旨在使我们尽可能舒适,所以我们没有压力。几代人以来,S级仍然是美好生活的自给自足的泡沫。
