687
爆胎是发生在前两天周末晚上10点多从老家回郑州的路上,当时是在国道,我刚好准备转向旁边的乡道,所以当时是爆胎后又开了几十米停到了乡道的路灯下进行了处理,当时是晚上为了安全就没有在当时拍照。接下来的图片都是为了分享这个内容另拍的。
下列处理记录的图片都不是在当时拍的。在发生紧急情况后,一定要确保安全第一,而不是掏出手机发个朋友圈哈哈~我这次爆胎的原因并非是胎压,是在国道上过坑或者碾到其他东西了,幸运的是我当时准备转弯,车速并不高,所以并没有出现车辆方向快速偏离的情况。
在爆胎的那一瞬间确实有楞了一下,但是很快采取了措施,这里就把如果车辆出现这种突发情况后我们应该怎么样去处理给大家详细写一下。
如果是在高速行车途中发生爆胎,切计切计不要猛踩刹车!不要猛打方向!一定要尽量保持冷静,稳住方向,然后在第一时间开启双闪,提示后方车辆故障信息,当后方确保安全时轻打方向靠向辅道或者应急车道。切记不能猛踩刹车,车速不高的时候稳住方向让车辆匀速靠向辅道,车速高时可在稳住方向的情况下轻踩点刹通过多次制动来降低车速。
出现这种情况或者其他突发情况后,很多新手司机是比较慌的,所以我这里也会写的比较详细繁琐,希望能让在特殊情况用到的车友可以丝毫不慌哈哈~当车辆出现紧急情况后,只要条件允许,就一定尽量将车子停靠在辅道或者应急车道,保证自己的安全也为其他人的安全负责。当挺稳车子后,打开后备箱,掀起后备箱垫子就可以看到备胎,拆卸工具,反光背心以及三角架。如果是晚上,一定要先把反光背心穿在身上,保证自己的安全!
从底部可以直接扣开。
然后在顶端通过卡扣固定。
在摆放时可以根据实际情况打开两侧辅助架条或者一侧。摆放时要注意距离,如果是高速公路,要摆放在车辆后方200米左右,城市道路也要保持在50米左右的距离,及时给过往车辆警示。
车辆停靠的位置尽量选择平坦的地面,如果坡度比较大,那么最好还是等待救援,因为坡度较大时我们拆卸轮胎都不安全。当路面平坦或者坡度很小时,可以在爆胎的同侧轮胎前后放置石块砖头等障碍物,放置车辆溜车。
工具一共是有4个,千斤顶,拖车钩,套筒以及辅助工具。打开这个黑灰色包就可以将工具取出。
备胎是靠我手指挨着那个塑料件固定的,取出备胎时需要先逆时针拧松,然后取出备胎。
取出备胎后先将备胎放到准备拆卸的轮胎位置车辆下方,提供二次保险,很重要的一点!
在将备胎放置在车辆下方后,先不要开始用千斤顶顶起车身,首先要做的是用套筒拧松轮胎的固定螺丝,如果用手你拧不动,可以在套筒套上后身体站上去靠体重拧松螺丝。拧松即可,一定不要拧掉!
接下来就是更换轮胎,再强调一遍,一定要停靠在尽量平坦的地面,车子手刹要拉好,放置作业过程中车辆滑动。在车子下方都有这种缺口,这个缺口就是可以承重的位置,一定不要随便找个位置就开始用千斤顶顶起车子。
在千斤顶放进车底之前可以再升起来一些高度,便于我们确定位置。
将千斤顶的卡槽卡到上图缺口位置。
然后通过这种组合方式开始抬高千斤顶,顶起车子。
将车子升高到轮胎距离地面高度3厘米左右时就可以把螺丝全部拧下,试着取出轮胎,通常情况下轮胎都会比较紧,这时我们可以用脚用力踹向轮胎边缘,等出现松动后再将轮胎去掉。在安装备胎时注意不要将内外侧装反,有充气口的一侧需要放在外面。
以上就是更换备胎的全过程,希望可以帮到有需要的车友~
写在最后:
不管发生什么紧急情况,我们一定要尽量保持冷静,确保我们自己的人身安全,在确保人身安全的情况下采取适当的自救才是合理的,如果没有条件自救,那就尽量保证自身的生命安全,等待救援即可。不管是爆胎还是这次河南的洪水,都让我意识到明天和意外你永远都不知道哪个先来,所以要好好珍惜眼前~加油!
