7631
不少车主都会遇到这么一个问题,自动挡的变速箱油多少公里换一次?其实自动挡的种类非常多,有CVT,有AT,而AT里面有6 AT,8AT,也有9AT,双离合也有干式双离合,湿式双离合,所以说自动挡变速箱油要分很多种。
一、CVT变速箱换油
CVT的内部结构和AT、双离合很不一样,很多厂家都是建议大家6万公里或者是8万公里换一次,而且大家换CVT的变速箱油最好不要用交换机。
交换机不但价格非常的贵,而且压力非常高,很容易把杂质冲洗到油道或者电磁阀里面,最后就会造成卡滞或者是供油不畅。
很多老车型长时间不换油,用交换机换很大概率就会出现故障,很多厂家都是和车主说的清楚命了,不允许使用交换机换的,所以大家只需要记得定期用重力换油就好。
日系车里面本田的CVT变速箱油,厂家是建议4万公里换一次,其实大家4到6万公里再去换都是没有问题的,但是最好不要超过6万公里,因为CVT本来故障率就很高,如果拖得太久就非常容易出现问题,到时候维修起来也是一笔不小的钱。
而像其他的丰田、日产、三菱这些CVT,6到8万公里换一次都可以,但是大家记得一定要用重力换油,而且必须是原厂的CVT变速箱油。
二、AT变速箱换油
AT的变速箱的种类也很多,有5at、6at、8at、9at、10at,对于这类的变速箱,大家只要记住档位数越多,在日常要多加注意,最好提前换油不要耽误,比如说8at、9at的变速箱,一般就是6万公里左右换就可以了,没有太大问题,这种变速箱是所有类型的变速箱中内部结构最复杂的,维修起来也是最贵的。
那5AT、6AT这种低档位的变速箱,很多都是可以使用交换机的,但是如果大家是定期更换,就没有太大的必要用交换机。如果是6AT以下的档位数,大家6到8万公里换一次就可以。
如果是6at以上的,比如说8at、9at,最好是4到6万公里换一次变速箱油,这些AT变速箱,一旦到达更换变速箱油的标准,没有特殊情况就最好及早更换,因为这种变速箱的内部结构是一组一组的摩擦片,这些摩擦片也不能随便的用一些其他变速箱油,一旦用油错误造成了损伤,都是不可逆的。
常见十几万左右的家用车,如果是AT的变速箱,一般都是6at左右的,这一类的变速箱换变速箱油,重力换油大概三四百块钱左右,不同地区会有一定的差别,所以大家最好不要省这个钱,因为这种变速箱一旦坏了,随便一修也要三四千块钱,那也够换十次变速箱油了。
同时,一般家用车也跑不了多少公里,一年可能就是一两万公里,或者多的是三万公里左右后,但是换油也就是两年或者三年换一次,所以算一下就知道哪一个成本最高了。
三、双离合变速箱换油
最后说一说双离合的变速箱,以前很多厂家直接和车主说免维护,终身不用换油,比如说福特的双离合,还有以前大众的双离合都是免维护的,就是终身不用换油。
一般大家都比较熟悉双离合变速箱,因为它和手动变速箱的结构可以说是一模一样,而且非常稳定可靠,没什么特殊情况都不会有故障。
而湿式双离合建议大家在6万公里或者8万公里左右换一次,不少人听别人说双离合的变速箱故障率高,其实故障和变速箱是没有关系的。
对于双离合的变速箱,不少人都听厂家说是不用换油,正常开车就好。其实不存在说变速箱油是不用换的,因为只要是油液,只要是液体,只要是传动动力的这种液体,都会存在着磨损,只是磨损的程度不同,而且都会有铁销,都会发黑变质,这一点是毋庸置疑的,所以像这种干式双离合终身免维护的,大家可以10万公里换一次,也可以15万公里换一次。
厂家所谓的变速箱油不用换,最后往往都是打了自己的脸,比如说以前日产的CVT,刚开始轩逸出的时候都是终身免维护的,但是后期发现故障率非常高,那就建议大家8万公里或者10万公里换一次,那后来宝马的8at变速箱也是终身免维护的,但是后期也发现故障率非常高,也建议大家6万公里换一次。
所以说变速箱油,基本都是厂家为了宣传卖车的一个噱头,告诉大家厂家的这个变速箱,不用换变速箱油,以后可以省去很多的麻烦。因此大家也就奔着这个终身免维护的噱头,去买了这辆车,但最后变速箱出现了故障,厂家肯定不会把责任揽到自己身上,其实这都是一个宣传的噱头。
大家只要记住,不管是什么变速箱,如果是免维护的,可以适当往后拖一拖,10万公里或者15万公里再换都行。如果厂家有明确的建议,最好是参照建议去更换变速箱油,一般都错不了。
四、哪种换油方式更好
交换机换油就是连接机器以后,用外界的力量把油放进去的一种方式,在里头循环换油再循环,其实重力换油成本低,一般只要几百块钱可以解决,而用交换机换油费用相对较高,一些地区费用也在1000元以上。
假如说汽车已经行驶了二十万甚至是三十万公里的时候,变速器还是很好的话,建议不要去用交换机换油,因为变速器没有一点问题,这种情况下一旦使用交换机换油,挂挡的时候可能挡位冲击会很厉害。
变速箱里头有很多密封件,同时也产生了很多油泥和积碳,油泥久而久之形成了一种密封状态,一旦使用交换机换油以后,因为油泥也堆积过久,容易破坏变速箱里面的平衡,甚至对汽车造成损伤,所以说公里数行驶比较长的汽车不建议使用交换机换油。
变速箱油不像机油,它的更换周期都是非常长的,一般普通的家用车开个十年八年,变速箱油一般也就换个一两次,所以大家不要去省这些小钱,如果变速箱坏掉以后就得花大钱,那就真的是因小失大了,同时大家在换油的时候,最好是能选择重力换油,就不要选择交换机,只要定期重力换油都不会有太大的问题。
