438
地点:山东省日照市东港区,天气晴,温度9~17氏度。风力3~4级。今天是一个适宜嫁娶的好日子。
这是去年在车仆旗舰店买的一积碳净。作用是清洁发动机。
往发动机里面倒的时候一定要熄火。要不然就会这个样子,倒不进去。机油口是会往外出气的。然后熄了火,之后把它倒进去。把机油盖拧好。打火运行10分钟。不要踩油门儿。之后熄火打开机油盖。准备开始放机油。
这是准备的工具。这个黑色的小塑料框。套了几层方便袋。用它来放废油。
这是去年在网上买的龙蟠润滑油。这个是0w-40的。因为天气已经开始渐渐变冷了。油是4升的。而我的车子只能用3.5升。
车子尽量安装一下发动机护板,和底盘装甲要不然就会这个样子,很难看。还有锈蚀。不过一个国产车就这样了吧。接下来开始动手。
这是出来的机油很黑了。
这是放出来的脏油。特别特别的黑。
这个滤芯儿我是这样放的。用螺丝刀在下面打了个孔这样放。这样更干净一些。
我使用的这两个工具。打了个洞。
如果滤芯上面有油的话,你这样放开这个机滤,还会从边上淌出很多油。会增加这个皮带的不可靠性,会打滑,拧不开滤芯。放一放是最好的。
看还是很干净。
终于把油彻底放完了。然后我跟我朋友学了一个办法。先把放油螺丝堵住。然后加入新的机油。我就加了500毫升左右。机滤是不用放上的,然后进行打火。这样你会看到从滤芯口里。喷出来很多脏机油
所以我今天开始更换机油。季地坑上面有车。我只能委屈地一下了。
尽量把车子停好,后面用东西堵住。防止溜车等等
保养结束,感谢大家的观看
